  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 95.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T Tirador
    @uwe12489 ja, implementieren kann man alles. Die Frage ist, ob es zweckmäßig ist nun auch Bedienung und Steuerung zu integrieren. momentan sehe ich das nicht.
    uwe12489U Offline
    uwe12489U Offline
    uwe12489
    #101
    @Tirador als Standard sicher schwierig. Aber basteln macht doch Spaß 😀
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #102
      Das Messaging System würde ich nicht um Bedienelemente erweitern, dass ist nicht der Sinn der Messages. Aber, es spricht nichts dagegen, beim click/tap auf eine Message (listitem) einen view(page)-Wechsel vorzunehmen, auf dem sich die entsprechenden Bedienelemente befinden.
      TV-Message ---> TV-View
      Kamera-Message ---> Kamera-View
      @Tirador: Lässt sich über einen click-Handler realisieren, der dann ein Javascript ausführt: vis.changeView('viewname')
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      D uwe12489U T 3 Antworten Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        der-eine
        #103
        @Uhula das ist eine gute Idee. 👍 Wäre toll wenn @Tirador das einbauen würde. So kann man schneller auf Messages reagieren. 😀
        • UhulaU Uhula
          uwe12489U Offline
          uwe12489U Offline
          uwe12489
          #104
          @Uhula
          Ein View-Wechsel ist eine gute Alternative. Mein Ziel ist, den Messager als Start-View im Handy zu haben und alle Stati auf einen Blick zu sehen. Da ist Tirador schon sehr weit. Danke dafür.
          Einige Stati (alle Lichter aus, Musik aus,...) würde ich mir auch sofort Schaltbar wünschen.
          Das Teil hat noch viel Potential 😀
          • E Offline
            exv2
            #105
            Hallo
            gibt es die Möglichkeit auch andere Icon zu verwenden.
            Danke für jeden Hinweis
            uwe12489U T 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exv2
              Hallo
              uwe12489U Offline
              uwe12489U Offline
              uwe12489
              #106
              @exv2 https://material.io/resources/icons/?style=baseline
              Den Namen des Icons auf der Website auswählen und eintragen. Fertig. ;-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • uwe12489U uwe12489
                exv2
                #107
                @uwe12489 Ja das ist schon klar. Habe mich vieleicht falsch ausgedrück. Meine eigene Icon anzeigen lassen.
                • UhulaU Uhula
                  Tirador
                  schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                  #108
                  @Uhula Viewwechsel finde ich gut. Wie kann man dies visuell am besten darstellen, dass ein Element klickbar/antippbar ist?
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E exv2
                    Hallo
                    Tirador
                    #109
                    @exv2 dafür müsste man selbst das HTML vorgeben können. Meine Idee wäre hier einen Schritt zurück zu machen, dass man auch bei Material Design Icons das vollständige HTML in der Nachrichtendefinition vorgeben muss.
                    • T Tirador
                      exv2
                      #110
                      @Tirador Ein Schritt zurück finde ich nicht gut. Eventuell abfragen ob in mdIcon HTML Code steht wenn ja anders darstellen wenn nicht bleibt alles beim alten.
                      • E exv2
                        Tirador
                        #111
                        btw: ich war heute nicht untätig und habe den Delay-Timer eingebaut, so dass die Nachrichten erst verzögert ausgelöst werden, sofern nach der Delay Zeit der Zustand weiterhin der Bedingung im MessageStateCreater entspricht.
                        Jetzt werde ich gleich fleissig mit dem Kühlschrank testen ;)
                        Auf meinem Zettel steht dann noch die Integration der Viewwechsel und die swipen Löschfunktion. :)
                        @Uhula das swipen für das löschen funktioniert bereits um aktuellen MDCSS ?
                        @exv2 Bzgl. der Icons und Variabilität.
                        Das ist Datentechnisch aber ein Supergau, wenn verschiedene Zustände in einem Feld gemixt werden.
                        Wenn dann stringent: d.h. entweder immer HTML oder alternativ ein zweites Feld, in dem man das Icon in HTML vorgeben kann.
                        Ich bin eher für Einfachheit, statt Unklarheit, welches Feld dann vorrangig verwendet wird. Für mich ist es dann einfacher, wenn man durchgehend das HTML vorgeben muss.
                        Ich stelle diesen Punkt mit den Icons erstmal zurück. Vielleicht gibt es ja noch eine raffiniertere Lösung und ich kenne/sehe sie nicht. :)
                          der-eine
                          #112
                          @Tirador kann es sein, dass seit dem man Meldungen einzeln quittieren kann clear pressed nicht mehr funktioniert? 🤔
                          Habe verison 0.4 installiert.
                          • T Tirador
                            UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #113
                            @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                            Da muss man (eigentlich) Touch und No-Touch Geräte unterscheiden. Bei Touch-Geräten ist nichts besonderes zu machen, da ein Tap ohnehin die Erwartung weckt, dass es dann weiter geht zum View. Und zum Löschen hat sich ein left-swipe etabliert (zusätzlich noch der Lösch-Button).
                            Auf No-Touchgeräten geht man nicht von der Klick-Fähigkeit aus, sondern erst dann, wenn beim Mouseover ein Highlighting o.ä stattfindet. Wenn das so ist, wie beim Button / Navigieren, dann wird die Ausführung beim KLick erwartet, ohne eigenen Button. Löschen über den Lösch-Button.
                            Im aktuellen MDCSS 2.4 nicht, aber in meinem MDCSS 2.5 funktioniert das Swipen bereits, sowohl nach links (löschen) als auch nach rechts (z.B. make sticky). Auch habe ich die listitem-CSS so angepasst, dass, wenn ein onclick-Attribut vorhanden ist, ein Highligthing beim :hover stattfindet. Ein wenig Zeit brauche ich noch.
                            • D der-eine
                              Tirador
                              #114
                              @der-eine Habe es gerade bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert das löschen einwandfrei.
                              Du löst auch den Datenpunkt
                              0_userdata.0.messageHandler.messages.clearPressed
                              aus?
                                Tirador
                                #115
                                Kurzer Zwischenstand von heute: Ich habe das Wechseln mit den Views integriert. Man kann nun in den Messages den VIEW vorgeben.
                                Beispiel:
                                @Uhula Das mit dem View switchen funktioniert wirklich ganz hervorragend. Danke für den Tipp! :)
                                Ich habe nun noch einen Knopf eingebaut, da ich es nicht hinbekommen habe direkt auf dem DIV Element der "mdui-listitem" das onclick-Element zu starten. Eventuell hast du ja noch einen Tipp :)
                                Den Knopf erzeuge ich momentan wie folgt:
                                <div class="mdui-button-outlined mdui-center" style="display:{showVisView};">
                                                    <button onclick="vis.changeView('{visView}');"><i class="material-icons" style="font-size:0.9em">exit_to_app</i></button>
                                                </div>
                                D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tirador
                                  Beispiel:
                                                  </div>
                                  der-eine
                                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                  #116
                                  @Tirador cool hast Du Dir das swipe left löschen auch schon angesehen?
                                  Ja, genau über den Datenpunkt. Hab es auch direkt über den Button in den Objekten probiert. Wenn die Funktion aber noch da sein soll muss es ja an meinem System liegen. Mache heute mal einen Neustart von ioBroker.
                                  • D der-eine
                                    Tirador
                                    #117
                                    @der-eine swipen löschen ist noch in Arbeit bei uhula...
                                    • T Tirador
                                      Beispiel:
                                                      </div>
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #118
                                      @Tirador Das onclick kannst du doch einfach in das listitem div setzen:
                                      const tmpList = {
                                      row :
                                      `<div class="mdui-listitem " {onclick}>
                                        <div style="flex:0 0 2.5em;">
                                      Du musst dann nur der onclick-Eigenschaft den Wert onclick="vis.changeView('myview');" zuweisen, wenn ein click-Event da ist, sonst eben einen Leerstring. Zumindest es das besser als nur den visView als Variable füllen zu lassen, denn dann bleibt ein click-Rumpf über.
                                      • UhulaU Uhula
                                        const tmpList = {
                                        row :
                                        Tirador
                                        #119
                                        @Uhula ich hatte da ein Anführungszeichen gestern falsch gesetzt, weshalb es nicht funktioniert hat.
                                        Es ist jetzt auf jeden Fall irritierend, wenn nicht weiss welches Element eine Verlinkung besitzt.
                                        Der vorgeschlagene Hover Effekt bei Links wäre auf dem PC schonmal sehr hilfreich.
                                        Auf dem Handy fällt mir da aber auch nichts gutes ein.
                                          Saschag
                                          #120
                                          Hallo
                                          ich wollte gren unseren Rasenhelfer als Message:
                                              // Mover
                                                  msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                                                  triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                                                  postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                                                  removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:Home(1)},
                                                  msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                                                  countEventsDP: ''
                                          Habe als Home und als Home(1) probiert. Im Log bekomme ich folgenden fehler:
                                          javascript.0
                                          2020-04-22 15:04:50.860
                                          error
                                          (7124) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0
                                          error
                                          (7124) at script.js.Message.MessageCreator04:245:84
                                          javascript.0
                                          2020-04-22 15:04:50.859
                                          error
                                          (7124) ReferenceError: Home is not defined
                                          javascript.0
                                          2020-04-22 15:04:50.858
                                          error
                                          (7124) ^
                                          javascript.0
                                          error
                                          (7124) postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:Home(1)},
                                          javascript.0
                                          2020-04-22 15:04:50.856
                                          error
                                          (7124) script.js.Message.MessageCreator04: script.js.Message.MessageCreator04:245
                                          Muss ich hier einen Umweg gehen und in einem Skript den Status Home in "true" und "false" umwandeln?
                                          Dank im Voraus
