  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #205
    @Stephan-Schleich
    Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #206
      @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #207
        @Stephan-Schleich
        Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
          @Stephan-Schleich
          Shrimptaco
          #208
          seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
          • S Shrimptaco
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #209
            @Shrimptaco
            Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @Shrimptaco
              e-s
              #210
              @afuerhoff
              Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
              S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @afuerhoff
                Shrimptaco
                #211
                Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
                grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Shrimptaco
                  grothauuG Offline
                  grothauuG Offline
                  grothauu
                  #212
                  Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
                  • grothauuG grothauu
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #213
                    @grothauu
                    Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
                    Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
                    grothauuG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @grothauu
                      grothauuG Offline
                      grothauuG Offline
                      grothauu
                      #214
                      @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #215
                        @afuerhoff
                        Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
                        Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
                        Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
                        In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @afuerhoff
                          #216
                          @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                          Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #217
                            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                            WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                            Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                            Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #218
                              @Negalein
                              Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #219
                                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Eingebunden ist er noch.
                                Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #220
                                  @Negalein
                                  Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #221
                                    werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
                                      #222
                                      @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
                                      Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
                                      Werksreset, neu einbinden und fertig.
                                      Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
                                        @grothauu
                                        grothauuG Offline
                                        grothauuG Offline
                                        grothauu
                                        #223
                                        @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #224
                                          Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
