  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich finde es ja toll, dass der js-controller weiterentwickelt wird, aber ich verstehe die Prioritäten nicht so ganz.
    Der js-controller funktioniert so wie er ist sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es Adapter, die praktisch nicht mehr nutzbar sind, und verzweifelte Nutzer ihre Zeit verschwenden, irgendwelche Workarounds zu erfinden.
    Bei mir sind das Adapter, die mich persistent nerven:
    1. sayit Adapter, der compact Mode nicht unterstützt und mit Sonos überhaupt nicht mehr funktioniert.
    2. der telegram Adapter, der mittlerweile instabil ist und der Bug Fix immer noch nicht releasefähig ist.
    3. der yahka Adapter, der nicht compact modus fähig ist.
    4. der tr64 Adapter, der nach soef's Ausscheiden, über Monate nicht vernünftig funktioniert hat (und immer noch ab und zu abschmiert).
    Wie der Name iobroker schon sagt, ist iobroker ist erster Linie eine Integrationsplattform für verschiedene Anbieter und Dienste. Wenn man jetzt die Pflege bei essentiellen Adapter jetzt vernachlässigt, rüttelt man an dem fundamentalen Ziel dieses Projekts.
    #281
    @Marty56 Hallo Marty,
    das ioBroker System ist sehr Modular und Verteilt aufgebaut. Der js-controller ist DAS Herzstück des ganzen Systems. Das wir diesen regelmässig weiterentwickeln hat mehrere Gründe ist ist genau wichtig wie einzelne Adapter, einige Beispiele sind:
    • Nodejs als unsere Verwendete Platform entwickelt sich weiter, genauso wie die darunter liegenden Libraries die genutzt werden. Ohne regelmässige Updates kommen Millionen von Warnungen auf die User zu (hatten wir mit dem 1.5er bereits) und einiges funktioniert mit aktuellen Nodejs Versionen dann nicht mehr
    • JavaScript als Sprache entwickelt sich weiter. Und damit auch die Anforderungen um für Entwickler interessant zu sein. Wenn wir hier nicht ebenfalls mithalten gibt es keine neuen Adapter mehr
    • Wir arbeiten ebenso daran die Adapter-Entwicklung für Entwickler so einfach wie möglich zu gestalten, mit dem Ziel das es für Entwickler einfacher wird und Sie ggf dann auch länger "bei der Stange bleiben"
    • Viele Funktionen mit denen die User regelmässig direkt oder indirekt via Admin arbeiten sind im js-controller verwurzelt. Auch hier haben wir User-Feedback und typische Problemfälle zum Anlass genommen hier die Bedienbarkeit oder Fehler zu verbessern und allgemein zu vereinfachen
    Der controller, als Herz der Integrationsplatform, ist daher sogar um einiges wichtiger als einzelne Adapter (sorry wenn ich das so klar sagen muss) - weil ohne Controller gäbe es keinen ioBroker und kein Adapter könnte seinen Job tun. Alle beinahe 40.000 User nutzen und benötigen den js-controller und das dieser vollkommen zuverlässig funktioniert!!
    Die Problematik mit einzelnen Adaptern und das/ob/wie diese weiterentwickelt werden ist teilweise an dem stark verteilten Ansatz von ioBroker begründet das sich das stark auf verschiedene Entwickler aufteilt und wir nicht immer eine Kontrolle haben. Dazu kommt das hier einige Probleme und Featurewünsche dann unterschiedliche Anzahl an Usern betreffen oder einfach sehr schwer Testbar sind weil nicht jeder zB einen Sonos daheim hat. Da ist die Komplexität in vielen Stellen verpackt. Wir versuchen unser bestes um hier verwaiste Adapter irgendwie zu betreuen - siehe tr-064 - aber auch hier ist die verfügbare Zeit nicht unendlich.
    Ingo
    • J Jan1
      @Marty56
      zwei Deiner Problem Adapter habe ich TR-064 und Telegram, beide laufen, dann ist der JS auch kein Adapter in dem Sinne, sondern eher der IOBroker himself ;-)
      Da Du noch was von soef schreibst, gehe ich mal davon aus, dass DU die falschen alten Adapter hast. Dann gehe ich weiter davon aus, dass Du dich im default REPO befindest und dort dauert es eben bis die aktuellen Adapter mit allen Bugfixen aus dem latest auch drin sind.
      #282
      @Jan1 Im Zuge dessen das der js-controller 3.0 ins Stable kommt werden auch eine gaaaaanze Reihe von Adaptern im Stable aktualisiert werden
        moeff
        #283
        der moma adapter startet nach Update auf 3er js-controller immer wieder neu:
        moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	at Interval2.logError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma/lib/Interval.js:66:17)
        moma.0	2020-04-23 10:00:29.436	error	(2178083) TypeError: adapter.getForeignStateAChangedsync is not a function
        moma.0	2020-04-23 10:00:29.435	error	(2178083) uncaught exception: adapter.getForeignStateAChangedsync is not a function
        ticket auf moma github bereits eröffnet:
        https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma/issues/49
        Hat wer einen helfenden Hinweis?
        Danke Marco
        • M moeff
          Danke Marco
          #284
          @moeff Ja SchreibFehler ... die eine Methode heisst adapter.getForeignStateChangedAsync
          Kannst ggf bei dir manuell ändern bis Dev gefixt hat.
          • apollon77A apollon77
            moeff
            #285
            @apollon77
            danke für die Info, hab es händisch korrigiert.
            • J Offline
              jf62
              #286
              Nach update von 3.0.14 auf 3.0.17 geht der fixer bei mir nicht mehr...
              iobroker fix
              bash: Zeile 1: 500:: Kommando nicht gefunden.
              auch
              meldet selben Fehler.
              System scheinzt zu laufen, aber war bis dahin absolut fehlerfrei
              Irgendeine Idee wo ich hier suchen könnte?
              AlCalzoneA J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jf62
                iobroker fix
                auch
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                #287
                @jf62 Das kann nichts mit dem Controller zu tun haben. Ich tippe eher auf Github, das hat bei mir derzeit einige Probleme. Das Fixer-Skript liegt letztendlich dort.
                Edit, ja das ist es. curl -sL https://iobroker.net/fix.sh liefert derzeit "500: Internal Server Error"
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jf62
                  iobroker fix
                  auch
                  Jan1
                  #288
                  @jf62
                  da ich heute morgen auf Nummer sicher gehen wollte hab ich nach dem Backup rückspielen JS und Admin auf die aktuellen Versionen gebracht und anschließen noch den Fixer über die frische Installation gejagt, lieft wie immer.
                  • J Offline
                    jf62
                    #289
                    @AlCalzone sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      knopers1
                      #290
                      @AlCalzone said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      hängt deshalb zur Zeit der Info Adapter fest?
                      • K knopers1
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #291
                        @knopers1 Wäre möglich.
                          Ingo
                          Marty56
                          #292
                          @apollon77 Danke für die ausführliche Antwort. "Keep on the good work"
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
                            Kueppert
                            #293
                            @paul53 @apollon77 ich wusste doch, dass ich zu Alias und JS-Controller mal was gelesen hatte:
                            Und genau das meinte ich mit meinem Kommentar etwas weiter oben. Hab auch gelesen gehabt, das es eine (versteckte) Funktion gibt, die man erst aktivieren muss und Alias über Konsole...oder so ähnlich??? Finde es nicht mehr.
                            Ist denn diese (versteckte?) Alias-Funktion im JS-Controller 3 drin? Oder muss ich auch einen Adapter ausweichen (mal schauen, welchen ich da dann nehm...LinkedDevices vielleicht)
                            Danke für eure Rückmeldung und viele Grüße, Thorsten
                            • K Kueppert
                              #294
                              @Kueppert sagte:
                              Ja, sie ist nicht versteckt.
                                @Kueppert sagte:
                                Kueppert
                                #295
                                @paul53 HAHA, danke dir :) Super 👍
                                ist es für den Endanwender möglich, einen Alias ohne Skript/manuell im RAW fummeln, möglich einen Alias anzulegen? Also via Oberfläche?
                                Wenn ich ja ein Gerät tauschen muss, muss ich ja den Alias anpassen und auf das neue Objekt verweisen. RAW geht natürlich auch, ist aber für mein dafürhalten fehleranfällig.
                                Danke euch und vG, Thorsten
                                  Reese1
                                  #296
                                  hab vorhin dass update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, nun ist beim tr064 adapter wieder der password error, bei der 3.0.14 ging es problemlos nach neu eingabe des passwortes, gibts dafür schon eine lösung falls ich es überlesen habe hier?
                                  K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Reese1
                                    Kueppert
                                    #297
                                    @Reese1 ich hab gelesen, dass es bei einem user via neuem Upload ging...
                                    • K Kueppert
                                      #298
                                      @Kueppert sagte:
                                      Das sollte nicht so schwierig sein.
                                        Reese1
                                        #299
                                        @Kueppert
                                        hab mal den adapter gelöscht und wieder hinzugefügt, dass brachte leider keine verbesserung, mal sehen vielleicht habe ja noch mehrere wieder den selben fehler,
                                        • K Kueppert
                                          #300
                                          @Kueppert sagte:
                                          Dazu soll der Adapter ioBroker.devices dienen. Da ich aber damit nicht klar komme (verstehe offenbar die Philosophie nicht), nutze ich ein Script.
