  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 69 Beobachtet
    Bluelightcrew
    #298
    Ah gut! Also alles richtig gemacht. Ich habs mir eigentlich schon fast gedacht. Danke für deine Mühe
      SchuetzeSchulz
      #299
      Heisst, es funktioniert jetzt?
      • S SchuetzeSchulz
        Bluelightcrew
        schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
        #300
        @SchuetzeSchulz said in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Nein leider nicht. Hab den adapter deinstalliert,iobroker neugestartet,adapter neu installiert. Hilft alles nix!
        Ich bleib auf 1.0.6 da läuft alles.
        Ich sehe gerade bei der 1.0.6 Installation sagt er mir meine npm Version (6.4.1) wäre veraltet, kann das vielleicht damit zu tun haben?
        Jetzt komme ich auch nicht mehr auf Version 1.0.6,ich verzweifel langsam.
          SchuetzeSchulz
          #301
          Also bisher hat es immer geholfen. An der npm Version kann es eigentlich nicht liegen.
          Hier mal ein Zitat aus dem GitHub von jemandem der das selbe Problem hatte:
          "Habe den Adapter deinstalliert, mit debug installiert - Fehler. Danach normal über die Oberfläche installiert und promt funktioniert."
          Daher vielleicht wirklich nochmal erst Instanz komplett löschen, dann den Adapter, dann ioBroker komplett neu starten und den Adapter nochmal neu über die GitHub URL installieren
          • S SchuetzeSchulz
            Bluelightcrew
            #302
            Tatsächlich hat es geholfen über den github link zu installieren. Ich danke dir vielmals für deine mühe!
              SchuetzeSchulz
              #303
              Super. Freut mich, das es jetzt funktioniert :)
              • S SchuetzeSchulz
                aufgrund mangelnden Angebots :lol: habe ich mich entschlossen einen Adapter für LG WebOS SmartTV's auf Basis von Hobbyquakers https://github.com/hobbyquaker/lgtv2 zu entwickeln.
                Ich habe es - bin kein JavaScript-Profi - schon soweit geschafft, dass er in der Adapterliste korrekt auftaucht:
                Und auch die Adapter-Konfiguration ist fertig:
                Bisher habe ich nur die Popup-Funktion eingebaut. Wenn also z.b. "lgtv.0.popup" irgend ein Wert übergeben wird (hier sind teilweise auch HTML-Tags möglich), wird auf dem Fernseher ein Info-Popup angezeigt:
                Nun mein großes Problem:
                Ich habe das bisher extrem "quick & dirty" gelöst, indem ich Hobbyquakers LGTV2 mittels
                var lgtvobj = require("lgtv2")({url: 'ws://' + adapter.config.IP + ':3000', timeout: adapter.config.timeout, reconnect: adapter.config.reconnect});
                eingebunden, würde aber gern die Funktionen aus Hobbyquakers Script direkt implementieren wollen, um es übersichtlicher zu haben.
                Einfaches "copy & paste" geht da natürlich nicht.
                Daher nun meine Frage, ob mir da jemand helfen kann bzw. mir Tipps geben kann, wie ich am Besten vorgehe?
                Ist so ein Adapter überhaupt gewünscht?
                Was haltet Ihr bisher davon?
                tomtom86
                #304
                @SchuetzeSchulz
                ich habe den iobroker auf meinem Server installiert, habe auch den wake on lan Adapter aktiviert und ein Script dazu eingespielt, und ich kann jetzt meinen LG Web OS TV 55B6V mit Alexa einschalten. Wenn ich den LG Web OS Adapter Aktiviere und dann bei Instanzen ->cloud.0->lgtv.0 ->states "turn off" auswähle und dann auf auswählen klicke kommt dann kein Fenster mehr, wo ich den Gerätenamen vergeben kann. Bei "pop up" kommt z.B. das Fenster. Weißt du woran das liegen kann? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Ausschalten, usw. brauch ich dazu einen Broadlink, oder geht das so wie beim Einschalten über wake on lan auch ohne Zusatzgerät? Auf jeden Fall hat bei mir das Mit dem "pop up" auch nicht funktioniert, obwohl ich es in der Alexa App unter den Smart Geräten erfolgreich verküpft habe.
                Bitte um Hilfe!
                LG, Thomas
                  SchuetzeSchulz
                  #305
                  Hallo Thomas,
                  ausschalten sollte ganz normal gehen (vorausgesetzt Dein TV unterstützt das), indem Du den State "turnoff" auf "true" stellst.
                  Da mit dem Fenster und Gerätenamen habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Hast Du evtl. Screenshots anhand derer Du mir das etwa besser erklären kannst?
                    maxpd
                    #306
                    Habe auch auf die 1.07 geupdatet. Die Tasten gehen, allerdings nicht mehr die Erkennung von current app, input, on etc.
                    maxpd
                    • S SchuetzeSchulz
                      Hallo Thomas,
                      tomtom86
                      #307
                      Gerätenamen
                      Danke für deine Antwort. Ich habe den LG 55B6V der sollte das eigentlich schon unterstützen, oder? Mit dem Gerätenamen meine ich, dass wenn ich bei Instanzen "turnOff" auswähle und dann auf wählen klicke(Bild 1) dann wird kein neues Fenster geöffnet, wo ich dann den Smartnamen vergeben kann(Bild 2) Das hat bei mir z.b.: mit dem popup funktioniert, aber eben nicht mit "turnOff". Bei "popup" kann ich wie gesagt eben ein Gerät anlegen, dass ich dann in der Alexa-App verknüpfen kann. Am Fernseher wird dann aber nach dem Alexa-Befehl trotzdem kein Popup angezeigt. Weißt du jetzt was ich meine?
                        tomtom86
                        schrieb am zuletzt editiert von tomtom86
                        #308
                        @SchuetzeSchulz
                        Folgendes ist mir jetzt noch aufgefallen, wenn ich beim Fernseher über die Fernbedienung z.B.: auf Kanal 6 schalte, dann steht auch der Wert 6 unter Objekte lgtv.0-states->channel, wenn ich den Wert aber über iobroker ändere, ändert sich der Kanal beim Fernseher nicht, weißt du woran das vielleicht liegen könnte? Muss ich da beim iobroker noch was einstellen? Ich habe auch schon deine vorgeschlagenen Änderungen von hier: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/32 ausprobiert, hat aber leider auch nicht funktioniert. Gibt es vielleicht die Möglichkeit mal auf die Version 1.0.6 zu switchen, ich habe nämlich hier gelesen, dass ein anderer User auch Probleme mit der 1.0.7 Version hatte und es beim ihm dann aber mit 1.0.6 funktioniert hat. Nur zur Info, meine iobroker Version ist 3.5.10.
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                          SchuetzeSchulz
                          #309
                          Das mit dem Kanalwechsel vom ioBroker aus ist ein bekanntes Problem.
                          Scheinbar gibt es verschiedene Implementierungen im Fernseher. Zwei - die ich recherchieren konnte - sind implementiert, funktionieren aber wie gesagt nur bei einigen Modellen.
                          • S SchuetzeSchulz
                            tomtom86
                            #310
                            Ok Danke für die Info, bei dir funktioniert es problemlos, oder? Welche WebOS Version hast du? Vl liegt es ja daran.. Ich hab 05.30.25
                            Lg
                              SchuetzeSchulz
                              #311
                              Ja, bei mir geht es. Ich habe die Version 1.4.0-2529.
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #312
                                Irgentwie kommt immer wieder eine Verbindungsanfrage an mein Fernseher, wo ich dann bestätigen soll.
                                Manchmal eine halbe Stunde alle paar Minuten und dann Tage wieder nicht. Normal muss man doch nur 1 mal bestätigen.
                                Bekannt das Problem ? Jemand ne Lösung ?
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                • Mig41M Offline
                                  Mig41M Offline
                                  Mig41
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mig41
                                  #313
                                  Hallo, ich klink mich mal in die Diskussion mit ein, weil seitdem Update auf 1.07 die Steuerung via IObroker nicht so funktioniert.
                                  Ich habe einen LG OLED65E8LLA mit Web.OS 4.1.0 -5608 (goldilocs-glacier), SW Version 04.10.15.
                                  Mein IOBroker Admin hat die Version 3.5.10
                                  der lgtv.0 Adapter wie schon beschrieben Version 1.07
                                  Im Moment steuere ich den LG mit Alexa via Harmony Hub, was schon mal ganz gut funktioniert.
                                  Nach und nach will ich mich aber weiterhin mit der Steuerung direkt über IOBroker beschäftigen.
                                  Mit der Version 1.06 war es mit schon einmal möglich im Reiter "Objekte" im lgtv.0 über die "simuliere Tastendruck" Tasten den Fernseher zu bedienen.
                                  Seit 1.07 kam einmalig kam beim Klick auf einer der Tasten eine Verbindungsanfrage auf dem TV, welche ich bestätigt habe.
                                  unter lgtv.0/states/turnoff wird mir- wenn der LG an- ist die Meldung true angezeigt, ist er aus steht dort false.
                                  Soweit so gut, die Rückmeldungen scheinen zu funktionieren, nur die Bedienung nicht. Richte ich jetzt mit dem Adapter die Verbindung via Alexa ein im cloud - Adapter, erkennt Alexa das neue Gerät, aber eine Bedienung ist nicht möglich.
                                  Bevor ich jetzt wieder auf Version 1.06 downgrade hätte ich gern gewusst wie ich vorgehen kann.
                                  da unter Objekte/lgtv.0/ auch nur das Untermenü "state" welches mir die einzelnen Channels des LG auch nur als Statusmeldung anzeigt, fehlt mir dort die Bedienbarkeit.
                                  Vielleicht jemand ne Idee. Habe jetzt hier schon versucht mich einzulesen, vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen.
                                  Im Log erscheinen lediglich bei einem Neustart des Adapter die Meldungen:
                                  lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info Ready. Configured WebOS TV IP: xxx.xxx.xxx.xxx
                                  lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.15.1
                                  Wobei die von mir mit xxx unkenntlich gemachte IP Adresse mit der vom LG übereinstimmt
                                    SchuetzeSchulz
                                    #314
                                    Wurde der Adapter per Admin Oberfläche oder von der GitHub URL installiert?
                                      SchuetzeSchulz
                                      #315
                                      LG scheint irgendwas mit der Firmware gemacht zu haben.
                                      Ich konnte meinen TV auch nicht mehr steuern.
                                      Ich habe dann im Menü des TVs unter den Netzwerkeinstellungen eine neue IP zuweisen lassen.
                                      Eine feste IP vergeben konnte ich zwar aber dann ging auch der Adapter nicht mehr.
                                      Also die Leute bei denen Probleme auftauchen auch mal die IP neu zuweisen und im Adapter eintragen.
                                      Ansonsten hilft nur ein Debug Log weiter.
                                      • thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        #316
                                        Hey,
                                        ich hatte letztens auch das gleiche Problem.
                                        Nachdem ich aber den Adapter per Git drüber installiert habe (ohne vorher löschen) und die instanz neu gestartet habe, ging alles wieder.
                                        Fernseher hat immernoch die selbe statische IP.
                                        Meine Adapter: emby | discovery
                                          SchuetzeSchulz
                                          #317
                                          Ja, ich musste die Version auf NPM aktualisieren. Das heisst wenn der Adapter mit der neuen Version im ioBroker Repository drin ist sollte auch die normale Installation wieder klappen.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
