  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 502.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Georg-Bachmann
    Bei mir geht das mit dem umschalten auch nicht, ich mein gelesen zu haben, bei manchen Fernsehern geht es und bei anderen nicht.
    Musst mal die vorherigen Beiträge lesen, steht da irgendwo dabei.
    Und mit dem Einschalten geht auch nicht, weil wenn der Fernseher aus ist hat er keine Verbindung mehr zu dem Smart Service.
    Ich habe Umschalten und Einschalten mit einem Broadlink gelöst.
    F
    F
    FloxD
    schrieb am zuletzt editiert von FloxD
    #333
    Und wenn ich meine Frage noch erweitern darf: Einschalten... also wenn mein Fernseher aus ist, gibt es dann eine Möglichkeit ihn per ioBroker einzuschalten?
    ja gibt es über "wake on lan", hier die Anleitung: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818 (letzter Beitrag auf der Seite). In meinem Falle musste ich in der Fritzbox beim Fernseher im Netzwerk noch bei "wake on lan" ein Häckchen setzen und auch im Fernseher (LG OLED55C8) unter Einstellungen->Allgemein->TV-Gerät per Mobilgerät einschalten->Über Wi-Fi einschalten aktivieren (auch wenn bei mir per LAN am Netz). Ich habe das Script noch etwas modifiziert, damit er über die Szene den Fernseher auch gleich mit ausschalten kann (bin da kein Profi, funktioniert bei mir aber super ☺ )
    VG Florian
    createState("javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", 0);
    var wol = require('wake_on_lan');
    var MAC_des_LG_TVs = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";
    var fernsehschalter = "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State";
    var elements;
    on({id: "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", change: 'any'}, function (obj) {
       elements = getState(fernsehschalter).val;
       if(elements === true) {
            wol.wake(MAC_des_LG_TVs);
            log("Fernseher wurde via javascript.0.ioBroker_LG_WakeOnLan_State eingeschaltet", "info")
       else {
            setState('lgtv.0.states.turnOff',true);
            log("Fernseher wurde via lgtv.0.states.turnOff ausgeschaltet")
    • M
      M
      Miata
      #334
      Ich habe den IOBroker seit ein paar Tagen, um meinen LG über Alexa zu steuern.
      Erst einmal Lob an @SchuetzeSchulz für die gute Arbeit.
      Ich habe auch das Problem, dass eine direkte Kanal-Anwahl nicht funktioniert.
      Equipment:
      LG 60UH7709
      SW 05.30.65
      WebOS 3.3.4-4316
      Ich habe mich einmal mit dem NodeJS Modul von @hobbyquaker beschäftigt und den Befehl
      lgtv.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: '1'});
      ausgeführt. Ergebnis: der LG schaltet auf Kanal 1 :)
      Frage: gibt es eine Möglichkeit diese Befehle direkt einzugeben?
      • S
        S
        SchuetzeSchulz
        #335
        Hast Du mal versucht, den Datenpunkt "states.channel" mit einer Ziffer zu beschreiben?
        • S SchuetzeSchulz
          M
          M
          Miata
          #336
          @SchuetzeSchulz
          Danke für die Antwort
          Eine direkte Kanalwahl über den LGTV Adapter funktioniert nicht
          Ich habe mich in der Zwischenzeit etwas mit JavaScript beschäftigt und folgendes Script funktioniert:
          createState("javascript.0.Kanal",1,{type:'number',role:'state'});
          var LGTV = require('lgtv2');
          if (getState("lgtv.0.states.on").val) {
              var lgtvobj = new LGTV({
                      url:        'ws://xxx.xxx.xxx.xxx:3000'
              on({id: "javascript.0.Kanal", change: 'any'}, function (obj) {
                  if (Number.isInteger(getState("javascript.0.Kanal").val)) {
                      lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: getState("javascript.0.Kanal").val.toString()}, function (error, response) {
                          if (!error)
                              log("Kanal auf " + getState("javascript.0.Kanal").val + " gesetzt", "info");
          Problem bei der Kanalwahl über Alexa sind Kanäle > 100.
          Das ist aber systembedingt.
          Genauso lassen sich Kanäle via Alexa direkt mit Namen ansteuern
          thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Miata
            @SchuetzeSchulz
                            if (!error)
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #337
            @Miata Hey, mal ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
            Du musst nicht dauernd getState benutzen, da du den ja schon in der Variable "obj" hast.
                if (Number.isInteger(obj.state.val)) {
                    lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: obj.state.val}, (error, response) => {
                    if (!error)
                        log("Kanal auf " + obj.state.val + " gesetzt", "info");
            BTW für Code bitte auch den Code-Tag benutzen zwecks leserlichkeit :)
            Meine Adapter: emby | discovery
            • M Miata
              @SchuetzeSchulz
                              if (!error)
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              #338
              @Miata Ich hab grad mal im Code vom LGTV Adapter nachgeschaut. Der macht genau das gleiche für "channel". Sicher das das dirket nicht geht?
              Wenn du mal nur das in ein Skript einfügst, funktioniert es dann?
              setState('idvomtv.channel', 1);
              • S
                S
                SchuetzeSchulz
                #339
                Genau eigentlich macht der Aapter nix anderes...
                • thewhoboxT thewhobox
                  M
                  M
                  Miata
                  #340
                  @thewhobox
                  Keine Chance, weder direkt unter Objekte, noch mit Skript
                  • K
                    K
                    knx
                    #341
                    Moin,
                    habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
                    Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
                    Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
                    Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?
                    Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
                    Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
                    Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #342
                      Kann mir wer helfen?
                      Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.57:3000
                      Waiting for pairing confirmation on WebOS TV 192.168.178.57
                      Es kommt keine Meldung am TV
                      Model:
                      LG 43UK6300LLB
                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Model:
                        LG 43UK6300LLB
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        #343
                        @sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #344
                          @thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          Danke, geht wieder.
                          Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
                          Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #345
                            @thewhobox
                            Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
                            Habe mal alles durchgelesen.........
                            Erstelle gerade eine Vis........
                            • sigi234S sigi234
                              @thewhobox
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              #346
                              @sigi234 das funktioniert auf manchen Geräte iwie nicht.
                                K
                                K
                                keihuli
                                #347
                                mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
                                Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?
                                Kai
                                oberfraggerO marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K keihuli
                                  Kai
                                  oberfraggerO
                                  oberfraggerO
                                  oberfragger
                                  #348
                                  Moin,
                                  ich bin noch ioBroker-Neuling.
                                  Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
                                  Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
                                  Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
                                  Wie kann ich das Problem lösen?
                                  • K keihuli
                                    Kai
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                    #349
                                    @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Kai
                                    Normalerweise ist der Adapter auf 60 sek. Abfrageintervall eingestellt, außer du hast dies auf 10 sek. Geändert ist das normal.
                                    Auch wenn der Fernseher aus ist, startet der Adapter alle X sek. (Die du eingestellt hast) eine Abfrage aller states, auch wenn er aus ist.
                                    Der ferneseher sagt glaub nicht den Adapter "Hallo ich bin jetzt an", sondern der Adapter fragt ab.
                                    Ich bin nicht der Entwickler, aber nach meinem Verständnis funktioniert das so.
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • K
                                      K
                                      keihuli
                                      #350
                                      Ja habe ich auf 10 Sekunden aufgrund von Tests gestellt... Ich frage mich aber wieso mein Skript alle 10 Sekunden feststellt das der Wert geändert worden ist. Obwohl der Fernsehr dauerhaft an bzw. aus. Ich hätte gedacht das ein "Falls Objekt wurde geändert" nur anspringt wenn der Fernseher an oder ausgeschaltet wird....
                                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K keihuli
                                        marcusklM
                                        marcusklM
                                        marcuskl
                                        #351
                                        @keihuli
                                        Ok normalerweise ist das auch so.
                                        Prüfst du auch mit Logik ob wahr oder falsch?
                                        Wäre vielleicht eine Lösung
                                        Fals Objekt X ist wahr bzw. Falsch mache X
                                          @keihuli
                                          K
                                          K
                                          keihuli
                                          #352
                                          @marcuskl
                                          Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?
                                          on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) {
                                              setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false);
                                              console.log('an');
                                            on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) {
                                              setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                              console.log('aus');
                                          84.2k
