  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    habe allerdings wpa3 aus
    Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
    WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
    Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
    Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #218
    @Negalein
    Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #219
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Eingebunden ist er noch.
      Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
      ° Fixer ---> iob fix
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #220
        @Negalein
        Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #221
          werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
            #222
            @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
            Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
            Werksreset, neu einbinden und fertig.
            Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
              @grothauu
              Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
              Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
              grothauuG Offline
              grothauuG Offline
              grothauu
              #223
              @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
              • grothauuG grothauu
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #224
                Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #225
                  @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #226
                    @Stephan-Schleich
                    Ich bin dran. Wollte auch schon eine neue Version auf Github zur Verfügung stellen.
                    Ich muss aber noch ein paar Fehler ausmerzen.
                    • E e-s
                      @afuerhoff
                      Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #227
                      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      @afuerhoff
                      Hier noch die Info: https://www.mactechnews.de/news/article/iOS-14-Verschleierung-der-MAC-Adresse-sorgt-fuer-besseren-Schutz-der-Privatsphaere-175363.html.
                      Bedeutet, dass auf einem Iphone mit IOS14 die Einstellung kontrolliert werden muss. Ansonsten kann der Adapter das Iphone nicht richtig erkennen.
                        @afuerhoff
                        #228
                        @afuerhoff @e-s
                        das ist auch bei Android 10 in den WLan-Einstellungen zu beachten, dort nennt es sich "zufällige Mac-Adresse verwenden" - damit wird bei jedem einbuchen ins Wlan eine zufällige Mac erzeugt, was natürlich für unseren Zweck hier absolut schlecht ist..
                        Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
                          @afuerhoff @e-s
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #229
                          Finde diese Funktion am Huawai P30 pro nicht.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            e-s
                            #230
                            @Negalein
                            Zu finden ist das bei jedem einzelnen wlan was du aktiviert hast. Also nachdem du verbunden bist nochmal auf die Einstellung des wlan gehen, unterhalb der IP Adresse steht dann erweitert.
                            • E e-s
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #231
                              nicht bei mir.
                                nicht bei mir.
                                e-s
                                #232
                                @Negalein
                                Dann hat da huawai mehr verändert als gedacht. Oder vielleicht ist das auch nur bei Samsung drin, keine Ahnung von wem das kommt.
                                • E e-s
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #233
                                  Ich hab jetzt mal Tante Googerle gequält. 😁
                                  Bei mir sind beide MACs gleich. :)
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #234
                                    Hi, habt ihr auch ein verändertes Zeitverhalten mit der 7.20? Wie verhalten sich die Devices beim an und abmelden. Kommt es öfters zum Toggeln?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #235
                                      Ja, tritt sehr oft auf.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #236
                                        @Negalein
                                        Vorher hatte die Fritzbox ja eine 10 Minuten Verzögerung. Jetzt erkenne ich keinen Unterschied mehr zwischen an und abmelden.
                                        NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #237
                                          Ah, so meintest du das.
                                          Ist bei mir so, dass die Geräte (Handys) jetzt viel öfter als offline aufscheinen.
                                          Btw., auf der 7580 hab ich die 7.21 bekommen.
