  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #344
    @thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Danke, geht wieder.
    Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
    Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #345
      @thewhobox
      Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
      Habe mal alles durchgelesen.........
      Erstelle gerade eine Vis........
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @thewhobox
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        #346
        @sigi234 das funktioniert auf manchen Geräte iwie nicht.
        Meine Adapter: emby | discovery
          keihuli
          #347
          mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
          Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?
          Kai
          oberfraggerO marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
          • K keihuli
            Kai
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #348
            Moin,
            ich bin noch ioBroker-Neuling.
            Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
            Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
            Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
            Wie kann ich das Problem lösen?
            • K keihuli
              Kai
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #349
              @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Kai
              Normalerweise ist der Adapter auf 60 sek. Abfrageintervall eingestellt, außer du hast dies auf 10 sek. Geändert ist das normal.
              Auch wenn der Fernseher aus ist, startet der Adapter alle X sek. (Die du eingestellt hast) eine Abfrage aller states, auch wenn er aus ist.
              Der ferneseher sagt glaub nicht den Adapter "Hallo ich bin jetzt an", sondern der Adapter fragt ab.
              Ich bin nicht der Entwickler, aber nach meinem Verständnis funktioniert das so.
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                keihuli
                #350
                Ja habe ich auf 10 Sekunden aufgrund von Tests gestellt... Ich frage mich aber wieso mein Skript alle 10 Sekunden feststellt das der Wert geändert worden ist. Obwohl der Fernsehr dauerhaft an bzw. aus. Ich hätte gedacht das ein "Falls Objekt wurde geändert" nur anspringt wenn der Fernseher an oder ausgeschaltet wird....
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                • K keihuli
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #351
                  @keihuli
                  Ok normalerweise ist das auch so.
                  Prüfst du auch mit Logik ob wahr oder falsch?
                  Wäre vielleicht eine Lösung
                  Fals Objekt X ist wahr bzw. Falsch mache X
                  • marcusklM marcuskl
                    @keihuli
                    keihuli
                    #352
                    @marcuskl
                    Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?
                    on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) {
                        setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false);
                        console.log('an');
                      on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) {
                        setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false);
                        console.log('aus');
                    • K keihuli
                      @marcuskl
                          console.log('an');
                          console.log('aus');
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #353
                      @marcuskl
                          console.log('an');
                          console.log('aus');
                      Entschuldige, ich meine du kannst auch prüfen "Wenn Wert x ist gleich on bzw. Off, mache x
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #354
                        Ich würde machen:
                        Fals Objekt "Tv is on" hat sich geändert
                        Fals "wert von TV is on" = on
                        Mache Debug Output "Tv on"
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #355
                          Ich kann es dir nicht vorbauen, bin nicht daheim
                            Ich würde machen:
                            keihuli
                            #356
                            @marcuskl
                            Das kann man natürlich machen.
                            Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.748	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.747	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.746	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.745	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.743	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            javascript.0	2019-09-29 22:26:36.740	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                            • K keihuli
                              @marcuskl
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #357
                              @marcuskl
                              Das ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
                                @marcuskl
                                keihuli
                                #358
                                @marcuskl
                                Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....
                                • K keihuli
                                  @marcuskl
                                  keihuli
                                  schrieb am zuletzt editiert von keihuli
                                  #359
                                  Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #360
                                    @instalator Ich habe grad den LG TV Adapter aktualisiert und die Remote Funktion ist echt super, das ersetzt mein Broadlink.
                                    Super Arbeit 👍
                                    Ich habe gesehen die Remote Objekte haben die Rolle "Switch", wäre es nicht besser wenn man die Rolle "Button" nehmen würde, weil mit true/false kann man nicht viel anfangen ?
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Super Arbeit 👍
                                      oberfragger
                                      #361
                                      Hat hier jemand eine Ahnung, wie man das ganze an den iot-Adapter übergeben kann und sicherstellt, dass, wenn man "aus" an den ausgeschalteten LG übergibt, dieser nicht an geht...?
                                      Wenn man bei einem angeschalteten Fernseher "anschaltet" geht dieser ja leider auch aus...
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #362
                                        @oberfragger sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Redest du von dem neuen State "power" ?
                                        Also ich habe es grad getestet, wenn ich den Fernseher ausschalte mit der Fernbedienung, ändert sich nach der eingestellten Abfrage Zeit auch der state auf false.
                                        Ich habe den state "power" so wie er ist an iot übergeben.
                                          oberfragger
                                          #363
                                          @marcuskl
                                          Jupp. Hatte das vorher bereits via WOL eingebunden... und das nun gelöscht und übergebe lgtv.0/states/power - "Switch TV power" an die iot-Instanz als Typ- switch.
                                          Wenn Ich jetzt die Alexa-App öffne und trotz bereits angeschaltetem Fernseher, auf "an" drücke... geht der TV aus.
                                          Da würde ich gern eine "Logikprüfung" einbauen.
