  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @valbuz sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
    ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne, stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
    Ohne VIS-Instanz könnt meine VIs gar nicht öffnen.
    das habe ich auch nicht gefragt meine Frage bezog sich darauf das du eine vis Instanz hast und trotzdem den Text angezeigt bekommst.
    Dann habe ich dir gesagt das du in die Browser Konsole schauen sollst ob da irgendwelche Fehler stechen das betrifft nur diesen Adapter den andere Adapter gehen mich nichts an, wenn ich also was aus dem iobroker log oder Konsole log wissen will dann betrifft es diesen Adapter und kein andern.
    Um mögliche Fehler zu beheben, benötigt man je nachdem wo der Fehler ist:
    • Adapter Funktionalität -> iobroker log
    • config Seite -> Browser Konsole und eventuell den iobroker log
    Denn ich habe keine Glaskugel und kann nichts beheben wen ich die Ursache nicht kenne.
    In der Browser Konsole solltest du dann sowas Sechen da steht dann, ob der Adapter eine vis Instanz gefunden hat oder nicht oder ob da sogar Errors stechen.
    Bitte poste dein Ergebnis hier rein.
    Und noch was zu der Einstellung so wie du es da hast
    wird es auf Dauer nicht funktionieren das wird Fehler verursachen es gab dazu schon ein Issue hier der Link
    V Offline
    V Offline
    valbuz
    #421
    @issi Also....
    Ich habe mal den Debug-Level verändert (auch wieder zurück) und siehe da, plötzlich keine Meldung von wegen fehlendem Adapter... 🙄
    Seitdem funzt es! Habe nichts neu installiert oder deinstalliert.
    Scheint sich irgendwas "verhädert" zu haben.
    Die Zeit und die Einträge in der VIS View habe ich auch gem. Deinem Link angepasst.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • V valbuz
      @issi Also....
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #422
      @valbuz
      Das freut mich das es nun funktioniert wie es soll.
      Manchmal hilft ein Neustart bzw. neu laden der Seite mit Cookie löschen da dann alles neu geladen wird.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #423
        Moin, ab und zu bekomme ich diese Meldung im Log
        2021-10-13 06:32:30.587 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) 13.10.21 06:32 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
        2021-10-13 06:32:30.629 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) State "s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Wenn ich dann die Steckdose aus und wieder einschalte ist alles wieder Ok. Woran könnte das liegen?
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NashraN Nashra
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #424
          @nashra
          Was für eine Version hast du installiert?
          Falls nicht die neuste v0.3.6-1 dann installiere mal die neuste Version von Adapter vom github dazu gab es ein Issue hier das issue und wurde in Version v0.3.2-beta.0 behoben.
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #425
            @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            @nashra
            Ups, hatte noch die alte Beta laufen :-(
            Gruß Ralf
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #426
              Moin, es lief jetzt 2 Tage und heute Morgen tauchte dieser Fehler wieder auf
              2021-10-15 04:35:06.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-15 04:35:10.370 - warn: fully-tablet-control.0 (9644) 15.10.21 04:35 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
              2021-10-15 04:35:35.908 - info: history.0 (3786) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20211006/history.weatherunderground.0.forecast.current.wind.json"
              2021-10-15 04:40:00.044 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9395
              2021-10-15 04:40:01.044 - info: javascript.0 (25590) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:
              Steckdose (Shelly-PlugS) kurz aus und wieder eingeschaltet, läuft wieder.
              Ich vermute das Problem ist das alte Tablet denn Strom war ja an oder was meint ihr.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #427
                @nashra
                Das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung das der Ladezustand vom Tablet unter 18% gefallen ist.
                Schau mal, ob der Shelly im iobroker auf true schaltet und im log dann so etwas steht
                info: fully-tablet-control.0 samsung_galaxy_s4_vis charging started
                Und loge mal mit history den state battery und den shelly umzusehen wie er laden tut und wann er anfängt zu laden und wider aufhört
                Bei mir schaut es so aus:
                Da kann man das schnell sehen, ob es am Ladegerät oder am shelly liegt.
                • IssiI Issi
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #428
                  @nashra
                  Habe mal im Log nachgesehen, Info ist da
                  2021-10-15 15:58:06.245 - info: fully-tablet-control.0 (1749) smarthome charging started
                  Das mach ich schon länger, siehe Bild
                  Beobachte das mal weiter da der Fehler sporadisch auftritt.
                  Was mir aber so gerade einfällt, vielleicht ist der Shelly in dem Moment nicht erreichbar
                  obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Werde den mal loggen.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #429
                    @nashra
                    hmm das ist seltsam mein Tablet läuft nun schon fast seit 2 Jahren ohne das ich da ein Problem hatte.
                    must mal wirklich beobachten, ob es am shelly liegen kann ich habe sonoff im Einsatz und bisher keinerlei Probleme.
                    • IssiI Issi
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #430
                      @nashra
                      Wie gesagt, vorstellen kann ich mir das eigentlich auch nicht da das WLan sehr stabil läuft (Unifi)
                      und mal läuft es ne ganze Woche oder länger und auf einmal passiert es. Wie gesagt, ich logge
                      mal den Shelly, vllt bekommen wir es raus wo es hakt. Werde berichten.
                      Gruß Ralf
                      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        @nashra
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        #431
                        Hallöchen,
                        ich habe "Fully Tablet Control 0.3.6-1" installiert (vor kurzem von Github geupdatet) und sehe immer noch den folgenden Fehler beim Start/Neustart des Adapters. Angeblich soll der Fehler doch in den neuen Versionen bereinigt sein, oder habe ich das falsch verstanden?
                        Fehlermeldung:
                        zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at FullyTabletControl.zeroPad (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:3367:37) at FullyTabletControl.astroTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1954:44) at async FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:107:9)
                        Wie kann ich denn das endgültig beheben, da ich nicht immer die roten Errors im Log sehen möchte. :-)))
                        Danke und Lg,
                        Jürgen
                        • IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #432
                          @soundy
                          Dein Problem hat nichts mit den Fehlern, die bisher behoben wurden zu tun.
                          Zeig bitte mal deine Brightness(Helligkeit) Einstellung, da dieser Fehler nur auftreten kann, wenn in der Brightness(Helligkeit) Zeit Einstellung etwas nicht stimmt.
                          Mach bitte ein Screenshot von den Einstellungen und von der nativ, wie du dahin kommst, siehst du in den Screenshots.
                          • IssiI Issi
                            Hi Leute,
                            ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                            Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                            Aktuelle Test-Version 0.3.8
                            Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                            Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                            Was kann der Adapter:
                            • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                            • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                            • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                            Ich würde mich über Feedback freuen!
                            Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                            mguenther
                            #433
                            @issi
                            Hallo - danke für den Adapter, ich habe ihn mir nun auch installiert. Ich habe jetzt ein Samsung A7 Tablet an der Wand und möchte nun dort meine VIS anzeigen. Ich habe bei mir Fully über diese Seite konfiguriert (LINK), jetzt fehlt mir noch die Steuerung über ioBroker. Macht es denn überhaupt Sinn, den Fully entsprechend laut dem Link zu konfigurieren oder kann das auch über den Adapter umgesetzt werden? Wenn sich die Einstellungen aus dem Link mit dem des Adapters überschneiden, was müsste denn im Fully angepasst werden?
                            Ich habe auch hier im Forum viel gelesen, auch die Anleitung zum Adapter. Die Anleitung ist wirklich super - aber ganz klar ist mir noch nicht alles.
                            Die zyklische Ladefunktion habe ich kapiert, die Einstellung der Helligkeit verstanden, aber noch nicht eingestellt bekommen.
                            Das Ausstellen des Displays habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. DIe Lösung über den Adapter ist ja eine Verwendung eines schwarzen Wallpapers als Bildschirmschoner - oder? Wird dann auch gleich die Helligkeit auf 0 gesetzt? Ich würde gerne, dass, sobald die Kamera des Tablets eine Bewegung erkennt, das Display angeht und entsprechend die Startseite meiner VIS anzeigt. Umgedreht aber auch, dass z.B. nach dem 1min keine Bewegung mehr erkannt wird, das Display "ausgeht".
                            Wie kann ich das denn nun am sinnvollsten umsetzen?
                            Vielen Dank
                            Marcus
                            • IssiI Issi
                              @soundy
                              mguenther
                              schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                              #434
                              Also, ich komme nicht wirklich weiter. Das Thema mit den Ladezyklen muss ich noch einmal mit einer Shelly1 nachstellen, ich habe momentan eine zigbee Steckdose nachgestellt und es funktioniert.
                              zum Thema Helligkeit - das verstehe ich dann doch wohl noch nicht. Das sind meine Einstellungen:
                              Gefühlt bleibt das Tablet aber sehr dunkel. Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                              Anbei die Einstellung von system.adapter.fully-tablet-control.0
                                  "title": "Fully Tablet Control",
                                  "titleLang": {
                                    "en": "Fully Tablet Control"
                                  "desc": {
                                    "en": "Tablet control with the FullyBrowser (charge control, screen saver, brightness control)",
                                    "de": "Fully Tablet Steuerung, mit dem FullyBrowser (Ladekontrolle, Bildschirmschoner, Helligkeit)"
                                  "authors": [
                                    "xXBJXx <issi.dev.iobroker@gmail.com>"
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Tablet-Control",
                                    "Tablet",
                                    "Fully Kiosk Browser"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "tablet-control.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/master/admin/tablet-control.png",
                                  "readme": "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "general",
                                  "compact": true,
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "poll",
                                  "materialize": true,
                                  "messagebox": true,
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                      "dsn": "https://8520b03c99c4437da90e414ab4bd1959@o384969.ingest.sentry.io/5217020"
                                  "dependencies": [
                                      "js-controller": ">=2.0.0"
                                  "tier": 3,
                                  "installedFrom": "xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#551f46868d6e39390b794dc733c07f233604eeea",
                                  "installedVersion": "0.3.6-1",
                                  "host": "raspberrypi",
                                  "logLevel": "info",
                                  "adminUI": {
                                    "config": "materialize"
                                "native": {
                                  "interval": "30",
                                  "devices": [
                                      "name": "Samsung_A7_EG",
                                      "ip": "192.168.222.153",
                                      "port": "2323",
                                      "password": "XXXXXX",
                                      "enabled": true
                                  "charger": [
                                      "TabletName": "Samsung_A7_EG",
                                      "chargerid": "alias.0.Sensordaten.Steckdose_Zimmer2_AnAus",
                                      "power_mode": "true",
                                      "loadStart": "20",
                                      "loadStop": "85"
                                  "brightness": [
                                      "dayBrightness": "75",
                                      "midTimeBrightness": "100",
                                      "nightBrightness": "15",
                                      "loadingLowering": "0",
                                      "enabledBrightness": true
                                  "screenSaverON": "false",
                                  "screenSaver": [],
                                  "telegram_enabled": "false",
                                  "telegram": [],
                                  "motion": [
                                      "motionid": "",
                                      "enabled": true
                                  "motionSensor_enabled": "false",
                                  "screen_on": "true",
                                  "checkInterval": "2",
                                  "dayTime": "7",
                                  "midTime": "13",
                                  "nightTime": "22",
                                  "fireTablet": "2",
                                  "viewChange_enabled": "true",
                                  "viewMode": "false",
                                  "visView": [
                                      "visProjekt": "main",
                                      "viewName": "0000_Startseite",
                                      "viewNumber": "",
                                      "time": "00"
                                  "chargerON": "false",
                                  "brightness_on": "true",
                                  "astroSelectNight": "sunsetStart",
                                  "astroSelectDay": "dawn",
                                  "timeMode": "true",
                                  "screenSaverDeletion": "false",
                                  "auto_motionDetection": "false",
                                  "record_mode": "false",
                                  "single_shot": "1",
                                  "series_shot": "2",
                                  "imageTimeout": "1",
                                  "series_shot_safe": "2"
                                "protectedNative": [],
                                "encryptedNative": [],
                                "notifications": [],
                                "instanceObjects": [
                                    "_id": "info",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "Information"
                                    "native": {}
                                    "_id": "info.connection",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "indicator.connected",
                                      "name": "Device or service connected",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                                "objects": [],
                                "type": "instance",
                                "ts": 1641383400788,
                                "_id": "system.adapter.fully-tablet-control.0",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin"
                              Das Thema mit dem Ein und Ausschalten des schwarzen Bildschirmschoners habe ich im Fullybrowser bis jetzt direkt gelöst. Bei Bewegung vor der Kamera, Bidlschirmschoner aus, bei keiner Bewegung nach 30sek den Schoner wieder an, Schoner ist auf schwarz, Helligkeit bei Schoner ist auf 0.
                              ERGÄNZUNG:
                              Jetzt gab es gerade den Wechsel in der Astrozeit auf Mittag und das Display sprang auf die von mir eingestellten 100%. Es scheint irgendwie so zu sein, dass die vorher eingestellten 75% (Helligkeit am Morgen) nicht übernommen würden. Ich beobachte das nochmal...
                              Danke für weitere Tipps.
                              Gruß,
                              Marcus
                              • M mguenther
                                    "titleLang": {
                                    "desc": {
                                    "authors": [
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Tablet-Control",
                                      "Tablet",
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "loglevel": "info",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "general",
                                    "compact": true,
                                    "messagebox": true,
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                    "dependencies": [
                                    "tier": 3,
                                    "logLevel": "info",
                                    "adminUI": {
                                  "native": {
                                    "interval": "30",
                                    "devices": [
                                        "port": "2323",
                                        "enabled": true
                                    "charger": [
                                        "loadStart": "20",
                                        "loadStop": "85"
                                    "brightness": [
                                    "screenSaver": [],
                                    "telegram": [],
                                    "motion": [
                                        "motionid": "",
                                        "enabled": true
                                    "dayTime": "7",
                                    "midTime": "13",
                                    "nightTime": "22",
                                    "fireTablet": "2",
                                    "visView": [
                                        "viewNumber": "",
                                        "time": "00"
                                    "timeMode": "true",
                                    "single_shot": "1",
                                    "series_shot": "2",
                                      "_id": "info",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                      "native": {}
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                  "objects": [],
                                  "type": "instance",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                ERGÄNZUNG:
                                Gruß,
                                Marcus
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #435
                                Hallo @mguenther,
                                hast du eventuell am Tablet die automatische Helligkeit aktiviert?
                                Schau doch mal in die Objekte was dort steht
                                bei 75 % sollte das so aussehen:
                                die Helligkeit für Nachmittag funktioniert nicht mit der Astrozeit, die ist nur für die manuelle Zeit gedacht
                                • IssiI Issi
                                  Hallo @mguenther,
                                  mguenther
                                  #436
                                  @issi
                                  das sind meine Einstellungen jetzt gegen 0Uhr:
                                  Helligkeit = 0
                                  In der Instanz hatte ich 15% eingestellt. Da passt dann wohl etwas nicht. Ich muss im Fullybrowser dann mal bei den Einstellungen irgendwas von AUTO Brightness suchen - oder wo finde ich das?
                                  Ich habe jetzt auch die Einstellung bei Helligkeit am Morgen auf 100% gesetzt. Asche auf mein Haupt - ich habe die Anleitung zig mal mir durchgelesen, aber das "NICHT" bei den Einstellungen für den Nachmittag ("wird nicht für die Astro Zeit verwendet") habe ich immer überlesen...
                                  • IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                    #437
                                    @mguenther
                                    auf was für einer Helligkeit ist dein Tablet jetzt
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @mguenther
                                      mguenther
                                      #438
                                      @issi
                                      also, im Fullybrowser unter Device Management bei Screen Brightness stand 38. Die Zahl habe ich jetzt erst einmal herausgenommen und es quasi als leer abgespeichert ("default"). Oder welche Helligkeit meinst du?
                                      • IssiI Issi
                                        @mguenther
                                        mguenther
                                        #439
                                        @issi
                                        und unter der Instanz steht folgendes:
                                        • M mguenther
                                          @issi
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #440
                                          @mguenther
                                          38 sind 15% das wird vom Adapter gesetzt ist an deinem Tablet die Autohelligkeit aktiviert also am Tablet selber
