  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Dr-Bakterius pushover brauchst du die Version von GitHub 1.2.4
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #121
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Danke, schon gemerkt. 😊
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #122
      @foxriver76 👍 läuft wieder.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #123
        tr064 schaue ich dann an ob Controller was kaputt gemacht hat oder tr-064 was net passt.
        Videotutorials & mehr
        • D deta
          hab gerade auch das Update auf 3.0 gemacht, funktioniert zwar alles, habe dennoch ein paar Fehler bei der Install gehabt, vielleicht könnt Ihr mir da bitte mal helfen, diese zu beseitigen.
          Hier das Install..
          root@rock:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          > iobroker.js-controller@3.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.4
          > sharp@0.24.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
          ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
          info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
          info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
          In file included from ../src/common.cc:25:0:
          /usr/include/vips/vips8:35:25: fatal error: glib-object.h: No such file or directory
           #include <glib-object.h>
          compilation terminated.
          sharp.target.mk:127: recipe for target 'Release/obj.target/sharp/src/common.o' failed
          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
          gyp ERR! node -v v10.20.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          > iobroker.js-controller@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object system.certificates updated
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.noble.DELETE/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/package.json'
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 (node_modules/sharp):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.24.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + iobroker.js-controller@3.0.6
          updated 1 package and audited 31342 packages in 145.011s
          16 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 171 vulnerabilities (167 low, 1 moderate, 3 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Das bekomme ich nicht in Griff..
          Danke schon mal
          cu Deta
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #124
          @deta sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          updated 1 package
          Alles gut!
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #125
            Sodele, ich habe die v3.0.6 auch einmal zusammen mit node.js v12.16.2 installiert.
            Die Installation verlief fehlerfrei, alle Adapter sind grün! 👍
            In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
            adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
            Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
            Vom broadlink2.0 Adapter erhalte ich wiederholt die Warnung:
            State value to set is invalid for broadlink2.0.RMproWohnzimmer.Temperature: The state contains the forbidden properties user!
            Beim Start des iot.0 Adapter kommen dann noch diese Meldungen:
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.324	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.281	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:17.143	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.779	warn	(2413) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	was compiled against a different Node.js version using
            iot.0	2020-04-12 12:29:16.771	warn	(2413) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            Ach ja, schöne Ostern an alle ;-)
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            apollon77A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              updated 1 package
              Alles gut!
              deta
              #126
              @AlCalzone Und die Fehler? mit dem RR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.0
              Bekomme ich nicht in Griff...
              Welches ist eigentlich jetzt die aktuelle richtige lauffähige Version vom tr-064 Adapter? Link?
              Der Spinnt bei mir noch.
              Und Radar2 bringt im Log Fehler jetzt.
              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deta
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #127
                Für welchen Adapter wird das denn benötigt? Der Controller braucht die nicht, deshalb auch die Erfolgsmeldung am Ende. Hat also mit JS-Controller 3.x nichts zu tun.
                  deta
                  #128
                  @AlCalzone Weis ich leider nicht, der Fehler kommt fast bei jeden Update von Adaptern.
                  • D deta
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #129
                    @deta Einen Hinweis könnte folgender Befehl bieten:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls sharp
                      deta
                      #130
                      ok das kommt
                      iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.iot@1.4.2
                        └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@~0.24.1
                      Wohl vom iot Adapter Mal da fragen danke oder hast du ne Idee?
                      • D deta
                        ok das kommt
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #131
                        @deta Ne frag ruhig mal in dem Kontext nach.
                        • K Kueppert
                          @apollon77 ich habe mal mit WINSCP ins Verzeichnis geschaut. PIDS.TXT war nicht mal vorhanden. Also habe ich die txt-Datei selbst erstellt und der Datei folgende Rechte gegeben:
                          Ergebnis:
                          keine Fehlermeldung dazu mehr. Nur komisch, dass ich sie selbst erstellen musste.
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #132
                          @Kueppert dann müssten die Verzeichnis rechte Schuld sein. Aber support für root Systeme ist so ne Sache ;-)
                            Ich habe den 3.0.6 installiert und dabei auch gleich node.js auf v12.16.2 hochgezogen. Danach hatte ich zwei Probleme:
                            • Der rflink-Adapter konnte keinen Serial-Port finden. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen. Dieses Problem konnte ich dann durch folgenden Befehl im iobroker-Verzeichnis lösen (hat halt dann rund 15 Minuten gedauert alle Adapter neu zu installieren):
                            node reinstall.js
                            • Pushover v1.2.3 funktioniert nicht. Die alte v.1.1.1 hingegen schon. Folgender Fehler im Log beim Versenden einer Nachricht (nicht beim Adapterstart):
                            2020-04-12 11:32:47.320 - error: pushover.0 (9266) uncaught exception: application token is invalid
                            2020-04-12 11:32:47.322 - error: pushover.0 (9266) Error: application token is invalid
                            at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
                            at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                            2020-04-12 11:32:47.829 - info: pushover.0 (9266) terminating
                            2020-04-12 11:32:47.830 - info: pushover.0 (9266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Ob es am Controller oder an node.js liegt? Vermutlich an node.js (in Verbindung mit den Adaptern).
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #133
                            @Dr-Bakterius sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #134
                              @BBTown Und tut bewi iot was nicht trotz der meldung? Wenn Du den Adapter beendest sollte er versuchen zu rebuilden. mach mal ... Bzw mehr log bitte :-)
                              • D deta
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #135
                                libvips
                                Wir AlCalzone schon sagt nix vom Controller ... Aber die Meldungbesagt das Du ein Linux Paket in einer minimalen Version brauchst ... versuch mal "apt install libvips-dev" ... kommt da eine >=8.9.0 ?
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #136
                                  Hey All,
                                  habe gerade mal alles gecheckt was seit heute früh auf kam.
                                  Am Ende ist es:
                                  • tr-064 wo @foxriver76 gerade schaut
                                  • serialport bei rflink wo ggf. die Rebuild-Exception nicht fliegt und daher kein Auto Rebuild passiert
                                  • iot mit auch nem Warn wegen nicht rebuild Paketen ... da sollte man mal einen Neustart des Adapters versuchen ob er das dann erkennt und rebuildet.
                                  • pushover 1.2.4 muss noch ins Latest :-)
                                  Hab ich alles erwischt?
                                  • apollon77A apollon77
                                    libvips
                                    deta
                                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                                    #137
                                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    libvips
                                    Hab ich schon, ist installiert.
                                    root@rock:~# apt install libvips-dev
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    libvips-dev is already the newest version (8.4.5-1+deb9u1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Aber bei kommt
                                    root@rock:~# vips -v
                                    Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                                    vips: command not found
                                    root@rock:~# sudo update-command-not-found
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_contrib_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-utils_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for mirrors.dotsrc.org_armbian-apt_dists_stretch_stretch-desktop_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-updates_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_non-free_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for dl.yarnpkg.com_debian_dists_stable_main_Contents-all.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch-backports_main_Contents-armhf.lz4 ... . done
                                    I: Writing data for httpredir.debian.org_debian_dists_stretch_contrib_Contents-arm64.lz4 ... . done
                                    The program 'vips' is currently not installed.  You can install it by typing:
                                    apt install libvips-tools
                                    root@rock:~# apt install libvips-tools
                                    Recommended packages:
                                      nip2 libvips-doc
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      libvips-tools
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 92,3 kB of archives.
                                    After this operation, 198 kB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 libvips-tools arm64 8.4.5-1+deb9u1 [92,3 kB]
                                    Fetched 92,3 kB in 0s (391 kB/s)
                                    Selecting previously unselected package libvips-tools.
                                    (Reading database ... 53112 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../libvips-tools_8.4.5-1+deb9u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                                    Setting up libvips-tools (8.4.5-1+deb9u1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                    vips-8.4.5-Fri Jan 18 18:15:36 UTC 2019
                                    root@rock:~#
                                    gelöst, mal sehen beim nächsten Update
                                      deta
                                      #138
                                      Der TR-064 Adapter macht bei mir dieses Problem.
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.767	info	(29197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.763	info	(29197) terminating
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.678	error	(29197) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobro
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.671	error	(29197) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 15:00:22.597	info	(29197) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.065	info	(27910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:35.061	info	(27910) terminating
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Promise.all.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7986:76)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1120:13)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20)
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.989	error	(27910) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.983	error	(27910) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                      tr-064-community.0	2020-04-12 14:59:34.925	info	(27910) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.6
                                      • D deta
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #139
                                        @deta naja. Community Version wird nicht weiter gepflegt. Bitte auf originalen wechseln mit 3.1.4
                                        • D deta
                                          libvips
                                          Aber bei kommt
                                            nip2 libvips-doc
                                            libvips-tools
                                          root@rock:~#
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #140
                                          @deta naja 8.4 ist eher kleiner als 8.9 ...aber wie gesagt hier falsch
