  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
    Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
    Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #201
    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    Ok. Kommt auf die ToDo Liste
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #202
      @afuerhoff das mit dem extra pool wäre nichts?
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #203
        @Stephan-Schleich
        Die Idee mit dem Pooling hatte ich nicht gesehen. Das könnte man machen.
          @Stephan-Schleich
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #204
          @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #205
            @Stephan-Schleich
            Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
              @Stephan-Schleich
              Stephan Schleich
              #206
              @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #207
                @Stephan-Schleich
                Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
                  @Stephan-Schleich
                  Shrimptaco
                  #208
                  seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
                  • S Shrimptaco
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #209
                    @Shrimptaco
                    Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Shrimptaco
                      e-s
                      #210
                      @afuerhoff
                      Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                      S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-s
                        @afuerhoff
                        Shrimptaco
                        #211
                        Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
                        grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Shrimptaco
                          grothauuG Offline
                          grothauuG Offline
                          grothauu
                          #212
                          Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
                          • grothauuG grothauu
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #213
                            @grothauu
                            Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
                            Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
                            grothauuG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @grothauu
                              grothauuG Offline
                              grothauuG Offline
                              grothauu
                              #214
                              @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #215
                                @afuerhoff
                                Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
                                Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
                                Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
                                In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  @afuerhoff
                                  #216
                                  @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                                  Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #217
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                    Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                                    WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                                    Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                                    Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #218
                                      @Negalein
                                      Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #219
                                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Eingebunden ist er noch.
                                        Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #220
                                          @Negalein
                                          Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
