  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    @afuerhoff ja Katze und per GitHub den fb-... Installiert
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #161
    @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    Was mich wundert, das die Prozess-Id in deinem Log, die gleiche ist wie um 18:31.
    Hast Du wirklich danach nochmal ein Update gemacht und neu gestartet?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @ilovegym , @Brainbug
      Sind eure gemeldeten Auffälligkeiten auch so weit gelöst?
      #162
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Ja, Dankeschön 👍
        #163
        @afuerhoff Update ja und nicht neu gestartet. Sorry. Nach dem Neustart ist die Meldung weg.
        afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #164
          @Brainbug
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Dann kommt der Stand jetzt ins Latest.
            @Brainbug
            #165
            @afuerhoff ich danke dir für deinen Einsatz am Sonntag Nachmittag und späten Abend!
              mameier1234
              #166
              ich bekomme nach dem Update heute :
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.521	debug	(5008) checkPresence first run
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.520	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.519	error	(5008) getActive: TypeError: Cannot read property 'length' of null
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.517	debug	(5008) {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed,
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.513	debug	(5008) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:26.118	debug	(5008) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"Invalid Action"}}
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.858	debug	(5008) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChall
              fb-checkpresence.0	2020-05-25 20:10:25.605	debug	(5008) enableHistory.2 Vanessa true
              Bei 3 Teilnehmern 3x.... bei 5: 5x...
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #167
                @mameier1234
                Hallo, hast Du die Option "FB-Geräte erstellen" deaktiviert?
                Das müsste den Fehler auslösen. In der neuen Version prüfe ich ab, ob die eingestellte Mac- oder IP-Adresse des Familienmitglieds in der Fritzbox vorhanden ist. So fange ich den Fehler "NoSuchEntryInArray" ab. Das mit der Option hatte ich nicht bedacht. Wenn du die Option "FB-Geräte erstellen" aktivierst müsste der Fehler verschwinden. Kannst Du das einmal prüfen.
                  @mameier1234
                  mameier1234
                  #168
                  @afuerhoff ja..genau.. Das habe ich deaktiviert.. Weil da natürlich bei meinen 80 Geräten ein ganzer Wust an Daten erzeugt wird, die ich nicht brauche...
                  Würdest Du das in den Griff bekommen, oder mus ich damit erstmal leben ?
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #169
                    @mameier1234
                    Ich hab mir schon eine andere Lösung ausgedacht. Kommt in Kürze.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #170
                      Hallo, Bugfix ist als Version 1.0.3 auf Github hochgeladen.
                      Änderung:
                      • Prüfung, ob Mac oder IP in der Fritzbox vorhanden ist wurde optimiert. (siehe 167)
                      Bitte Feedback, ob alles so ok ist.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #171
                        Hallo, die Version 1.0.3 ist jetzt im Latest verfügbar.
                          #172
                          @afuerhoff super, läuft ohne Probleme. Auch mit doppelten Hostnamen, etc. Keinerlei Fehler mehr.
                          Vielen Vielen Vielen Dank!
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #173
                            ich habe auf Github die Version 1.0.4 zum Testen hochgeladen.
                            Änderungen:
                            • Datenpunkt guest.presence hinzugefügt
                            • Fehler in Json-Tabelle behoben (in Verbindung mit deaktivierten Familienmitgliedern)
                            • Fehler behoben, wenn Gäste als Familienmitglied hinzugefügt wurden.
                            EDIT: Version ist jetzt auch im Latest verfügbar.
                            EDIT: Version ist jetzt im Stable verfügbar.
                            • C Offline
                              caster
                              #174
                              Hi, ich habe mal mit dem fb-presence Adapter gespielt (danke erstmal dafür!!) Wollte das einfach mal mit der Anwesenheit und Abwesenheit probieren.
                              Meine Freundin hat ein Samsung S8 und damit geht es super. Ich hatte bis vor kurzem ein iPhone 6 und jetzt ein iPhone 10 und seitdem habe ich bei mir nur Probleme weil ständig meine Anwesenheit und Abwesenheit erkannt wird. Kann es sein, dass iOS das wlan „abschaltet“ wenn man das Smartphone nicht verwendet, währen beim s8 die wlan Verbindung aufrecht erhalten wird? Oder liegt es daran, dass ich oft über einen Repeater im Mesh verbunden bin?
                              Und noch eine Frage, dieser 10 Minuten Delay bei Abwesenheit ist normal weil da die Fritzbox den Client erst „rauswirft“?
                              Vielen Dank!!
                              ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C caster
                                Vielen Dank!!
                                #175
                                @caster wie auf dem Bild zu sehen ist, hatte dein Iphone nur noch 9% Akku, d.h. da waren auf jeden Fall die Energieoptimierungen eingeschaltet.
                                Schau mal, ob man das abschalten kann, dass Wifi ausgeht.. k.A. hab den angebissenen Apfel nicht mehr.. :-)
                                Hier bei mir mit insgesamt 320 Geräten im Netzwerk und 20 Tablets und 3 Smartphones gibts keine Probleme.
                                Aber alles Android ( grösser 8, Android 7 hat auch so ein Wlan-Bug wie die Iphones..)
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C caster
                                  Vielen Dank!!
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #176
                                  @caster
                                  Hallo, das 10 Minuten Delay kommt von der Fritzbox.
                                    caster
                                    #177
                                    @ilovegym Da habe ich nur nen Screenshot gemacht :)
                                    Das passiert auch, wenn dass Iphone am Netzteil aufgeladen wird.
                                    Will nicht lügen, muss ich nochmal testen, aber das Problem tritt auch auf, wenn ich zb. 90% Akku habe.
                                    Aber ich schaue mal nach, was es da so gibt.
                                    @afuerhoff
                                    Alles klar, dann weiß ich da schon Bescheid und fettes Danke für dein Adapter :)
                                    Vielen Dank schon mal ;)
                                    • C caster
                                      @afuerhoff
                                      #178
                                      @caster die Iphones haben mit Anwesenheitserkennung generell ein Problem.. google mal danach.. wirst erschlagen von Meldungen.. und kaum eine Lösung.. zumindest nicht, was Wlan geht..
                                        #179
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Kann ich Gott sei Dank so nicht bestätigen. Meine Frau hat ein iPhone 10 und ich ein iPhone 6 geschäftlich. Beide verhalten sich wie meine Android Geräte. Kein ständiges ab- und anmelden.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #180
                                          ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
                                          Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
                                          Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
                                          Beispiel:
                                          Node 0
                                          - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
                                          -- Node-Link 0
                                          - Node-Interface 1
                                          -- Node-Link 0
                                          Node 1
                                          - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
                                          -- Node-Link 0
                                          - Node-Interface 1
                                          -- Node-Link 0
                                          -- Node-Link 1
                                          Node n
                                          Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
