  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @SRo769 Schau Dir für die App und auch die anderen Funktionen einfach mal die Doku an.
    Ganz wichtig: --> UPDATE-Hinweise beachten!
    Klappt es dann immer noch nicht: Hast Du die FUT103 in der original Milight-App auch mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt (s.a. hier)?
    SRo769S Offline
    SRo769S Offline
    SRo769
    #61
    @carsten04
    ja, war wohl etwas voreilig....
    hab das jetzt noch mal getestet (auf Testserver) und nun funktioniert es tadelos. Habe übrigens keine IBox sondern nur eine NodeMCU und die Lampen alle da direkt angelernt (hab auch keine Fernbedienung).
    Alle Einstellungen an den Lampen (an/aus, Dimmer, Farbtemperatur sowie Farbwahl) funktionieren nun fehlerfrei.
    Die App lässt sich aufrufen und die Lampen damit auch steuern. Passt alles von meiner Seite.
    Habe den Adapter jetzt allerdings neu installiert. Werde den Adapter dann als nächstes auf dem Produktiv-Server aktualisieren. Dann natürlich streng nach Doku😊 😀
    LG Sven
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SRo769S SRo769
      @carsten04
      LG Sven
      cactus-online
      #62
      ich habe die Version 0.6.0 auf einem neu installierten ioBroker installiert und bin streng nach Doku vorgegangen (hoffe ich habe alles richtig gemacht). Es funktioniert alles, bis auf die App. Hier komme ich einfach nicht weiter.
      Rufe ich http://<ip_des_ioBroker>:4400/ auf, dann wird das umgelenkt auf http://<ip_des_ioBroker>:4400/#/ und es erscheint ein schwarzer Bildschirm in dem sich ein Kreis dreht. Mehr ist der App nicht zu entlocken, unabhängig von OS (iOS, Linux, Windows) und Browser (Safari, Chrome, Firefox).
      Eine Kommunikation zwischen Socket und Client-IP findet statt ... .
      GET /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_S HTTP/1.1
      Host: 192.168.2.58:8082
      Connection: keep-alive
      Accept: */*
      User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
      Origin: http://192.168.2.58:4400
      Referer: http://192.168.2.58:4400/
      Accept-Encoding: gzip, deflate
      Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
      Cookie: io=I5bmWgjNwP7ov2fPAAAX
      HTTP/1.1 200 OK
      Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
      Content-Length: 105
      Access-Control-Allow-Credentials: true
      Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.2.58:4400
      Set-Cookie: io=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
      Date: Sun, 15 Nov 2020 17:41:05 GMT
      Keep-Alive: timeout=5
      98:0{"sid":"Y33dWBo681SSQ7SHAAAY","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40POST /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_d&sid=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY HTTP/1.1
      Content-Length: 21
      Accept: */*
      Content-type: text/plain;charset=UTF-8
      18:42["name","vis.0"]HTTP/1.1 200 OK
      Content-Type: text/html
      Content-Length: 2
      ok
      Iptables sind nicht aktiv.
      Wer kann mir einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich weiter suchen könnte ?
      Vielen Dank im Voraus.
      • C cactus-online
        Accept: */*
        HTTP/1.1 200 OK
        Content-Length: 105
        Content-Length: 21
        Accept: */*
        Content-Length: 2
        ok
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #63
        @cactus-online hatte die Seite lange nicht mehr in Verwendung, jetzt extra gerade mal getestet. Funktioniert bei mir eben falls nicht mehr/ gleiches wie bei dir.
        @carsten04
        Browser Konsole zeigt folgendes
        milight-smart-light v0.6.0
        socketio v3.0.13
        web v3.0.14
        admin v4.1.10
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          @carsten04
          socketio v3.0.13
          web v3.0.14
          admin v4.1.10
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #64
          @crunchip socketio v3.0.13 ist fehlerhaft. Wenn Du zurück auf v3.0.12 gehst funzt es wieder.
            cactus-online
            schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
            #65
            @carsten04 Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den socketio Adapter v3.0.12 installiert. Damit funktioniert die APP.
            Wird socketio zwingend benötigt ? Konnte ich so aus der Doku nicht entnehmen.
            • C cactus-online
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #66
              @cactus-online Du kannst auch über den internen Socket des web-Adaters gehen, wenn Du ihn aktiviert hast.
              C amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                cactus-online
                #67
                @carsten04 OK, dann nur zu Info. Mit
                web v3.0.13
                admin v4.0.10
                Node.js v12.19.0
                funktioniert es bei mir nicht. Mit
                socketio v3.0.12
                admin v4.0.10
                Node.js v12.19.0
                funktioniert es bei mir.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  #68
                  @carsten04 ich hab den adapter auf einem slave installiert auf dem auch der web Adapter läuft, Sockets etc stimmen.
                  Mein "Master" hat die IP ...4, der Slave auf dem milight-smart-light läuft hat die ...11. Wenn ich jetzt in der Instanzen-Liste auf Adapter Website öffnen klicke, dann versucht er auf ...4:4400 die Seite zu öffnen, was nicht funktionieren kann. Das ist "normales" Fehlverhalten, das kenne ich auch von anderen Adaptern. Aber: Wenn ich das ändere in ...11:4400 dann kriege ich dieselbe Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen". Irgendeine Idee woran das liegen kann? Ich habe keinen socketio im Einsatz sondern im web port 8082 und "integriert" gewählt.
                  • amg_666A amg_666
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                    #69
                    @amg_666 Dann musst Du wohl doch erstmal den socketio-Adapter nutzen. Ich weiss im Augenblick auch nicht woran das liegen könnte.
                    Ergänzung: der web-Adapter ist intern auch auf socketio v3.0.13 hochgezogen worden.
                      cactus-online
                      #70
                      @carsten04 Ich habe gerade mal den aktuellen Web-Adapter 3.1.0 probiert. Damit geht es wohl auch nicht. Also auf jeden Fall bei socketio 3.0.12 bleiben.
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cactus-online
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #71
                        habe jetzt nach langem mal wieder upgedatet und auf die aktuelle Version gestellt.
                        Seit dem kann ich keine Farben mehr schalten, auf weiß (also #ffffff) geht, aber alle anderen farben macht er nicht, die LED Leiste bringt keine Änderung.
                        Hat sich da irgendetwas geändert?
                        Habe ibox2 und RGB Milight FUT037 dran. Musste damals immer auf RGT+CCT stellen damit es geht, habe jetzt nach dem Update auch mal auf RGB(W) gestellt, aber leider keine Veränderung.
                        Gibts da eine Lösung?
                        EDIT
                        Klappt wieder, habe mal alle Treppen rausgeschmissen und komplett neu angelegt, mit den Daten genauso wie vorher, jetzt gehts wieder, keine Ahnung warum :-)
                        • nik82N nik82
                          EDIT
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #72
                          @nik82 Wenn Du von v0.6.0 oder drunter gekommen bist, musstest Du auch ein bisschen aufpassen. Dafür gibts ja unter anderem die Doku 😁
                          Du brauchst Deine lokale IP nicht verbergen. Die kann ruhig jeder sehen, ohne dass was passieren kann.
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #73
                            kurze Frage, kann man mit dem Adapter auch den WL5 Controller (https://www.led-trading.de/5in1-controller-milboxer-rgbcct-steuergeraet-wl5-alexa-google) ansteuern?
                            Bei dem braucht man ja keine WLAN Box mehr.
