lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
Moin,
habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
Kann mir wer helfen?
Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.57:3000 Waiting for pairing confirmation on WebOS TV 192.168.178.57Es kommt keine Meldung am TV
Model:
LG 43UK6300LLB -
Model:
LG 43UK6300LLB -
@sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
@thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
Danke, geht wieder.
Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV. -
Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
Habe mal alles durchgelesen.........Erstelle gerade eine Vis........
mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?Gruß
Kai -
KaiMoin,
ich bin noch ioBroker-Neuling.Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
Wie kann ich das Problem lösen?
Kai@keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
KaiNormalerweise ist der Adapter auf 60 sek. Abfrageintervall eingestellt, außer du hast dies auf 10 sek. Geändert ist das normal.
Auch wenn der Fernseher aus ist, startet der Adapter alle X sek. (Die du eingestellt hast) eine Abfrage aller states, auch wenn er aus ist.Der ferneseher sagt glaub nicht den Adapter "Hallo ich bin jetzt an", sondern der Adapter fragt ab.
Ich bin nicht der Entwickler, aber nach meinem Verständnis funktioniert das so.
Ja habe ich auf 10 Sekunden aufgrund von Tests gestellt... Ich frage mich aber wieso mein Skript alle 10 Sekunden feststellt das der Wert geändert worden ist. Obwohl der Fernsehr dauerhaft an bzw. aus. Ich hätte gedacht das ein "Falls Objekt wurde geändert" nur anspringt wenn der Fernseher an oder ausgeschaltet wird....
@keihuli
Ok normalerweise ist das auch so.
Prüfst du auch mit Logik ob wahr oder falsch?
Wäre vielleicht eine Lösung
Fals Objekt X ist wahr bzw. Falsch mache X@marcuskl
Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false); console.log('an'); }); }); on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false); console.log('aus'); }); });
@marcuskl
@marcuskl
Entschuldige, ich meine du kannst auch prüfen "Wenn Wert x ist gleich on bzw. Off, mache x
Ich würde machen:
Fals Objekt "Tv is on" hat sich geändert
Fals "wert von TV is on" = on
Mache Debug Output "Tv on"@marcuskl
Das kann man natürlich machen.Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
javascript.0 2019-09-29 22:26:36.748 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.747 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.746 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.745 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.743 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.740 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus -
@marcuskl
javascript.0 2019-09-29 22:26:36.748 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.747 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.746 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.745 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.743 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.740 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus@keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@marcuskl
javascript.0 2019-09-29 22:26:36.748 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.747 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.746 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.745 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.743 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus javascript.0 2019-09-29 22:26:36.740 info script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: ausDas ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
@marcuskl
@marcuskl
Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
@instalator Ich habe grad den LG TV Adapter aktualisiert und die Remote Funktion ist echt super, das ersetzt mein Broadlink.
Super Arbeit
Ich habe gesehen die Remote Objekte haben die Rolle "Switch", wäre es nicht besser wenn man die Rolle "Button" nehmen würde, weil mit true/false kann man nicht viel anfangen ?
