  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @Issi
    ich hätt da gern mal wieder n Problem... :-)
    Die Funktion Camshot funktioniert bei mir nicht, weder mit den Huawei noch mit Samsung Tablets.
    Motion Detection ist in Fully activ, der Adapter sagt im logfile, ist es nicht, ist es aber doch..
    der adapter prüft nicht ob es auf dem tablet an ist sondern ob es in den States aktiv ist wenn nicht sagt er dir es ist aus dieser dp aktiviert/deaktiviert auch den Motion Detektion auf dem Tablet.
    Muss noch was eingeschaltet werden in der Fully Config?
    kann man nur vom Tablet aktivieren.
    Mir ist in dem Zuge auch aufgefallen, das bei mir kein Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files von fully-control-tablet liegt..?
    Ein deinstallieren und erneutes hochladen des Adapter hat nicht geholfen...
    da kann ich dir nicht weiter helfen ich erstelle diesen Ordner nicht das wird vom IoBroker selbst erstellt
    Einklaus
    schrieb am zuletzt editiert von Einklaus
    #310
    Habe da noch eine Frage/Bitte/Anregung/..............
    Wäre es noch möglich die aktuelle Seite auch noch zu Übergeben ?
    Hintergrund ist, dass der Bildschirmschoner nur bei gewissen Seiten aktiv bzw. deaktiviert sein soll sein soll.
    Im Fully Remote Admin ist sie zu sehen.
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Einklaus
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #311
      @Einklaus sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      ich denke schon ich prüfe es und bau es dann ein.
      • E Einklaus
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #312
        @Einklaus
        ich habe soeben die Version: 0.3.0-beta.5 auf GitHub und npm (npm i iobroker.fully-tablet-control) hochgeladen
        Changelog
        0.3.0-beta.5 (2020-10-24)
        • (xXBJXx) reading of the user from telegram adapter instance 0-10 added
        • (xXBJXx) Current page added to Device Info
        • IssiI Issi
          @Einklaus
          Changelog
          #313
          @Issi Hi,
          danke, aber das mit dem Telegram User funktioniert leider immer noch nicht..
          Der neue Datenpunkt wird erstellt und stimmt. Super, danke!!
          Das Log zeigt weder beim Telegram noch sonst Fehler auf...
          Aufgefallen sind mir dies im Log:
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the huaweilte is active
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the huaweilte
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) The screen saver for huaweilte is switched on.
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) motion Sensor state mihome.0.devices.motion_158d0002278b91.state changed: true
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motion obj val: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motionSensor_enabled val: true
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check if the sensor is activated
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the sensor has an ID entry
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check whether a sensor or several are entered
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) start screensaver function
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver control is activated
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badoben is active
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badoben
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badoben
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badoben Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badunten is active
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badunten
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badunten
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badunten Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            @Issi Hi,
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #314
            @ilovegym
            diese logs sind nur debug Ausgabe die sind ok.
            und wegen Telegram hab ich dir ja schon mal angeboten das ich bei dir nach schaue an was es liegen kann da es bei den anderen funktioniert kann ich mir das nicht erklären.
            • IssiI Issi
              @ilovegym
              #315
              @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
              Ja danke, ich komm darauf zurück!
              .. nur sehen, wann... ;-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Einklaus
                #316
                currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
                Macht es von meiner Seite noch besser
                • E Einklaus
                  Einklaus
                  #317
                  musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
                  fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
                  fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
                  Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
                  const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
                  in der Main.js kommt.
                  Soweit läuft aber alles.
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #318
                    Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
                    Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
                    Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
                    Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
                    Michael
                    • E Einklaus
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #319
                      @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
                      • M michihorn
                        Michael
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #320
                        @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
                        Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
                        • IssiI Issi
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #321
                          @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                          Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                          Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                          • M michihorn
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #322
                            @michihorn
                            die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                            • tablet 1
                            • tablet 2
                            • tablet 3
                            • tablet 4
                            • tablet 5
                            ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                            • IssiI Issi
                              @michihorn
                              • tablet 1
                              • tablet 2
                              • tablet 3
                              • tablet 4
                              • tablet 5
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #323
                              @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                              • M michihorn
                                Einklaus
                                #324
                                @Issi
                                Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                                Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                                • E Einklaus
                                  @Issi
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #325
                                  @Einklaus
                                  ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                                  Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                                  Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #326
                                    Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #327
                                      Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #328
                                        Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                                        2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                                        2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                                        2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                                        2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                                        2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                                        2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                                        2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #329
                                          @Nashra welche Adapter Version und app Version?
