  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Saschag
    @Tirador
    Würdest du die Skripte für deine „Steckdosen an“ und „Lichter an“ posten wollen ;-)
    Danke für deine Arbeit!
    Tirador
    #61
    @Saschag dafür gibt es bisher nur die Nachrichten. Ich habe selbst noch kein Skript hierfür.
    • T Tirador
      Saschag
      #62
      @Tirador
      Okay 😊
      • T Tirador
        Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
        Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
        Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
        Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
        Beispiel Vis-Ansicht:
        Beispiel: Lovelace-Ansicht
        Kernfunktionen:
        • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
          • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
            • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
            • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
            • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
            • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
          • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
        • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
        • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
          • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
        • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
        • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
        • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
        • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
        • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
          • Senden einer Email
          • Senden einer Pushover-Nachricht
          • Senden einer Telegram-Pushnachricht
        • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
          • Nachrichtenüberschrift
          • Nachrichtentext
          • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
          • Icon für die VIS Ausgabe
          • Farbe des Icons
          • VIS-View
          • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
        Beispiele für Nachrichten:
        • Alarmanlage ausgelöst!
        • Wasseralarm
        • Erinnerung Fenster lüften!
        • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
        • Aktuell offene Fenster
        • Aktuell offene Türen
        • Lichter angeschaltet
        • Aktive Steckdosen
        • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
        • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
        • DWD Wetterwarnung
        • Bewegung erkannt
        • Internetverbindung Offline
        • Termine des Tages
        • Termine morgen
        • Corona-Statistiken
        • Temperaturen
        Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
        https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
        In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #63
        @Tirador
        Warum habe ich unten das noch mal drinnen?
        ERLEDIGT NACH SKRIPT NEUSTART!
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @Tirador
          Tirador
          schrieb am zuletzt editiert von Tirador
          #64
          @sigi234 weil du jetzt zwei Nachrichten auslöst. Die eine Nachricht ist aber nicht im MessageHandler definiert. Nachrichten werden aktuell nicht abgelehnt, wenn sie nicht definiert wurden. Das ist Absicht, um solche Zustände auch an der Oberfläche zu erkennen.
          • T Tirador
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #65
            @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
            Wo muss ich das machen?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Tirador
              #66
              @sigi234 schau Mal im aktuellen MessageHandler Skript in Zeile 299. Eine Erklärung, wie das funktioniert ist als Beschreibung im Kopf des Skripts.
              • sigi234S sigi234
                Tirador
                #67
                @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
                Konfiguration
                Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
                1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
                1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
                uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tirador
                  Konfiguration
                  uwe12489U Offline
                  uwe12489U Offline
                  uwe12489
                  #68
                  @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
                  • uwe12489U uwe12489
                    Tirador
                    #69
                    @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
                    • T Tirador
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      War bei mir auch so, ist es nicht besser alle bis auf eine auszukommentieren?
                      • sigi234S sigi234
                        Tirador
                        #71
                        @sigi234 ja, im Prinzip sind es ja nur Beispiele von Konfiguration. Ich werde das in der Auslieferung ändern.
                        uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tirador
                          uwe12489U Offline
                          uwe12489U Offline
                          uwe12489
                          #72
                          @Tirador Fehlerscript lesen hilft. Danke.
                          • T Tirador
                            uwe12489U Offline
                            uwe12489U Offline
                            uwe12489
                            #73
                            @Tirador
                            Auch auf die Gefahr hin, dass ich lästig werde :-/
                            Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierter" machen?
                            uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Tirador
                              #74
                              @uwe12489 ich habe die Prüfungen verschärft. Der MessageStateCreator startet nicht, wenn Datenpunkte konfiguriert sind, die nicht existieren.
                                @Tirador
                                uwe12489U Offline
                                uwe12489U Offline
                                uwe12489
                                #75
                                @uwe12489 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                @Tirador
                                Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierbar" machen?
                                  @Tirador
                                  Tirador
                                  #76
                                  @uwe12489 dafür musst du im MessageHandler in der Konfiguration der Nachricht das Attribut quit :true setzen.
                                  Ein Beispiel ist die Nachricht für den Briefkasten
                                  // Post im Briefkasten
                                          LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                  • T Tirador
                                    uwe12489U Offline
                                    uwe12489U Offline
                                    uwe12489
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe12489
                                    #77
                                    @Tirador klappt prima. Danke. Wann werden die ausgeblendeten Nachrichten wieder eingeblendet? Nächster Trigger? Nächster Tag?
                                      Tirador
                                      #78
                                      @uwe12489 nächster Trigger mit zutreffender Bedingung.
                                      • T Tirador
                                        uwe12489U Offline
                                        uwe12489U Offline
                                        uwe12489
                                        #79
                                        @Tirador 👍
                                        • UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          #80
                                          Interesse an einer Erweiterung des MDCSS zum eleganten Löschen von Einträgen auf Touch-Geräten? Ich versuche gerade ein Swipe/Wisch-Objekt einzubauen, damit könnte man dann Einträge einfach nach links swipen/wischen und sie damit löschen.
                                          @Tirador Technisch wäre es so, dass du dem ListItem bestimmte mdui-CSS Klassen zuweist (mdui-swipe-left-<width>-<color>-<icon>-<stateid>-<stateval>) und beim Swipe wird dann der <stateval> in den <stateid> geschrieben. Bsp:
                                          mdui-swipe-left-25-red-delete-0_userdata.0.messages.swipe-row100
                                          Oder nicht notwendig?
                                          Uhula - Leise und Weise
                                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
