  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Stephan-Schleich
    Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #206
    @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #207
      @Stephan-Schleich
      Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
        @Stephan-Schleich
        Shrimptaco
        #208
        seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
        • S Shrimptaco
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #209
          @Shrimptaco
          Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @Shrimptaco
            e-s
            #210
            @afuerhoff
            Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
            S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-s
              @afuerhoff
              Shrimptaco
              #211
              Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
              grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Shrimptaco
                grothauuG Offline
                grothauuG Offline
                grothauu
                #212
                Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
                • grothauuG grothauu
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #213
                  @grothauu
                  Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
                  Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
                  grothauuG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @grothauu
                    grothauuG Offline
                    grothauuG Offline
                    grothauu
                    #214
                    @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #215
                      @afuerhoff
                      Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
                      Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
                      Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
                      In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @afuerhoff
                        #216
                        @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                        Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #217
                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                          Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                          WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                          Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                          Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #218
                            @Negalein
                            Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #219
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              Eingebunden ist er noch.
                              Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #220
                                @Negalein
                                Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #221
                                  werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
                                    #222
                                    @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
                                    Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
                                    Werksreset, neu einbinden und fertig.
                                    Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
                                      @grothauu
                                      grothauuG Offline
                                      grothauuG Offline
                                      grothauu
                                      #223
                                      @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #224
                                        Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stephan Schleich
                                          #225
                                          @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
