  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.3k Aufrufe 69 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #305
    Hallo Thomas,
    ausschalten sollte ganz normal gehen (vorausgesetzt Dein TV unterstützt das), indem Du den State "turnoff" auf "true" stellst.
    Da mit dem Fenster und Gerätenamen habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Hast Du evtl. Screenshots anhand derer Du mir das etwa besser erklären kannst?
      maxpd
      #306
      Habe auch auf die 1.07 geupdatet. Die Tasten gehen, allerdings nicht mehr die Erkennung von current app, input, on etc.
      maxpd
      • S SchuetzeSchulz
        Hallo Thomas,
        tomtom86
        #307
        @SchuetzeSchulz said in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Gerätenamen
        Danke für deine Antwort. Ich habe den LG 55B6V der sollte das eigentlich schon unterstützen, oder? Mit dem Gerätenamen meine ich, dass wenn ich bei Instanzen "turnOff" auswähle und dann auf wählen klicke(Bild 1) dann wird kein neues Fenster geöffnet, wo ich dann den Smartnamen vergeben kann(Bild 2) Das hat bei mir z.b.: mit dem popup funktioniert, aber eben nicht mit "turnOff". Bei "popup" kann ich wie gesagt eben ein Gerät anlegen, dass ich dann in der Alexa-App verknüpfen kann. Am Fernseher wird dann aber nach dem Alexa-Befehl trotzdem kein Popup angezeigt. Weißt du jetzt was ich meine?
          tomtom86
          schrieb am zuletzt editiert von tomtom86
          #308
          @SchuetzeSchulz
          Folgendes ist mir jetzt noch aufgefallen, wenn ich beim Fernseher über die Fernbedienung z.B.: auf Kanal 6 schalte, dann steht auch der Wert 6 unter Objekte lgtv.0-states->channel, wenn ich den Wert aber über iobroker ändere, ändert sich der Kanal beim Fernseher nicht, weißt du woran das vielleicht liegen könnte? Muss ich da beim iobroker noch was einstellen? Ich habe auch schon deine vorgeschlagenen Änderungen von hier: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/32 ausprobiert, hat aber leider auch nicht funktioniert. Gibt es vielleicht die Möglichkeit mal auf die Version 1.0.6 zu switchen, ich habe nämlich hier gelesen, dass ein anderer User auch Probleme mit der 1.0.7 Version hatte und es beim ihm dann aber mit 1.0.6 funktioniert hat. Nur zur Info, meine iobroker Version ist 3.5.10.
          Liebe Grüße
          Thomas
            SchuetzeSchulz
            #309
            Das mit dem Kanalwechsel vom ioBroker aus ist ein bekanntes Problem.
            Scheinbar gibt es verschiedene Implementierungen im Fernseher. Zwei - die ich recherchieren konnte - sind implementiert, funktionieren aber wie gesagt nur bei einigen Modellen.
            • S SchuetzeSchulz
              tomtom86
              #310
              Ok Danke für die Info, bei dir funktioniert es problemlos, oder? Welche WebOS Version hast du? Vl liegt es ja daran.. Ich hab 05.30.25
              Lg
                SchuetzeSchulz
                #311
                Ja, bei mir geht es. Ich habe die Version 1.4.0-2529.
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #312
                  Irgentwie kommt immer wieder eine Verbindungsanfrage an mein Fernseher, wo ich dann bestätigen soll.
                  Manchmal eine halbe Stunde alle paar Minuten und dann Tage wieder nicht. Normal muss man doch nur 1 mal bestätigen.
                  Bekannt das Problem ? Jemand ne Lösung ?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • Mig41M Offline
                    Mig41M Offline
                    Mig41
                    schrieb am zuletzt editiert von Mig41
                    #313
                    Hallo, ich klink mich mal in die Diskussion mit ein, weil seitdem Update auf 1.07 die Steuerung via IObroker nicht so funktioniert.
                    Ich habe einen LG OLED65E8LLA mit Web.OS 4.1.0 -5608 (goldilocs-glacier), SW Version 04.10.15.
                    Mein IOBroker Admin hat die Version 3.5.10
                    der lgtv.0 Adapter wie schon beschrieben Version 1.07
                    Im Moment steuere ich den LG mit Alexa via Harmony Hub, was schon mal ganz gut funktioniert.
                    Nach und nach will ich mich aber weiterhin mit der Steuerung direkt über IOBroker beschäftigen.
                    Mit der Version 1.06 war es mit schon einmal möglich im Reiter "Objekte" im lgtv.0 über die "simuliere Tastendruck" Tasten den Fernseher zu bedienen.
                    Seit 1.07 kam einmalig kam beim Klick auf einer der Tasten eine Verbindungsanfrage auf dem TV, welche ich bestätigt habe.
                    unter lgtv.0/states/turnoff wird mir- wenn der LG an- ist die Meldung true angezeigt, ist er aus steht dort false.
                    Soweit so gut, die Rückmeldungen scheinen zu funktionieren, nur die Bedienung nicht. Richte ich jetzt mit dem Adapter die Verbindung via Alexa ein im cloud - Adapter, erkennt Alexa das neue Gerät, aber eine Bedienung ist nicht möglich.
                    Bevor ich jetzt wieder auf Version 1.06 downgrade hätte ich gern gewusst wie ich vorgehen kann.
                    da unter Objekte/lgtv.0/ auch nur das Untermenü "state" welches mir die einzelnen Channels des LG auch nur als Statusmeldung anzeigt, fehlt mir dort die Bedienbarkeit.
                    Vielleicht jemand ne Idee. Habe jetzt hier schon versucht mich einzulesen, vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen.
                    Im Log erscheinen lediglich bei einem Neustart des Adapter die Meldungen:
                    lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info Ready. Configured WebOS TV IP: xxx.xxx.xxx.xxx
                    lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.15.1
                    Wobei die von mir mit xxx unkenntlich gemachte IP Adresse mit der vom LG übereinstimmt
                      SchuetzeSchulz
                      #314
                      Wurde der Adapter per Admin Oberfläche oder von der GitHub URL installiert?
                        SchuetzeSchulz
                        #315
                        LG scheint irgendwas mit der Firmware gemacht zu haben.
                        Ich konnte meinen TV auch nicht mehr steuern.
                        Ich habe dann im Menü des TVs unter den Netzwerkeinstellungen eine neue IP zuweisen lassen.
                        Eine feste IP vergeben konnte ich zwar aber dann ging auch der Adapter nicht mehr.
                        Also die Leute bei denen Probleme auftauchen auch mal die IP neu zuweisen und im Adapter eintragen.
                        Ansonsten hilft nur ein Debug Log weiter.
                        • thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          #316
                          Hey,
                          ich hatte letztens auch das gleiche Problem.
                          Nachdem ich aber den Adapter per Git drüber installiert habe (ohne vorher löschen) und die instanz neu gestartet habe, ging alles wieder.
                          Fernseher hat immernoch die selbe statische IP.
                          Meine Adapter: emby | discovery
                            SchuetzeSchulz
                            #317
                            Ja, ich musste die Version auf NPM aktualisieren. Das heisst wenn der Adapter mit der neuen Version im ioBroker Repository drin ist sollte auch die normale Installation wieder klappen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              rascal
                              schrieb am zuletzt editiert von rascal
                              #318
                              Hey,
                              mein TV hat seit Heute/Gestern auch alle paar Sekunden die Anfrage gezeigt, egal ob ich ja oder nein gedrückt habe, nach ein paar Sekunden war die Meldung wieder da.
                              Dann habe ich gesehen, dass es ein Update gibt, welches ich versucht habe zu installieren.
                              Der Prozess hat mit folgendem Log abgebrochen:
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.703	info	exit 25
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.691	info	Cannot install iobroker.lgtv: 1
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! <https://npm.community>
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! cb() never called!
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.675	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.639	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.614	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:26.583	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:25.956	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              iobroker	2019-03-17 17:25:23.225	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv"
                              iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! <https://npm.community>
                              iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                              iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! cb() never called!
                              iobroker	2019-03-17 17:25:23.177	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              radar.1	2019-03-17 17:25:20.398	info	ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Alexander_Tablet
                              iobroker	2019-03-17 17:25:05.248	info	npm install iobroker.lgtv@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2019-03-17 17:25:04.709	info	NPM version: 6.4.1
                              iobroker	2019-03-17 17:25:03.844	info	Update lgtv from @1.0.7 to @1.0.8
                              iobroker	2019-03-17 17:25:02.673	info	upgrade lgtv
                              mein Iobroker läuft nicht mehr unter root.
                              • R rascal
                                Hey,
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #319
                                @rascal lass mal den install fixer drüber laufen und probiert es nochmal.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #320
                                  mh... habe ich zwar erst, aber ok, kann nicht schaden... oder? 😓
                                  • R rascal
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #321
                                    @rascal ne schadet nicht
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #322
                                      @Jey-Cee Was meint ihr mit Install Fixer ? Wo ist diese Funktion?
                                      • marcusklM marcuskl
                                        rascal
                                        #323
                                        @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Fixer
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #324
                                          Selber Fehler beim Update. Fixer hat nichts gebracht.
