  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Stephan-Schleich
    Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #194
    @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #195
      @Stephan-Schleich
      Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Stephan-Schleich
        Stephan Schleich
        #196
        @afuerhoff Jup :)
          Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
          Josh
          #197
          @Stephan-Schleich
          Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
          Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
          • J Josh
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            #198
            @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #199
              @Stephan-Schleich
              Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #200
                @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
                Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
                Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #201
                  @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  Ok. Kommt auf die ToDo Liste
                    Stephan Schleich
                    #202
                    @afuerhoff das mit dem extra pool wäre nichts?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #203
                      @Stephan-Schleich
                      Die Idee mit dem Pooling hatte ich nicht gesehen. Das könnte man machen.
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #204
                        @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #205
                          @Stephan-Schleich
                          Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            #206
                            @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #207
                              @Stephan-Schleich
                              Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
                                @Stephan-Schleich
                                Shrimptaco
                                #208
                                seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
                                • S Shrimptaco
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #209
                                  @Shrimptaco
                                  Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Shrimptaco
                                    e-s
                                    #210
                                    @afuerhoff
                                    Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                                    S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      Shrimptaco
                                      #211
                                      Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
                                      grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Shrimptaco
                                        grothauuG Offline
                                        grothauuG Offline
                                        grothauu
                                        #212
                                        Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
                                        • grothauuG grothauu
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #213
                                          @grothauu
                                          Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
                                          Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
                                          grothauuG 2 Antworten Letzte Antwort
