  4. Problem Kommunikation IOBroker/Homatic
ccu3variablen
13 Beiträge 5 Kommentatoren 700 Aufrufe 4 Beobachtet
    Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich habe schon seit längerem neben dem IOBroker auch eine CCU3 laufen.
    Die Kommunikation hatte eigentlich bisher immer funktioniert.
    Aus beruflichen Gründen hatte ich mich mit dem Thema einige Zeit nicht beschäftigen können und wollte jetzt nochmal was kontrollieren, weil einige Sachen seit ein paar Tagen nicht mehr so richtig funktionieren.
    Ich habe in der CCU3 ein paar Systemvariablen, die ich mit dem IOBroker schalte, also mit einem Script auf true oder false.
    Im IOBroker habe ich 1x hm-rega.0 und 1x hm-rpc.1
    Nun ist mir aufgefallen, dass mein Script schön brav die Variablen in den Objekten unter hm-rega.0 ändert, aber diese Werte in der CCU3 nicht geändert werden.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Beide Adapter sind auf aktuellem Stand und unter Instanzen sind alle grün!
    • T Torsten_MG
      Hallo Leute,
      @Torsten_MG sagte in Problem Kommunikation IOBroker/Homatic:
      Ja!
      aber dazu bräuchte ich dein Skript, zumindet den Bereich um setstate()
        Torsten_MG
        @Homoran
        Script war vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich habe ein Blockly gemacht:
        Wenn ich die Werte von Hand in den Objekten ändere klappt das ja auch nicht mit der Übertragung zur CCU3
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
          @Homoran
          hier noch der Log vom rega
          Das Problem was Malz1902 in seinem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/29884/hm-rpc-bleibt-gelb
          beschrieben hat, hatte ich auch. Da ich aber die Instanzen eh nicht benutze (für Taster "alt" und Taster IP) hatte ich die gelöscht und nicht weiter beachtet, aber gerade bei der Forensuche bin ich darauf gestoßen und dachte mir das ich das auch mal erwähne, vielleicht steht das ja im Zusammenhang.
          • T Torsten_MG
            @Homoran
            @Torsten_MG
            OK,
            es ist schon mal nicht das was ich dachte
            Bleibt noch die Konfiguration der Firewall auf der CCU(??).
            ggf. ist der Port für ReGa nicht frei
              Torsten_MG
              Welchen Port muss ich denn Einstellen?
              Warum sollte das jetzt plötzlich ein Problem sein?
                Ascarsy
                ich habe exakt dasselbe Problem. Systemvariablen aus der CCU sollen geändert werden. Macht das Script auch in ioBroker, aber das kommt nie auf der CCU an. Ich habe das ganze dann mit einer separaten Node-RED Instanz gebaut auf demselben Server (also Source IP ist gleich). Und da funktioniert es einwandfrei. Deshalb bezweifele ich, dass es an der CCU liegt. Ich vermute ich habe irgendetwas im ioBroker nicht richtig konfiguriert.
                beste Grüsse
                Guido
                • A Ascarsy
                  beste Grüsse
                  Guido
                  @Ascarsy sagte in Problem Kommunikation IOBroker/Homatic:
                  Skript oder Blockly?
                  werden die Werte in den Objects in roter oder schwarzer Schrift geschrieben?
                    Ascarsy
                    Blockly Script:
                    Webb ich es ausführe, wird der Wert eingetragen in schwarzer Schrift:
                    In der CCU ändert sich nichts:
                    Wenn ich den Wert im ioBroker selektiere und mit Return bestätige, dann wird der Wert Grün / Rot und steht dann in der CCU
                    Ich vermute es fehlt ein Commit aus dem Script heraus, ich finde aber nicht wo ich das einstellen muss.
                    THX in advance.
                    Guido
                    integer63I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      ich mache das so:
                      JS SKRIPT:
                      // DP in SV schreiben
                      const idDP = "javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne";
                      const idSV = "hm-rega.0.2759";
                      setState("hm-rega.0.2759", getState("javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne").val); // Skriptstart
                      on("javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne","hm-rega.0.2759");  // Wertänderung
                      Immer Daten sichern!
                      • A Ascarsy
                        Blockly Script:
                        THX in advance.
                        Guido
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        Blockly Script:
                        Versuch mal mit "steuere" anstatt "aktualisiere"
                        • A Ascarsy
                          Blockly Script:
                          THX in advance.
                          Guido
                          @Ascarsy
                          Der aktualisiere Block ist nur für eigene Datenpunkte.
                          Wenn der Wert von einem anderen Adapter noch bearbeutet werden soll musst du den Steuere Block nehmen.
                          Dann werden die Werte markiert (vorübergehend in roter Schrift) der angesprochene Adapter verarbeitet den Wert und bestätigt das. Danach ist die Schrift schwarz.
                          Da so etwas bei eigenen Datenpunkten nicht nötig/machbar ist wird der Bestätige-Flag (ACK) bei "aktualisiere" direkt gesetzt und der Adapter denkt er habe das bereits umgesetzt
                            Ascarsy
                            Super - hat funktioniert :) THX!
