  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #423
    Moin, ab und zu bekomme ich diese Meldung im Log
    2021-10-13 06:32:30.587 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) 13.10.21 06:32 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
    2021-10-13 06:32:30.629 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) State "s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Wenn ich dann die Steckdose aus und wieder einschalte ist alles wieder Ok. Woran könnte das liegen?
    Gruß Ralf
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #424
      @nashra
      Was für eine Version hast du installiert?
      Falls nicht die neuste v0.3.6-1 dann installiere mal die neuste Version von Adapter vom github dazu gab es ein Issue hier das issue und wurde in Version v0.3.2-beta.0 behoben.
      • IssiI Issi
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #425
        @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @nashra
        Ups, hatte noch die alte Beta laufen :-(
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #426
          Moin, es lief jetzt 2 Tage und heute Morgen tauchte dieser Fehler wieder auf
          2021-10-15 04:35:06.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-10-15 04:35:10.370 - warn: fully-tablet-control.0 (9644) 15.10.21 04:35 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
          2021-10-15 04:35:35.908 - info: history.0 (3786) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20211006/history.weatherunderground.0.forecast.current.wind.json"
          2021-10-15 04:40:00.044 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9395
          2021-10-15 04:40:01.044 - info: javascript.0 (25590) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:
          Steckdose (Shelly-PlugS) kurz aus und wieder eingeschaltet, läuft wieder.
          Ich vermute das Problem ist das alte Tablet denn Strom war ja an oder was meint ihr.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #427
            @nashra
            Das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung das der Ladezustand vom Tablet unter 18% gefallen ist.
            Schau mal, ob der Shelly im iobroker auf true schaltet und im log dann so etwas steht
            info: fully-tablet-control.0 samsung_galaxy_s4_vis charging started
            Und loge mal mit history den state battery und den shelly umzusehen wie er laden tut und wann er anfängt zu laden und wider aufhört
            Bei mir schaut es so aus:
            Da kann man das schnell sehen, ob es am Ladegerät oder am shelly liegt.
            • IssiI Issi
              @nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #428
              @nashra
              Habe mal im Log nachgesehen, Info ist da
              2021-10-15 15:58:06.245 - info: fully-tablet-control.0 (1749) smarthome charging started
              Das mach ich schon länger, siehe Bild
              Beobachte das mal weiter da der Fehler sporadisch auftritt.
              Was mir aber so gerade einfällt, vielleicht ist der Shelly in dem Moment nicht erreichbar
              obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Werde den mal loggen.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @nashra
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #429
                @nashra
                hmm das ist seltsam mein Tablet läuft nun schon fast seit 2 Jahren ohne das ich da ein Problem hatte.
                must mal wirklich beobachten, ob es am shelly liegen kann ich habe sonoff im Einsatz und bisher keinerlei Probleme.
                • IssiI Issi
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #430
                  @nashra
                  Wie gesagt, vorstellen kann ich mir das eigentlich auch nicht da das WLan sehr stabil läuft (Unifi)
                  und mal läuft es ne ganze Woche oder länger und auf einmal passiert es. Wie gesagt, ich logge
                  mal den Shelly, vllt bekommen wir es raus wo es hakt. Werde berichten.
                  Gruß Ralf
                  SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    SoundyS Offline
                    SoundyS Offline
                    Soundy
                    #431
                    Hallöchen,
                    ich habe "Fully Tablet Control 0.3.6-1" installiert (vor kurzem von Github geupdatet) und sehe immer noch den folgenden Fehler beim Start/Neustart des Adapters. Angeblich soll der Fehler doch in den neuen Versionen bereinigt sein, oder habe ich das falsch verstanden?
                    Fehlermeldung:
                    zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at FullyTabletControl.zeroPad (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:3367:37) at FullyTabletControl.astroTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1954:44) at async FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:107:9)
                    Wie kann ich denn das endgültig beheben, da ich nicht immer die roten Errors im Log sehen möchte. :-)))
                    Danke und Lg,
                    Jürgen
                    • IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #432
                      @soundy
                      Dein Problem hat nichts mit den Fehlern, die bisher behoben wurden zu tun.
                      Zeig bitte mal deine Brightness(Helligkeit) Einstellung, da dieser Fehler nur auftreten kann, wenn in der Brightness(Helligkeit) Zeit Einstellung etwas nicht stimmt.
                      Mach bitte ein Screenshot von den Einstellungen und von der nativ, wie du dahin kommst, siehst du in den Screenshots.
                      • IssiI Issi
                        Hi Leute,
                        ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                        Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                        Aktuelle Test-Version 0.3.8
                        Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                        Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                        Was kann der Adapter:
                        • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                        • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                        • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                        Ich würde mich über Feedback freuen!
                        Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                        mguenther
                        #433
                        @issi
                        Hallo - danke für den Adapter, ich habe ihn mir nun auch installiert. Ich habe jetzt ein Samsung A7 Tablet an der Wand und möchte nun dort meine VIS anzeigen. Ich habe bei mir Fully über diese Seite konfiguriert (LINK), jetzt fehlt mir noch die Steuerung über ioBroker. Macht es denn überhaupt Sinn, den Fully entsprechend laut dem Link zu konfigurieren oder kann das auch über den Adapter umgesetzt werden? Wenn sich die Einstellungen aus dem Link mit dem des Adapters überschneiden, was müsste denn im Fully angepasst werden?
                        Ich habe auch hier im Forum viel gelesen, auch die Anleitung zum Adapter. Die Anleitung ist wirklich super - aber ganz klar ist mir noch nicht alles.
                        Die zyklische Ladefunktion habe ich kapiert, die Einstellung der Helligkeit verstanden, aber noch nicht eingestellt bekommen.
                        Das Ausstellen des Displays habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. DIe Lösung über den Adapter ist ja eine Verwendung eines schwarzen Wallpapers als Bildschirmschoner - oder? Wird dann auch gleich die Helligkeit auf 0 gesetzt? Ich würde gerne, dass, sobald die Kamera des Tablets eine Bewegung erkennt, das Display angeht und entsprechend die Startseite meiner VIS anzeigt. Umgedreht aber auch, dass z.B. nach dem 1min keine Bewegung mehr erkannt wird, das Display "ausgeht".
                        Wie kann ich das denn nun am sinnvollsten umsetzen?
                        Vielen Dank
                        Marcus
                        • IssiI Issi
                          @soundy
                          mguenther
                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                          #434
                          Also, ich komme nicht wirklich weiter. Das Thema mit den Ladezyklen muss ich noch einmal mit einer Shelly1 nachstellen, ich habe momentan eine zigbee Steckdose nachgestellt und es funktioniert.
                          zum Thema Helligkeit - das verstehe ich dann doch wohl noch nicht. Das sind meine Einstellungen:
                          Gefühlt bleibt das Tablet aber sehr dunkel. Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                          Anbei die Einstellung von system.adapter.fully-tablet-control.0
                              "title": "Fully Tablet Control",
                              "titleLang": {
                                "en": "Fully Tablet Control"
                              "desc": {
                                "en": "Tablet control with the FullyBrowser (charge control, screen saver, brightness control)",
                                "de": "Fully Tablet Steuerung, mit dem FullyBrowser (Ladekontrolle, Bildschirmschoner, Helligkeit)"
                              "authors": [
                                "xXBJXx <issi.dev.iobroker@gmail.com>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Tablet-Control",
                                "Tablet",
                                "Fully Kiosk Browser"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "tablet-control.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/master/admin/tablet-control.png",
                              "readme": "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "general",
                              "compact": true,
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "poll",
                              "materialize": true,
                              "messagebox": true,
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://8520b03c99c4437da90e414ab4bd1959@o384969.ingest.sentry.io/5217020"
                              "dependencies": [
                                  "js-controller": ">=2.0.0"
                              "tier": 3,
                              "installedFrom": "xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#551f46868d6e39390b794dc733c07f233604eeea",
                              "installedVersion": "0.3.6-1",
                              "host": "raspberrypi",
                              "logLevel": "info",
                              "adminUI": {
                                "config": "materialize"
                            "native": {
                              "interval": "30",
                              "devices": [
                                  "name": "Samsung_A7_EG",
                                  "ip": "192.168.222.153",
                                  "port": "2323",
                                  "password": "XXXXXX",
                                  "enabled": true
                              "charger": [
                                  "TabletName": "Samsung_A7_EG",
                                  "chargerid": "alias.0.Sensordaten.Steckdose_Zimmer2_AnAus",
                                  "power_mode": "true",
                                  "loadStart": "20",
                                  "loadStop": "85"
                              "brightness": [
                                  "dayBrightness": "75",
                                  "midTimeBrightness": "100",
                                  "nightBrightness": "15",
                                  "loadingLowering": "0",
                                  "enabledBrightness": true
                              "screenSaverON": "false",
                              "screenSaver": [],
                              "telegram_enabled": "false",
                              "telegram": [],
                              "motion": [
                                  "motionid": "",
                                  "enabled": true
                              "motionSensor_enabled": "false",
                              "screen_on": "true",
                              "checkInterval": "2",
                              "dayTime": "7",
                              "midTime": "13",
                              "nightTime": "22",
                              "fireTablet": "2",
                              "viewChange_enabled": "true",
                              "viewMode": "false",
                              "visView": [
                                  "visProjekt": "main",
                                  "viewName": "0000_Startseite",
                                  "viewNumber": "",
                                  "time": "00"
                              "chargerON": "false",
                              "brightness_on": "true",
                              "astroSelectNight": "sunsetStart",
                              "astroSelectDay": "dawn",
                              "timeMode": "true",
                              "screenSaverDeletion": "false",
                              "auto_motionDetection": "false",
                              "record_mode": "false",
                              "single_shot": "1",
                              "series_shot": "2",
                              "imageTimeout": "1",
                              "series_shot_safe": "2"
                            "protectedNative": [],
                            "encryptedNative": [],
                            "notifications": [],
                            "instanceObjects": [
                                "_id": "info",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Information"
                                "native": {}
                                "_id": "info.connection",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "indicator.connected",
                                  "name": "Device or service connected",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": false
                                "native": {}
                            "objects": [],
                            "type": "instance",
                            "ts": 1641383400788,
                            "_id": "system.adapter.fully-tablet-control.0",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin"
                          Das Thema mit dem Ein und Ausschalten des schwarzen Bildschirmschoners habe ich im Fullybrowser bis jetzt direkt gelöst. Bei Bewegung vor der Kamera, Bidlschirmschoner aus, bei keiner Bewegung nach 30sek den Schoner wieder an, Schoner ist auf schwarz, Helligkeit bei Schoner ist auf 0.
                          ERGÄNZUNG:
                          Jetzt gab es gerade den Wechsel in der Astrozeit auf Mittag und das Display sprang auf die von mir eingestellten 100%. Es scheint irgendwie so zu sein, dass die vorher eingestellten 75% (Helligkeit am Morgen) nicht übernommen würden. Ich beobachte das nochmal...
                          Danke für weitere Tipps.
                          Gruß,
                          Marcus
                          • M mguenther
                                "titleLang": {
                                "desc": {
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Tablet-Control",
                                  "Tablet",
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "general",
                                "compact": true,
                                "messagebox": true,
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                "dependencies": [
                                "tier": 3,
                                "logLevel": "info",
                                "adminUI": {
                              "native": {
                                "interval": "30",
                                "devices": [
                                    "port": "2323",
                                    "enabled": true
                                "charger": [
                                    "loadStart": "20",
                                    "loadStop": "85"
                                "brightness": [
                                "screenSaver": [],
                                "telegram": [],
                                "motion": [
                                    "motionid": "",
                                    "enabled": true
                                "dayTime": "7",
                                "midTime": "13",
                                "nightTime": "22",
                                "fireTablet": "2",
                                "visView": [
                                    "viewNumber": "",
                                    "time": "00"
                                "timeMode": "true",
                                "single_shot": "1",
                                "series_shot": "2",
                                  "_id": "info",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {}
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                              "objects": [],
                              "type": "instance",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            ERGÄNZUNG:
                            Gruß,
                            Marcus
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #435
                            Hallo @mguenther,
                            hast du eventuell am Tablet die automatische Helligkeit aktiviert?
                            Schau doch mal in die Objekte was dort steht
                            bei 75 % sollte das so aussehen:
                            die Helligkeit für Nachmittag funktioniert nicht mit der Astrozeit, die ist nur für die manuelle Zeit gedacht
                            • IssiI Issi
                              Hallo @mguenther,
                              mguenther
                              #436
                              @issi
                              das sind meine Einstellungen jetzt gegen 0Uhr:
                              Helligkeit = 0
                              In der Instanz hatte ich 15% eingestellt. Da passt dann wohl etwas nicht. Ich muss im Fullybrowser dann mal bei den Einstellungen irgendwas von AUTO Brightness suchen - oder wo finde ich das?
                              Ich habe jetzt auch die Einstellung bei Helligkeit am Morgen auf 100% gesetzt. Asche auf mein Haupt - ich habe die Anleitung zig mal mir durchgelesen, aber das "NICHT" bei den Einstellungen für den Nachmittag ("wird nicht für die Astro Zeit verwendet") habe ich immer überlesen...
                              • IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                #437
                                @mguenther
                                auf was für einer Helligkeit ist dein Tablet jetzt
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  @mguenther
                                  mguenther
                                  #438
                                  @issi
                                  also, im Fullybrowser unter Device Management bei Screen Brightness stand 38. Die Zahl habe ich jetzt erst einmal herausgenommen und es quasi als leer abgespeichert ("default"). Oder welche Helligkeit meinst du?
                                  • IssiI Issi
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    #439
                                    @issi
                                    und unter der Instanz steht folgendes:
                                    • M mguenther
                                      @issi
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #440
                                      @mguenther
                                      38 sind 15% das wird vom Adapter gesetzt ist an deinem Tablet die Autohelligkeit aktiviert also am Tablet selber
                                      • IssiI Issi
                                        @mguenther
                                        mguenther
                                        #441
                                        @issi
                                        also, ich habe jetzt alle Menüs im Fullybrowser mir angeschaut, weiß aber nicht genau, was du meinst - wo setze ich denn im Fully die Autohelligkeit auf aktiv?
                                        • M mguenther
                                          @issi
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #442
                                          @mguenther nicht im Fullybrowser am Tablet selber, die meisten Tablets haben eine automatische Helligkeit Steuerung, die man einschalten kann, das greift dann in die Einstellungen ein, die man per Adapter setzt
