  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #301
    Also bisher hat es immer geholfen. An der npm Version kann es eigentlich nicht liegen.
    Hier mal ein Zitat aus dem GitHub von jemandem der das selbe Problem hatte:
    "Habe den Adapter deinstalliert, mit debug installiert - Fehler. Danach normal über die Oberfläche installiert und promt funktioniert."
    Daher vielleicht wirklich nochmal erst Instanz komplett löschen, dann den Adapter, dann ioBroker komplett neu starten und den Adapter nochmal neu über die GitHub URL installieren
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SchuetzeSchulz
      Bluelightcrew
      #302
      @SchuetzeSchulz said in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Tatsächlich hat es geholfen über den github link zu installieren. Ich danke dir vielmals für deine mühe!
        SchuetzeSchulz
        #303
        Super. Freut mich, das es jetzt funktioniert :)
        • S SchuetzeSchulz
          aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
          Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
          Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
          Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
          Nun mein großes Problem:
          Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
          var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
          eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
          Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
          Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
          Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
          Was haltet Ihr bisher davon?
          tomtom86
          #304
          @SchuetzeSchulz
          ich habe den iobroker auf meinem Server installiert, habe auch den wake on lan Adapter aktiviert und ein Script dazu eingespielt, und ich kann jetzt meinen LG Web OS TV 55B6V mit Alexa einschalten. Wenn ich den LG Web OS Adapter Aktiviere und dann bei Instanzen ->cloud.0->lgtv.0 ->states "turn off" auswähle und dann auf auswählen klicke kommt dann kein Fenster mehr, wo ich den Gerätenamen vergeben kann. Bei "pop up" kommt z.B. das Fenster. Weißt du woran das liegen kann? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Ausschalten, usw. brauch ich dazu einen Broadlink, oder geht das so wie beim Einschalten über wake on lan auch ohne Zusatzgerät? Auf jeden Fall hat bei mir das Mit dem "pop up" auch nicht funktioniert, obwohl ich es in der Alexa App unter den Smart Geräten erfolgreich verküpft habe.
          Bitte um Hilfe!
          LG, Thomas
            SchuetzeSchulz
            #305
            Hallo Thomas,
            ausschalten sollte ganz normal gehen (vorausgesetzt Dein TV unterstützt das), indem Du den State "turnoff" auf "true" stellst.
            Da mit dem Fenster und Gerätenamen habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Hast Du evtl. Screenshots anhand derer Du mir das etwa besser erklären kannst?
              maxpd
              #306
              Habe auch auf die 1.07 geupdatet. Die Tasten gehen, allerdings nicht mehr die Erkennung von current app, input, on etc.
              maxpd
              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
              • S SchuetzeSchulz
                Hallo Thomas,
                tomtom86
                #307
                Gerätenamen
                Danke für deine Antwort. Ich habe den LG 55B6V der sollte das eigentlich schon unterstützen, oder? Mit dem Gerätenamen meine ich, dass wenn ich bei Instanzen "turnOff" auswähle und dann auf wählen klicke(Bild 1) dann wird kein neues Fenster geöffnet, wo ich dann den Smartnamen vergeben kann(Bild 2) Das hat bei mir z.b.: mit dem popup funktioniert, aber eben nicht mit "turnOff". Bei "popup" kann ich wie gesagt eben ein Gerät anlegen, dass ich dann in der Alexa-App verknüpfen kann. Am Fernseher wird dann aber nach dem Alexa-Befehl trotzdem kein Popup angezeigt. Weißt du jetzt was ich meine?
                  tomtom86
                  schrieb am zuletzt editiert von tomtom86
                  #308
                  @SchuetzeSchulz
                  Folgendes ist mir jetzt noch aufgefallen, wenn ich beim Fernseher über die Fernbedienung z.B.: auf Kanal 6 schalte, dann steht auch der Wert 6 unter Objekte lgtv.0-states->channel, wenn ich den Wert aber über iobroker ändere, ändert sich der Kanal beim Fernseher nicht, weißt du woran das vielleicht liegen könnte? Muss ich da beim iobroker noch was einstellen? Ich habe auch schon deine vorgeschlagenen Änderungen von hier: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/32 ausprobiert, hat aber leider auch nicht funktioniert. Gibt es vielleicht die Möglichkeit mal auf die Version 1.0.6 zu switchen, ich habe nämlich hier gelesen, dass ein anderer User auch Probleme mit der 1.0.7 Version hatte und es beim ihm dann aber mit 1.0.6 funktioniert hat. Nur zur Info, meine iobroker Version ist 3.5.10.
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                    SchuetzeSchulz
                    #309
                    Das mit dem Kanalwechsel vom ioBroker aus ist ein bekanntes Problem.
                    Scheinbar gibt es verschiedene Implementierungen im Fernseher. Zwei - die ich recherchieren konnte - sind implementiert, funktionieren aber wie gesagt nur bei einigen Modellen.
                    • S SchuetzeSchulz
                      tomtom86
                      #310
                      Ok Danke für die Info, bei dir funktioniert es problemlos, oder? Welche WebOS Version hast du? Vl liegt es ja daran.. Ich hab 05.30.25
                      Lg
                        SchuetzeSchulz
                        #311
                        Ja, bei mir geht es. Ich habe die Version 1.4.0-2529.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #312
                          Irgentwie kommt immer wieder eine Verbindungsanfrage an mein Fernseher, wo ich dann bestätigen soll.
                          Manchmal eine halbe Stunde alle paar Minuten und dann Tage wieder nicht. Normal muss man doch nur 1 mal bestätigen.
                          Bekannt das Problem ? Jemand ne Lösung ?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • Mig41M Offline
                            Mig41M Offline
                            Mig41
                            schrieb am zuletzt editiert von Mig41
                            #313
                            Hallo, ich klink mich mal in die Diskussion mit ein, weil seitdem Update auf 1.07 die Steuerung via IObroker nicht so funktioniert.
                            Ich habe einen LG OLED65E8LLA mit Web.OS 4.1.0 -5608 (goldilocs-glacier), SW Version 04.10.15.
                            Mein IOBroker Admin hat die Version 3.5.10
                            der lgtv.0 Adapter wie schon beschrieben Version 1.07
                            Im Moment steuere ich den LG mit Alexa via Harmony Hub, was schon mal ganz gut funktioniert.
                            Nach und nach will ich mich aber weiterhin mit der Steuerung direkt über IOBroker beschäftigen.
                            Mit der Version 1.06 war es mit schon einmal möglich im Reiter "Objekte" im lgtv.0 über die "simuliere Tastendruck" Tasten den Fernseher zu bedienen.
                            Seit 1.07 kam einmalig kam beim Klick auf einer der Tasten eine Verbindungsanfrage auf dem TV, welche ich bestätigt habe.
                            unter lgtv.0/states/turnoff wird mir- wenn der LG an- ist die Meldung true angezeigt, ist er aus steht dort false.
                            Soweit so gut, die Rückmeldungen scheinen zu funktionieren, nur die Bedienung nicht. Richte ich jetzt mit dem Adapter die Verbindung via Alexa ein im cloud - Adapter, erkennt Alexa das neue Gerät, aber eine Bedienung ist nicht möglich.
                            Bevor ich jetzt wieder auf Version 1.06 downgrade hätte ich gern gewusst wie ich vorgehen kann.
                            da unter Objekte/lgtv.0/ auch nur das Untermenü "state" welches mir die einzelnen Channels des LG auch nur als Statusmeldung anzeigt, fehlt mir dort die Bedienbarkeit.
                            Vielleicht jemand ne Idee. Habe jetzt hier schon versucht mich einzulesen, vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen.
                            Im Log erscheinen lediglich bei einem Neustart des Adapter die Meldungen:
                            lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info Ready. Configured WebOS TV IP: xxx.xxx.xxx.xxx
                            lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.15.1
                            Wobei die von mir mit xxx unkenntlich gemachte IP Adresse mit der vom LG übereinstimmt
                              SchuetzeSchulz
                              #314
                              Wurde der Adapter per Admin Oberfläche oder von der GitHub URL installiert?
                                SchuetzeSchulz
                                #315
                                LG scheint irgendwas mit der Firmware gemacht zu haben.
                                Ich konnte meinen TV auch nicht mehr steuern.
                                Ich habe dann im Menü des TVs unter den Netzwerkeinstellungen eine neue IP zuweisen lassen.
                                Eine feste IP vergeben konnte ich zwar aber dann ging auch der Adapter nicht mehr.
                                Also die Leute bei denen Probleme auftauchen auch mal die IP neu zuweisen und im Adapter eintragen.
                                Ansonsten hilft nur ein Debug Log weiter.
                                • thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  #316
                                  Hey,
                                  ich hatte letztens auch das gleiche Problem.
                                  Nachdem ich aber den Adapter per Git drüber installiert habe (ohne vorher löschen) und die instanz neu gestartet habe, ging alles wieder.
                                  Fernseher hat immernoch die selbe statische IP.
                                  Meine Adapter: emby | discovery
                                    SchuetzeSchulz
                                    #317
                                    Ja, ich musste die Version auf NPM aktualisieren. Das heisst wenn der Adapter mit der neuen Version im ioBroker Repository drin ist sollte auch die normale Installation wieder klappen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      rascal
                                      schrieb am zuletzt editiert von rascal
                                      #318
                                      Hey,
                                      mein TV hat seit Heute/Gestern auch alle paar Sekunden die Anfrage gezeigt, egal ob ich ja oder nein gedrückt habe, nach ein paar Sekunden war die Meldung wieder da.
                                      Dann habe ich gesehen, dass es ein Update gibt, welches ich versucht habe zu installieren.
                                      Der Prozess hat mit folgendem Log abgebrochen:
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.703	info	exit 25
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.691	info	Cannot install iobroker.lgtv: 1
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! <https://npm.community>
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! cb() never called!
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.675	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.639	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.614	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.583	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.956	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.225	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv"
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! <https://npm.community>
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! cb() never called!
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.177	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      radar.1	2019-03-17 17:25:20.398	info	ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Alexander_Tablet
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:05.248	info	npm install iobroker.lgtv@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:04.709	info	NPM version: 6.4.1
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:03.844	info	Update lgtv from @1.0.7 to @1.0.8
                                      iobroker	2019-03-17 17:25:02.673	info	upgrade lgtv
                                      mein Iobroker läuft nicht mehr unter root.
                                      • R rascal
                                        Hey,
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #319
                                        @rascal lass mal den install fixer drüber laufen und probiert es nochmal.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rascal
                                          #320
                                          mh... habe ich zwar erst, aber ok, kann nicht schaden... oder? 😓
