  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Kuckuck,
    es gibt zwar den RPI Monitor Adapter, aber der erfüllt leider so gar nicht meinen Wunsch.
    Ich habe das oft, das der PI sich in Repeater einwählt, die weiter weg sind.
    Ergebnis, die Signalstärke nimmt ab und dann habe ich mit dem Host das Problem , dass die Verbindung abgebrochen wird. Pi ist dann offline für ihn.
    Mit welchem Trick oder Adpater bekomme ich die WLAN Signalstärke in einen Datenpunkt, dass ich dann reagieren kann?
    • haselchenH haselchen
      Kuckuck,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @haselchen
      probier mal diesen befehl mit einem terminal/console
       iwconfig wlan0 | awk 'NR==7' | awk '{print substr($4,7 ,3)}'
      der befehl " iwconf ig wlan0 " allein zeigt dir alles über die wlan schnittstelle - diesen wert kannst du dann an iobroker senden (üver simple-api adapter - mit curl) - wenn noch genug signal da ist
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        erstmal super das Du Dich dem Thema annimmst.
        Nun hast Du es leider mit nem Honk , was dieses Gebiet , in dem wir uns gerade befinden , zu tun.
        Ich brauche leider ne Schritt für Schritt Anleitung :(
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @haselchen zuerst ist mal wichtig, dass wir den befehl iwconfig ausführen können - ein terminal/console kannst du öffnen?
          dann iwconfig eingeben und schauen, was da kommt
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @liv-in-sky
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @haselchen
              der plan wäre:
              • auf dem pi läuft jede minute der befehl und gibt uns den wert, den wir suchen
              • den wert senden wir dann an iobroker in einen datenpunkt
              ok - welchen wert davon willst du haben ?link quality odersignal level
                @haselchen
                der plan wäre:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @liv-in-sky
                Ich denke link quality ist am Aussagekräftigsten.
                Ich würde dann, sollte die Qualität sinken, den Raspi neu starten bis er den stärksten Repeater nimmt :)
                liv-in-skyL harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @haselchen warum nimmt eigentlich der pi einen anderen repeater ? hast du da eine idee
                    @liv-in-sky
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @haselchen des geht in die HOSE :/ viele repeater und aps ... haben eine "intelligenz" dahinter ... arp cache usw. ----- teilweise auch direkt in de config files geschrieben und verewigt ....
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @haselchen es gibt auch den befehl
                      iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
                      damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
                      haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
                            mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
                              • harrymH harrym
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Mesh WLAN habe ich.
                                  Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
                                  Normal sollten das die Stärksten sein.
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Mesh WLAN habe ich.
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @haselchen mesh auf welcher basis ?
                                    • harrymH harrym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @harrym
                                      FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                                        kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                                        • harrymH harrym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harrym
                                          Also das 5GHZ ausschalten?
                                          Denke da wird es knapp werden.
                                          Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                                          harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
