  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M maxpd
    Habe den raspi mit iobroker komplett neu aufgesetzt. Sowohl beim alten als auch neuen Raspi wird der TV immer als On = true angezeigt, obowhl er ausgeschaltet ist.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #329
    @maxpd Ausgeschaltet ist nicht gleich aus. Mein OLED schaltet im Standby nur den Bildschirm und den Ton ab, der Rechner bleibt an. Das kann man in den Einstellungen ändern, Energiesparmodus oder so.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      maxpd
      #330
      @Jey-Cee Guter Punkt. Danke. Momentan hat er sich allerdings gefangen.
      maxpd
      • Georg BachmannG Offline
        Georg Bachmann
        schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
        #331
        Ich bin ganz neu bei ioBroker uns spiel gerade mit Adaptern für Geräte die ich daheim hab :) Und ein LG-Smart-TV gehört da auch dazu. Soweit hauts schon mal hin... Also ich kann mir zb. am Fernseher Meldungen anzeigen lassen und sehe welcher channel gerade läuft. Jetzt meine Frage... Wenn ich in der "Objects" Ansicht den channel setzen versuche, tut sich am Fernseher aber nichts... Sollte das gehen oder ist das nur ein Wert zum lesen?
        Die Buttons für Channel rauf und runter funktionieren. Aber cool wäre es natürlich den Channel setzen zu können um damit später mal Automatisierungen machen zu können :)
        Ok... I see... hab jetzt mal versucht ein Script anzulegen und dort mal den Befehl hier eingegeben:
        setState('lgtv.0.states.channel', 13);
        Wenn ich das Script dann laufe lasse, bekomme ich das da:
        21:34:47.866	info	javascript.0 Start javascript script.js.Script_2
        21:34:47.868	warn	javascript.0 at script.js.Script_2:1:1
        21:34:47.868	info	javascript.0 script.js.Script_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        Wenn ich die 13 als String also: '13' eingebe, ist die Warning weg, aber leider schaltet mein Fernseher trotzdem nicht um :/
        Und wenn ich meine Frage noch erweitern darf: Einschalten... also wenn mein Fernseher aus ist, gibt es dann eine Möglichkeit ihn per ioBroker einzuschalten?
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Georg BachmannG Georg Bachmann
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #332
          @Georg-Bachmann
          Bei mir geht das mit dem umschalten auch nicht, ich mein gelesen zu haben, bei manchen Fernsehern geht es und bei anderen nicht.
          Musst mal die vorherigen Beiträge lesen, steht da irgendwo dabei.
          Und mit dem Einschalten geht auch nicht, weil wenn der Fernseher aus ist hat er keine Verbindung mehr zu dem Smart Service.
          Ich habe Umschalten und Einschalten mit einem Broadlink gelöst.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            @Georg-Bachmann
            FloxD
            schrieb am zuletzt editiert von FloxD
            #333
            ja gibt es über "wake on lan", hier die Anleitung: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818 (letzter Beitrag auf der Seite). In meinem Falle musste ich in der Fritzbox beim Fernseher im Netzwerk noch bei "wake on lan" ein Häckchen setzen und auch im Fernseher (LG OLED55C8) unter Einstellungen->Allgemein->TV-Gerät per Mobilgerät einschalten->Über Wi-Fi einschalten aktivieren (auch wenn bei mir per LAN am Netz). Ich habe das Script noch etwas modifiziert, damit er über die Szene den Fernseher auch gleich mit ausschalten kann (bin da kein Profi, funktioniert bei mir aber super ☺ )
            VG Florian
            createState("javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", 0);
            var wol = require('wake_on_lan');
            var MAC_des_LG_TVs = "XX:XX:XX:XX:XX:XX";
            var fernsehschalter = "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State";
            var elements;
            on({id: "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", change: 'any'}, function (obj) {
               elements = getState(fernsehschalter).val;
               if(elements === true) {
                    wol.wake(MAC_des_LG_TVs);
                    log("Fernseher wurde via javascript.0.ioBroker_LG_WakeOnLan_State eingeschaltet", "info")
               else {
                    setState('lgtv.0.states.turnOff',true);
                    log("Fernseher wurde via lgtv.0.states.turnOff ausgeschaltet")
              Miata
              #334
              Ich habe den IOBroker seit ein paar Tagen, um meinen LG über Alexa zu steuern.
              Erst einmal Lob an @SchuetzeSchulz für die gute Arbeit.
              Ich habe auch das Problem, dass eine direkte Kanal-Anwahl nicht funktioniert.
              Equipment:
              LG 60UH7709
              SW 05.30.65
              WebOS 3.3.4-4316
              Ich habe mich einmal mit dem NodeJS Modul von @hobbyquaker beschäftigt und den Befehl
              lgtv.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: '1'});
              ausgeführt. Ergebnis: der LG schaltet auf Kanal 1 :)
              Frage: gibt es eine Möglichkeit diese Befehle direkt einzugeben?
                SchuetzeSchulz
                #335
                Hast Du mal versucht, den Datenpunkt "states.channel" mit einer Ziffer zu beschreiben?
                • S SchuetzeSchulz
                  Miata
                  #336
                  @SchuetzeSchulz
                  Danke für die Antwort
                  Eine direkte Kanalwahl über den LGTV Adapter funktioniert nicht
                  Ich habe mich in der Zwischenzeit etwas mit JavaScript beschäftigt und folgendes Script funktioniert:
                  createState("javascript.0.Kanal",1,{type:'number',role:'state'});
                  var LGTV = require('lgtv2');
                  if (getState("lgtv.0.states.on").val) {
                      var lgtvobj = new LGTV({
                              url:        'ws://xxx.xxx.xxx.xxx:3000'
                      on({id: "javascript.0.Kanal", change: 'any'}, function (obj) {
                          if (Number.isInteger(getState("javascript.0.Kanal").val)) {
                              lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: getState("javascript.0.Kanal").val.toString()}, function (error, response) {
                                  if (!error)
                                      log("Kanal auf " + getState("javascript.0.Kanal").val + " gesetzt", "info");
                  Problem bei der Kanalwahl über Alexa sind Kanäle > 100.
                  Das ist aber systembedingt.
                  Genauso lassen sich Kanäle via Alexa direkt mit Namen ansteuern
                  thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Miata
                    @SchuetzeSchulz
                                    if (!error)
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    #337
                    @Miata Hey, mal ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
                    Du musst nicht dauernd getState benutzen, da du den ja schon in der Variable "obj" hast.
                        if (Number.isInteger(obj.state.val)) {
                            lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: obj.state.val}, (error, response) => {
                            if (!error)
                                log("Kanal auf " + obj.state.val + " gesetzt", "info");
                    BTW für Code bitte auch den Code-Tag benutzen zwecks leserlichkeit :)
                    Meine Adapter: emby | discovery
                    • M Miata
                      @SchuetzeSchulz
                                      if (!error)
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      #338
                      @Miata Ich hab grad mal im Code vom LGTV Adapter nachgeschaut. Der macht genau das gleiche für "channel". Sicher das das dirket nicht geht?
                      Wenn du mal nur das in ein Skript einfügst, funktioniert es dann?
                      setState('idvomtv.channel', 1);
                        SchuetzeSchulz
                        #339
                        Genau eigentlich macht der Aapter nix anderes...
                        • thewhoboxT thewhobox
                          Miata
                          #340
                          @thewhobox
                          Keine Chance, weder direkt unter Objekte, noch mit Skript
                            knx
                            #341
                            Moin,
                            habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
                            Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
                            Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
                            Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?
                            Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
                            Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
                            Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #342
                              Kann mir wer helfen?
                              Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.57:3000
                              Waiting for pairing confirmation on WebOS TV 192.168.178.57
                              Es kommt keine Meldung am TV
                              Model:
                              LG 43UK6300LLB
                              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Model:
                                LG 43UK6300LLB
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                #343
                                @sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #344
                                  @thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  Danke, geht wieder.
                                  Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
                                  Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #345
                                    @thewhobox
                                    Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
                                    Habe mal alles durchgelesen.........
                                    Erstelle gerade eine Vis........
                                    • sigi234S sigi234
                                      @thewhobox
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      #346
                                      @sigi234 das funktioniert auf manchen Geräte iwie nicht.
                                        keihuli
                                        #347
                                        mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
                                        Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?
                                        Kai
                                        oberfraggerO marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K keihuli
                                          Kai
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          #348
                                          Moin,
                                          ich bin noch ioBroker-Neuling.
                                          Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
                                          Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
                                          Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
                                          Wie kann ich das Problem lösen?
