lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
Ist es normal das jetzt nur noch der Ordner States da ist?
Weil vorher war 1 mal der LG Ordner zum Steuern und Ordner States.
Erstmal großes Dankeschön an den Entwickler!!! Echt sehr cool!
Bisher funktioniert bei mir alles sehr gut - gestern alles frisch aufgesetzt mit einem LG OLED65B7D.
Ich bin ebenfalls ganz frisch dabei, probiere gerne rum und habe gestern etwas länger versucht die Enter/OK-Taste in der Mitte sowie die Richtungs-/Pfeiltasten zu implementieren, bin aber daran gescheitert (ich hatte über Harmony Befehle einprogrammiert, die mir dann bestimmte Serien in Netflix oder Videos in YouTube starten etc. und wollte das nun einfacher und schneller hierüber machen... )
Gibt es hierzu Pläne bzw Probleme diese Tasten umzusetzen?
Wäre sehr dankbar!
Koala
Habe den raspi mit iobroker komplett neu aufgesetzt. Sowohl beim alten als auch neuen Raspi wird der TV immer als On = true angezeigt, obowhl er ausgeschaltet ist.
@maxpd Ausgeschaltet ist nicht gleich aus. Mein OLED schaltet im Standby nur den Bildschirm und den Ton ab, der Rechner bleibt an. Das kann man in den Einstellungen ändern, Energiesparmodus oder so.
Ich bin ganz neu bei ioBroker uns spiel gerade mit Adaptern für Geräte die ich daheim hab :) Und ein LG-Smart-TV gehört da auch dazu. Soweit hauts schon mal hin... Also ich kann mir zb. am Fernseher Meldungen anzeigen lassen und sehe welcher channel gerade läuft. Jetzt meine Frage... Wenn ich in der "Objects" Ansicht den channel setzen versuche, tut sich am Fernseher aber nichts... Sollte das gehen oder ist das nur ein Wert zum lesen?
Die Buttons für Channel rauf und runter funktionieren. Aber cool wäre es natürlich den Channel setzen zu können um damit später mal Automatisierungen machen zu können :)Ok... I see... hab jetzt mal versucht ein Script anzulegen und dort mal den Befehl hier eingegeben:
setState('lgtv.0.states.channel', 13);
Wenn ich das Script dann laufe lasse, bekomme ich das da:21:34:47.866 info javascript.0 Start javascript script.js.Script_2 21:34:47.868 warn javascript.0 at script.js.Script_2:1:1 21:34:47.868 info javascript.0 script.js.Script_2: registered 0 subscriptions and 0 schedulesWenn ich die 13 als String also:
'13'eingebe, ist die Warning weg, aber leider schaltet mein Fernseher trotzdem nicht um :/Und wenn ich meine Frage noch erweitern darf: Einschalten... also wenn mein Fernseher aus ist, gibt es dann eine Möglichkeit ihn per ioBroker einzuschalten?
@Georg-Bachmann
Bei mir geht das mit dem umschalten auch nicht, ich mein gelesen zu haben, bei manchen Fernsehern geht es und bei anderen nicht.
Musst mal die vorherigen Beiträge lesen, steht da irgendwo dabei.Und mit dem Einschalten geht auch nicht, weil wenn der Fernseher aus ist hat er keine Verbindung mehr zu dem Smart Service.
Ich habe Umschalten und Einschalten mit einem Broadlink gelöst. -
@Georg-Bachmann
Ich habe Umschalten und Einschalten mit einem Broadlink gelöst.Und wenn ich meine Frage noch erweitern darf: Einschalten... also wenn mein Fernseher aus ist, gibt es dann eine Möglichkeit ihn per ioBroker einzuschalten?
ja gibt es über "wake on lan", hier die Anleitung: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818 (letzter Beitrag auf der Seite). In meinem Falle musste ich in der Fritzbox beim Fernseher im Netzwerk noch bei "wake on lan" ein Häckchen setzen und auch im Fernseher (LG OLED55C8) unter Einstellungen->Allgemein->TV-Gerät per Mobilgerät einschalten->Über Wi-Fi einschalten aktivieren (auch wenn bei mir per LAN am Netz). Ich habe das Script noch etwas modifiziert, damit er über die Szene den Fernseher auch gleich mit ausschalten kann (bin da kein Profi, funktioniert bei mir aber super
VG FloriancreateState("javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", 0); var wol = require('wake_on_lan'); var MAC_des_LG_TVs = "XX:XX:XX:XX:XX:XX"; var fernsehschalter = "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State"; var elements; on({id: "javascript.0.ioBroker_LG_B8_WakeOnLan_State", change: 'any'}, function (obj) { elements = getState(fernsehschalter).val; if(elements === true) { wol.wake(MAC_des_LG_TVs); log("Fernseher wurde via javascript.0.ioBroker_LG_WakeOnLan_State eingeschaltet", "info") } else { setState('lgtv.0.states.turnOff',true); log("Fernseher wurde via lgtv.0.states.turnOff ausgeschaltet") } }); -
Ich habe den IOBroker seit ein paar Tagen, um meinen LG über Alexa zu steuern.
Erst einmal Lob an @SchuetzeSchulz für die gute Arbeit.
Ich habe auch das Problem, dass eine direkte Kanal-Anwahl nicht funktioniert.Equipment:
LG 60UH7709
SW 05.30.65
WebOS 3.3.4-4316Ich habe mich einmal mit dem NodeJS Modul von @hobbyquaker beschäftigt und den Befehl
lgtv.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: '1'});
ausgeführt. Ergebnis: der LG schaltet auf Kanal 1 :)Frage: gibt es eine Möglichkeit diese Befehle direkt einzugeben?
Hast Du mal versucht, den Datenpunkt "states.channel" mit einer Ziffer zu beschreiben?
Danke für die Antwort
Eine direkte Kanalwahl über den LGTV Adapter funktioniert nichtIch habe mich in der Zwischenzeit etwas mit JavaScript beschäftigt und folgendes Script funktioniert:
createState("javascript.0.Kanal",1,{type:'number',role:'state'});
var LGTV = require('lgtv2');
if (getState("lgtv.0.states.on").val) {
var lgtvobj = new LGTV({
url: 'ws://xxx.xxx.xxx.xxx:3000'
on({id: "javascript.0.Kanal", change: 'any'}, function (obj) {
if (Number.isInteger(getState("javascript.0.Kanal").val)) {
lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: getState("javascript.0.Kanal").val.toString()}, function (error, response) {
if (!error)
log("Kanal auf " + getState("javascript.0.Kanal").val + " gesetzt", "info");
Problem bei der Kanalwahl über Alexa sind Kanäle > 100.
Das ist aber systembedingt.Genauso lassen sich Kanäle via Alexa direkt mit Namen ansteuern
if (!error)
@Miata Hey, mal ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
Du musst nicht dauernd getState benutzen, da du den ja schon in der Variable "obj" hast.createState("javascript.0.Kanal",1,{type:'number',role:'state'}); var LGTV = require('lgtv2'); if (getState("lgtv.0.states.on").val) { var lgtvobj = new LGTV({ url: 'ws://xxx.xxx.xxx.xxx:3000' }); on({id: "javascript.0.Kanal", change: 'any'}, function (obj) { if (Number.isInteger(obj.state.val)) { lgtvobj.request('ssap://tv/openChannel', {channelNumber: obj.state.val}, (error, response) => { if (!error) log("Kanal auf " + obj.state.val + " gesetzt", "info"); }) } });BTW für Code bitte auch den Code-Tag benutzen zwecks leserlichkeit :)
if (!error)
Genau eigentlich macht der Aapter nix anderes...
@Miata Ich hab grad mal im Code vom LGTV Adapter nachgeschaut. Der macht genau das gleiche für "channel". Sicher das das dirket nicht geht?
Wenn du mal nur das in ein Skript einfügst, funktioniert es dann?
setState('idvomtv.channel', 1);Keine Chance, weder direkt unter Objekte, noch mit Skript
Moin,
habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
