  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.3k Aufrufe 69 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #309
    Das mit dem Kanalwechsel vom ioBroker aus ist ein bekanntes Problem.
    Scheinbar gibt es verschiedene Implementierungen im Fernseher. Zwei - die ich recherchieren konnte - sind implementiert, funktionieren aber wie gesagt nur bei einigen Modellen.
    • S SchuetzeSchulz
      tomtom86
      #310
      Ok Danke für die Info, bei dir funktioniert es problemlos, oder? Welche WebOS Version hast du? Vl liegt es ja daran.. Ich hab 05.30.25
      Lg
        SchuetzeSchulz
        #311
        Ja, bei mir geht es. Ich habe die Version 1.4.0-2529.
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #312
          Irgentwie kommt immer wieder eine Verbindungsanfrage an mein Fernseher, wo ich dann bestätigen soll.
          Manchmal eine halbe Stunde alle paar Minuten und dann Tage wieder nicht. Normal muss man doch nur 1 mal bestätigen.
          Bekannt das Problem ? Jemand ne Lösung ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • Mig41M Offline
            Mig41M Offline
            Mig41
            schrieb am zuletzt editiert von Mig41
            #313
            Hallo, ich klink mich mal in die Diskussion mit ein, weil seitdem Update auf 1.07 die Steuerung via IObroker nicht so funktioniert.
            Ich habe einen LG OLED65E8LLA mit Web.OS 4.1.0 -5608 (goldilocs-glacier), SW Version 04.10.15.
            Mein IOBroker Admin hat die Version 3.5.10
            der lgtv.0 Adapter wie schon beschrieben Version 1.07
            Im Moment steuere ich den LG mit Alexa via Harmony Hub, was schon mal ganz gut funktioniert.
            Nach und nach will ich mich aber weiterhin mit der Steuerung direkt über IOBroker beschäftigen.
            Mit der Version 1.06 war es mit schon einmal möglich im Reiter "Objekte" im lgtv.0 über die "simuliere Tastendruck" Tasten den Fernseher zu bedienen.
            Seit 1.07 kam einmalig kam beim Klick auf einer der Tasten eine Verbindungsanfrage auf dem TV, welche ich bestätigt habe.
            unter lgtv.0/states/turnoff wird mir- wenn der LG an- ist die Meldung true angezeigt, ist er aus steht dort false.
            Soweit so gut, die Rückmeldungen scheinen zu funktionieren, nur die Bedienung nicht. Richte ich jetzt mit dem Adapter die Verbindung via Alexa ein im cloud - Adapter, erkennt Alexa das neue Gerät, aber eine Bedienung ist nicht möglich.
            Bevor ich jetzt wieder auf Version 1.06 downgrade hätte ich gern gewusst wie ich vorgehen kann.
            da unter Objekte/lgtv.0/ auch nur das Untermenü "state" welches mir die einzelnen Channels des LG auch nur als Statusmeldung anzeigt, fehlt mir dort die Bedienbarkeit.
            Vielleicht jemand ne Idee. Habe jetzt hier schon versucht mich einzulesen, vielleicht habe ich ja auch etwas übersehen.
            Im Log erscheinen lediglich bei einem Neustart des Adapter die Meldungen:
            lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info Ready. Configured WebOS TV IP: xxx.xxx.xxx.xxx
            lgtv.0 2019-03-08 12:46:21.698 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.15.1
            Wobei die von mir mit xxx unkenntlich gemachte IP Adresse mit der vom LG übereinstimmt
              SchuetzeSchulz
              #314
              Wurde der Adapter per Admin Oberfläche oder von der GitHub URL installiert?
                SchuetzeSchulz
                #315
                LG scheint irgendwas mit der Firmware gemacht zu haben.
                Ich konnte meinen TV auch nicht mehr steuern.
                Ich habe dann im Menü des TVs unter den Netzwerkeinstellungen eine neue IP zuweisen lassen.
                Eine feste IP vergeben konnte ich zwar aber dann ging auch der Adapter nicht mehr.
                Also die Leute bei denen Probleme auftauchen auch mal die IP neu zuweisen und im Adapter eintragen.
                Ansonsten hilft nur ein Debug Log weiter.
                • thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  #316
                  Hey,
                  ich hatte letztens auch das gleiche Problem.
                  Nachdem ich aber den Adapter per Git drüber installiert habe (ohne vorher löschen) und die instanz neu gestartet habe, ging alles wieder.
                  Fernseher hat immernoch die selbe statische IP.
                  Meine Adapter: emby | discovery
                    SchuetzeSchulz
                    #317
                    Ja, ich musste die Version auf NPM aktualisieren. Das heisst wenn der Adapter mit der neuen Version im ioBroker Repository drin ist sollte auch die normale Installation wieder klappen.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      rascal
                      schrieb am zuletzt editiert von rascal
                      #318
                      Hey,
                      mein TV hat seit Heute/Gestern auch alle paar Sekunden die Anfrage gezeigt, egal ob ich ja oder nein gedrückt habe, nach ein paar Sekunden war die Meldung wieder da.
                      Dann habe ich gesehen, dass es ein Update gibt, welches ich versucht habe zu installieren.
                      Der Prozess hat mit folgendem Log abgebrochen:
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.703	info	exit 25
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.691	info	Cannot install iobroker.lgtv: 1
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! <https://npm.community>
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.677	info	npm ERR! cb() never called!
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.675	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.639	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.614	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:26.583	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.956	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:25.953	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.225	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv"
                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! <https://npm.community>
                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.184	info	npm ERR! cb() never called!
                      iobroker	2019-03-17 17:25:23.177	info	Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      radar.1	2019-03-17 17:25:20.398	info	ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Alexander_Tablet
                      iobroker	2019-03-17 17:25:05.248	info	npm install iobroker.lgtv@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2019-03-17 17:25:04.709	info	NPM version: 6.4.1
                      iobroker	2019-03-17 17:25:03.844	info	Update lgtv from @1.0.7 to @1.0.8
                      iobroker	2019-03-17 17:25:02.673	info	upgrade lgtv
                      mein Iobroker läuft nicht mehr unter root.
                      • R rascal
                        Hey,
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #319
                        @rascal lass mal den install fixer drüber laufen und probiert es nochmal.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          rascal
                          #320
                          mh... habe ich zwar erst, aber ok, kann nicht schaden... oder? 😓
                          • R rascal
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #321
                            @rascal ne schadet nicht
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #322
                              @Jey-Cee Was meint ihr mit Install Fixer ? Wo ist diese Funktion?
                              • marcusklM marcuskl
                                rascal
                                #323
                                @marcuskl sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Fixer
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #324
                                  Selber Fehler beim Update. Fixer hat nichts gebracht.
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #325
                                    Ist es normal das jetzt nur noch der Ordner States da ist?
                                    Weil vorher war 1 mal der LG Ordner zum Steuern und Ordner States.
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #326
                                      @marcuskl ja das ist normal, die Struktur wurde geändert.
                                        maxpd
                                        #327
                                        Habe den raspi mit iobroker komplett neu aufgesetzt. Sowohl beim alten als auch neuen Raspi wird der TV immer als On = true angezeigt, obowhl er ausgeschaltet ist.
                                        maxpd
                                          Koalabaer
                                          #328
                                          Erstmal großes Dankeschön an den Entwickler!!! Echt sehr cool!
                                          Bisher funktioniert bei mir alles sehr gut - gestern alles frisch aufgesetzt mit einem LG OLED65B7D.
                                          Ich bin ebenfalls ganz frisch dabei, probiere gerne rum und habe gestern etwas länger versucht die Enter/OK-Taste in der Mitte sowie die Richtungs-/Pfeiltasten zu implementieren, bin aber daran gescheitert (ich hatte über Harmony Befehle einprogrammiert, die mir dann bestimmte Serien in Netflix oder Videos in YouTube starten etc. und wollte das nun einfacher und schneller hierüber machen... )
                                          Gibt es hierzu Pläne bzw Probleme diese Tasten umzusetzen?
                                          Wäre sehr dankbar!
                                          Koala
