  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
    Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
    das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
    Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
    Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
    Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
    michihorn
    #321
    @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
    Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
    Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #322
      @michihorn
      die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
      • tablet 1
      • tablet 2
      • tablet 3
      • tablet 4
      • tablet 5
      ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
      • IssiI Issi
        @michihorn
        • tablet 1
        • tablet 2
        • tablet 3
        • tablet 4
        • tablet 5
        michihorn
        #323
        @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          Einklaus
          #324
          @Issi
          Adapter ist der 0.3.0-beta.5
          Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
          • E Einklaus
            @Issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #325
            @Einklaus
            ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
            Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
            Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
              michihorn
              #326
              Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #327
                Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #328
                  Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                  2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                  2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                  2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                  2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                  2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                  2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                  2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #329
                    @Nashra welche Adapter Version und app Version?
                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #330
                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Adapter 0.2.11
                      App 1.41
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Adapter 0.2.11
                        App 1.41
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #331
                        @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
                        • IssiI Issi
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #332
                          Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            #333
                            Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
                            • jackblacksonJ jackblackson
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #334
                              @jackblackson
                              das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
                              Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #335
                                @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #336
                                  @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
                                    jackblackson
                                    #337
                                    @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
                                      jackblackson
                                      #338
                                      Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #339
                                        @jackblackson
                                        also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
                                        ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
                                        • IssiI Issi
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #340
                                          @jackblackson
                                          So schaut die URL aus:
                                          http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
