  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S Shrimptaco
    seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #209
    @Shrimptaco
    Hallo, habe gerade mal bei mir geprüft. Gleiches Verhalten. Das Iphone hat in der Fritzbox eine andere Mac-Adresse als vorher. Bitte mal prüfen, ob das bei Dir auch der Fall ist. Die alte Mac taucht unter nicht genutzte Verbindungen auf. Die neue ist unter den Aktiven zu sehen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Shrimptaco
      e-s
      #210
      @afuerhoff
      Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
      S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        @afuerhoff
        Shrimptaco
        #211
        Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
        grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shrimptaco
          grothauuG Offline
          grothauuG Offline
          grothauu
          #212
          Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
          • grothauuG grothauu
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #213
            @grothauu
            Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
            Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
            grothauuG 2 Antworten Letzte Antwort
              @grothauu
              grothauuG Offline
              grothauuG Offline
              grothauu
              #214
              @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #215
                @afuerhoff
                Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
                Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
                Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
                In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @afuerhoff
                  #216
                  @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                  Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #217
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                    WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                    Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                    Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #218
                      @Negalein
                      Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #219
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Eingebunden ist er noch.
                        Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #220
                          @Negalein
                          Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #221
                            werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
                              #222
                              @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
                              Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
                              Werksreset, neu einbinden und fertig.
                              Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
                                @grothauu
                                grothauuG Offline
                                grothauuG Offline
                                grothauu
                                #223
                                @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #224
                                  Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    #225
                                    @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #226
                                      @Stephan-Schleich
                                      Ich bin dran. Wollte auch schon eine neue Version auf Github zur Verfügung stellen.
                                      Ich muss aber noch ein paar Fehler ausmerzen.
                                      • E e-s
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #227
                                        @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        @afuerhoff
                                        Hier noch die Info: https://www.mactechnews.de/news/article/iOS-14-Verschleierung-der-MAC-Adresse-sorgt-fuer-besseren-Schutz-der-Privatsphaere-175363.html.
                                        Bedeutet, dass auf einem Iphone mit IOS14 die Einstellung kontrolliert werden muss. Ansonsten kann der Adapter das Iphone nicht richtig erkennen.
                                          @afuerhoff
                                          #228
                                          @afuerhoff @e-s
                                          das ist auch bei Android 10 in den WLan-Einstellungen zu beachten, dort nennt es sich "zufällige Mac-Adresse verwenden" - damit wird bei jedem einbuchen ins Wlan eine zufällige Mac erzeugt, was natürlich für unseren Zweck hier absolut schlecht ist..
                                          Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
