  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • K Offline
    knx
    #341
    Moin,
    habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
    Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
    Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
    Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?
    Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
    Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
    Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #342
      Kann mir wer helfen?
      Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.57:3000
      Waiting for pairing confirmation on WebOS TV 192.168.178.57
      Es kommt keine Meldung am TV
      Model:
      LG 43UK6300LLB
      Immer Daten sichern!
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Model:
        LG 43UK6300LLB
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        #343
        @sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
        Meine Adapter: emby | discovery
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • thewhoboxT thewhobox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #344
          @thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          Danke, geht wieder.
          Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
          Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #345
            @thewhobox
            Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
            Habe mal alles durchgelesen.........
            Erstelle gerade eine Vis........
            • sigi234S sigi234
              @thewhobox
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              #346
              @sigi234 das funktioniert auf manchen Geräte iwie nicht.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                keihuli
                #347
                mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
                Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?
                Kai
                oberfraggerO marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K keihuli
                  Kai
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  #348
                  Moin,
                  ich bin noch ioBroker-Neuling.
                  Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
                  Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
                  Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
                  Wie kann ich das Problem lösen?
                  • K keihuli
                    Kai
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                    #349
                    @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Kai
                    Normalerweise ist der Adapter auf 60 sek. Abfrageintervall eingestellt, außer du hast dies auf 10 sek. Geändert ist das normal.
                    Auch wenn der Fernseher aus ist, startet der Adapter alle X sek. (Die du eingestellt hast) eine Abfrage aller states, auch wenn er aus ist.
                    Der ferneseher sagt glaub nicht den Adapter "Hallo ich bin jetzt an", sondern der Adapter fragt ab.
                    Ich bin nicht der Entwickler, aber nach meinem Verständnis funktioniert das so.
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • K Offline
                      keihuli
                      #350
                      Ja habe ich auf 10 Sekunden aufgrund von Tests gestellt... Ich frage mich aber wieso mein Skript alle 10 Sekunden feststellt das der Wert geändert worden ist. Obwohl der Fernsehr dauerhaft an bzw. aus. Ich hätte gedacht das ein "Falls Objekt wurde geändert" nur anspringt wenn der Fernseher an oder ausgeschaltet wird....
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K keihuli
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #351
                        @keihuli
                        Ok normalerweise ist das auch so.
                        Prüfst du auch mit Logik ob wahr oder falsch?
                        Wäre vielleicht eine Lösung
                        Fals Objekt X ist wahr bzw. Falsch mache X
                        • marcusklM marcuskl
                          @keihuli
                          keihuli
                          #352
                          @marcuskl
                          Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?
                          on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) {
                              setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false);
                              console.log('an');
                            on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) {
                              setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false);
                              console.log('aus');
                          • K keihuli
                            @marcuskl
                                console.log('an');
                                console.log('aus');
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #353
                            @marcuskl
                                console.log('an');
                                console.log('aus');
                            Entschuldige, ich meine du kannst auch prüfen "Wenn Wert x ist gleich on bzw. Off, mache x
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #354
                              Ich würde machen:
                              Fals Objekt "Tv is on" hat sich geändert
                              Fals "wert von TV is on" = on
                              Mache Debug Output "Tv on"
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #355
                                Ich kann es dir nicht vorbauen, bin nicht daheim
                                  Ich würde machen:
                                  keihuli
                                  #356
                                  @marcuskl
                                  Das kann man natürlich machen.
                                  Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.748	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.747	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.746	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.745	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.743	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  javascript.0	2019-09-29 22:26:36.740	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                  • K keihuli
                                    @marcuskl
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #357
                                    @marcuskl
                                    Das ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
                                      @marcuskl
                                      keihuli
                                      #358
                                      @marcuskl
                                      Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....
                                      • K keihuli
                                        @marcuskl
                                        keihuli
                                        schrieb am zuletzt editiert von keihuli
                                        #359
                                        Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #360
                                          @instalator Ich habe grad den LG TV Adapter aktualisiert und die Remote Funktion ist echt super, das ersetzt mein Broadlink.
                                          Super Arbeit 👍
                                          Ich habe gesehen die Remote Objekte haben die Rolle "Switch", wäre es nicht besser wenn man die Rolle "Button" nehmen würde, weil mit true/false kann man nicht viel anfangen ?
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
