  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
    readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
    V: 3.0.17
    keine weiteren Störungen oder Fehler.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #321
    @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
    Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
    Videotutorials & mehr
    ChaotC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #322
      @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
      Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #323
        @foxriver76
        diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
        • dslraserD dslraser
          @foxriver76
          #324
          @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
          • apollon77A Offline
            #325
            So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
            3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
            • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
            • (foxriver76) fix default value of extend*Object
            • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
            dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
              Stmiko
              schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
              #326
              @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
              Viele Grüße,
              Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #327
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Bisher scheint alles zu laufen.
                • J Offline
                  jf62
                  #328
                  Update wirft folgende Fehlermeldung:
                  Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                  Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                  No package 'pixman-1' found
                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  gyp ERR! node -v v10.20.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  Starting node restart.js
                  Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                  • E Offline
                    eviltrooper
                    #329
                    Für mich als unwissender :)
                    Nodejs Update:
                    Erst mittels
                    Apt-get —purge
                    Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                    • K Offline
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #330
                      Hi all,
                      bin auch jetzt auf die 3.0.18 aufgestiegen. Hab nur paar WARN-Meldungen (die letzte davon ist mir allerdings neu?? bl0.7.0? was ist das?)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      + iobroker.js-controller@3.0.18
                      updated 11 packages and audited 31078 packages in 60.912s
                      21 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 140 low severity vulnerabilities
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      Viele Grüße, Thorsten
                      Edit: Instanzen alle grün, keinerlei Fehlermeldungen (tr-064 läuft wie bisher auch ;) )
                      EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #331
                        Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #332
                          @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
                          iobroker rebuild iot --install
                          gemacht.
                            deta
                            #333
                            Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                            iobroker scheint zu laufen
                            oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            root@rock64:/opt/iobroker#
                            Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                            Was kann ich noch Prüfen?
                            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #334
                              @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker list instances
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                cd /opt/iobroker
                                deta
                                #335
                                @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                iobroker start
                                iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
                                  deta
                                  #336
                                  + instance is alive
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #337
                                    also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                                    • D deta
                                      + instance is alive
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #338
                                      + instance is alive
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                        muckel
                                        #339
                                        Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                                        Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                                        Windows 10
                                        • M muckel
                                          Windows 10
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #340
                                          @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Windows 10
                                          Bei mir ist er da.
                                          Windows 10 und Chrome
