  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hukio
    @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
    Warum abwechselt ..... :(
    Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
    und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      hukio
      @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
      • H hukio
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @hukio
        so wie ich lese hast du die 1.0.3.
        Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          @hukio
          hukio
          @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
          • H hukio
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @hukio
            Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt.
            Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
            Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
              @hukio
              hukio
              @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hukio
                poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
                nach und nach...
                wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
                zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
                zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
                • arteckA arteck
                  @hukio
                  nach und nach...
                  hukio
                  @arteck hier ist der screenshot. Timer ist meiner Meinung nach gesetzt.
                  • H hukio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hukio ich kann nix erkennen..
                    • arteckA arteck
                      hukio
                      @arteck bin mir nicht sicher, wie ich ein großes Bild produziere.
                        Safti
                        Ich muss meinen CC2531 immer vor dem Anlernen von neuen Geräten einmal ab- und wieder anstecken, dann geht es
                        Hab mal irgendwo gelesen das das anlernen nur in den ersten 10 Minuten oder so funktioniert nach dem der Stick angesteckt wurde
                        • S Safti
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Safti es gab mal ein Bug in der Firmware... bzw..ab und an macht das Netz zu dannhilft das ..
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio
                            was hast du als hardware da RPi4 oder Rpi 3 ?? laut deiner Aussage sollte das der 4 sein laut deinem Screenshot ist es ein 3-er
                            oder hast du multihost am laufen ??
                            • arteckA arteck
                              @hukio
                              hukio
                              schrieb am zuletzt editiert von hukio
                              @arteck der computer heißt raspi-3, weil es mein 3. raspi ist. Ist aber RPI4
                              nein kein multihost
                              • H hukio
                                nein kein multihost
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @hukio ahh
                                ich seh gerade in meinen Chat..du wolltest die neuste Firmware haben .. was du auch bekommen hast ...
                                ob da ein Bug ist.. weiss ich nicht... mal nur so neben bei erwähnt... ich nutze die nicht
                                aber weiter
                                stoppe den adapter sollte in der Version 1.0.4 frisch vom GIT sein
                                shepherd.db manuell löschen
                                cc2538 irgendwo rein
                                Einstellunen öffnen und eintragen
                                comPort (das die ganze Zeile und achte dadrauf das am ende kein leerzeichen steht wenn du es kopiertst)
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                Timer auf 250
                                Kanal auf 15
                                rechts unten Sendeleistung auf High
                                speichern Adapter starten
                                LOG hier posten
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @hukio ahh
                                  aber weiter
                                  Timer auf 250
                                  Kanal auf 15
                                  LOG hier posten
                                  hukio
                                  @arteck OK habe ich gemacht
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.779	info	(25277) Zigbee started
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.778	info	(25277) Currently no devices.
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.772	info	(25277) --> transmitPower : high
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.765	info	(25277) Disable LED
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.757	info	(25277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.898	info	(25277) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.865	info	(25277) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.446	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25277
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.405	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.793	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.278	info	(19384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.277	info	(19384) terminating
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.094	info	(19384) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.090	info	(19384) cleaned everything up...
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.085	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.087	info	(19384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.080	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.078	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                  • arteckA arteck
                                    @hukio ahh
                                    aber weiter
                                    Timer auf 250
                                    Kanal auf 15
                                    LOG hier posten
                                    hukio
                                    @arteck Habe pairing versucht. Läuft!!!!
                                    • H hukio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @hukio was heisst den läuft ????
                                      kannst Geräte pairen ??
                                      und ein Gerät muss immer mit dem Namen da sein.. und NICHT MIT EINEM ? undefined
                                      ES MUSS IMMER EIN BILD DA SEIN
                                      ist dies nicht der Fall nochmal Pairen.. geht nicht.. adapter stoppen.. stick kurz abziehen.. wieder rein.. adapter starten
                                      weiter gehts..
                                      Xiaomi sind manchmal wiederspänstig..geduld
                                      sollte irgendwas nicht gehen.. dann BIETE BIIIIIITTTEEEEE fang nicht wieder irgendwas wild an, sondern hier Melden.
                                      wichtig mit LOG
                                      • arteckA arteck
                                        weiter gehts..
                                        wichtig mit LOG
                                        hukio
                                        @arteck Ja, die Geräte sind in der Map aktiv mit dem richtigen Icon. In der Geräteliste stehen noch die alten Kacheln. Kann ich den Kanal ändern auf 11 wie vorher? Ich denke, daß dann die alten Objekte wieder aktiviert werden. Hoffentlich, ansonsten wartet viel Arbeit.
                                        • H hukio
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @hukio nein kannst du nicht.. das lässt du jetzt auf Kanal 15 und fängst das Pairing ALLER deiner Geräte neu an...
                                          leider.. währst du nicht so voreilig gewesen hätten wir das noch hinbekommen.. in jetzigen Zustand blaibt dir nix anderes übrig als neu pairen
