  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ilovegym
    diese logs sind nur debug Ausgabe die sind ok.
    und wegen Telegram hab ich dir ja schon mal angeboten das ich bei dir nach schaue an was es liegen kann da es bei den anderen funktioniert kann ich mir das nicht erklären.
    #315
    @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
    Ja danke, ich komm darauf zurück!
    .. nur sehen, wann... ;-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Einklaus
      #316
      currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
      Macht es von meiner Seite noch besser
      Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
      Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
      • E Einklaus
        Einklaus
        #317
        musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
        fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
        fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
        Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
        const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
        in der Main.js kommt.
        Soweit läuft aber alles.
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Online
          M Online
          michihorn
          #318
          Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
          Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
          Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
          Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
          Michael
          • E Einklaus
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #319
            @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
            • M michihorn
              Michael
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #320
              @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
              Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
              • IssiI Issi
                M Online
                M Online
                michihorn
                #321
                @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                • M michihorn
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #322
                  @michihorn
                  die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                  • tablet 1
                  • tablet 2
                  • tablet 3
                  • tablet 4
                  • tablet 5
                  ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                  • IssiI Issi
                    @michihorn
                    • tablet 1
                    • tablet 2
                    • tablet 3
                    • tablet 4
                    • tablet 5
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #323
                    @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                    • M michihorn
                      Einklaus
                      #324
                      @Issi
                      Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                      Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                      • E Einklaus
                        @Issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #325
                        @Einklaus
                        ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                        Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                        Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #326
                          Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #327
                            Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #328
                              Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                              2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                              2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                              2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                              2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                              2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                              2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                              2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #329
                                @Nashra welche Adapter Version und app Version?
                                • IssiI Issi
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #330
                                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  Adapter 0.2.11
                                  App 1.41
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Adapter 0.2.11
                                    App 1.41
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #331
                                    @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
                                    • IssiI Issi
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #332
                                      Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
                                      Gruß Ralf
                                      • jackblacksonJ Offline
                                        jackblackson
                                        #333
                                        Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
                                        • jackblacksonJ jackblackson
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #334
                                          @jackblackson
                                          das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
                                          Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
                                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
