  4. Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen
zigbee-adaptergerätelöschen
53 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SSW-mcor
    @Jan-Fiedler Einfach mehrmals kurz nacheinander mit FocreDelete löschen, nach drei bis vier mal sind die Geräte bei mir dann immer weg.
    Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    @SSW-mcor sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
    Bei mir ist der Raspberry direkt einmal hängen geblieben, nach einem Neustart dann dreimal hintereinander probiert, kein Erfolg.
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      SSW-mcor
      schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
      @Jan-Fiedler Nicht aufhören zu löschen, drei mal reicht meist nicht !!!
      Bei mir ist es meist so dass das Gerät verschwindet, bevor ich es das vierte mal löschen kann.
      Und ich Glaube nicht, das der Raspberry das Problem ist - ich verwende Windows 😒 🙃
      • AtomicIXA AtomicIX
        @arteck Result: "6.1.0.18912" das müsste doch die Firmware sein, oder? Habe auch seit dem Flashen einen neuen Rechner, und alle Daten sind nicht mehr da. Für ein Update müsste ich erst mal den Programmer suchen, oder geht das auch irgendwie über die Console?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @AtomicIX kein plan was das ist.. was hast du als coordinator da ???
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
          @arteck was meinst du mit Coordinator? Was ist das? Bin jetzt kein Experte in der Materie.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @AtomicIX na was hast du da stecken cc2531, cc2530, ccxxxx ......
            • arteckA arteck
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @arteck achso, ich habe einen cc2531
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @AtomicIX aha.. so und jetzt nochma die Firmwareversion..
                poste die ersten 10 Zeilen nach adapter Start
                • arteckA arteck
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  @arteck ```
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.517 info (10323) Currently 14 devices are joined:
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.497 info (10323) --> transmitPower : normal
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.483 info (10323) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.841 info (10323) Starting Zigbee...
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.806 info (10323) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                  host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:50.353 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10323
                  host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:48.476 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.941 info (3113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.940 info (3113) terminating
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.838 info (3113) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.835 info (3113) cleaned everything up...
                  zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.833 info (3113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @arteck ```
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @AtomicIX sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
                    revision":20181024
                    da haben wirs... hätte auch früher drauf kommen können... die Firmware ist uralt.. da waren noch etliche bugs drin..
                    AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      revision":20181024
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @arteck okay danke, also suche ich am Wochenende mal das ganze Gerümpel (Prgrammer..) zusammen, und mache die Firmware neu.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @AtomicIX ja würde ich mal sagen.. bedenke du musst alles neu pairen
                        • arteckA arteck
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          @arteck ja alles klar, danke. Da ich aber gerade eh im Aufbau bin, macht es jetzt Sinn.
                          • H Offline
                            Hagiman2000
                            zigbee.0 2020-04-19 16:20:50.224 info (2794) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                            Habe das gleiche Version und wohl auch eine alte Firmware. Ich habe den Stick bereits geflasht gekauft. Was brauche ich um die Firmeware zu aktualisieren?
                            Ich habe zudem bei den Ostram Smart+ Plugs das Problem, dass diese gepairt werden aber dann bei den Datenpunkten nichts registriert wird. Ich schalte die Steckdose an und der Wert bleibt auf False.
                            • arteckA arteck
                              revision":20181024
                              SSW-mcor
                              @arteck ; @AtomicIX denke nicht, das es unbedingt an der Firmware liegt - habe die gleiche Version und nicht wirklich Probleme Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                              Edit: meine ganzen Osram Plugs habe ich endgültig rausgeschmissen, die sind nur günstig sonst nichts 😢 die funktionieren weder mit dem Zigbee-Adapter richtig, noch in der Philips-Bridge. Mesh ist damit bei mir nie möglich gewesen (kann nicht anders sein), also in beiden Systemen nicht. Ich hatte eine dieser Plugs (hab mehrere getestet) zwischen zwei Philips Lampen, mal war ne Verbindung da, meistens nicht 😠 Osram weiß schon warum sie das Programm eingestellt haben 👎
                              • S SSW-mcor
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                und deine Aussage resultiert aus welcher teschnischer Grundlage ??? ich denke ich meine ich glaube... gehört für mich in die gleiche Schublade wie : ich habe gehört von einem Kollegen sein kumpel seine Oma hat mal was aufgeschnappt..
                                technische Grundlage zählt.. schnapp dir die Firmware fummel die auseinander und dann kannst du eine "ich meine" Aussage treffen...
                                alles was vor April 2019 entsanden ist war mit Bugs versehen .. schon deshalb weil die Firmware da noch nicht ausgereift war..
                                • arteckA arteck
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  @arteck Ich hatte die letzten Tage zu viel zu tun, aber ich denke, morgen komme ich zum Update, dann sehen mal, was sich ändert. Dann habe ich einen direkten A-B Vergleich. Ich werde dann berichten.
                                  • AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    So, nun habe ich die Firmware "CC2531_DEFAULT_20190608" drauf. Es ist ein neuer CC2531, da der alte noch im Garten im Betrieb ist.
                                    Habe auch Z-Stack 3.0x probiert, aber die läuft nicht mit dem Zigbee Adapter auf dem iobroker.
                                    Aber jetzt mit der "20190608" Kann ich Geräte hinzufügen und auch Löschen.
                                    Komisch ist nur, ich habe jetzt ja einen Komplett neuen Stick genommen, und trotzdem sind alle Geräte im Zigbee Adapter noch drinn gewesen und auch noch aktive Geräte gepairt.
                                      toki1973
                                      Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. Ich wollte Sensoren die einfach nicht mehr erkannt werden löschen und neun anlernen. Das Löschen des Sensors funktioniert trotz Aktivierung über den Buttons zu Bestätigung nicht. Auch das force Löschen klappt nicht. Da ich einige Sensoren im "false" Zustand habe würde ich mich über eine Unterstützung freuen. Gerne auch im TS mit @arteck
                                      Stick hat FW:
                                      (14397) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      Adapter hat : V 1.0.4
                                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                      • T toki1973
                                        Stick hat FW:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @toki1973 dann installier die 1.1.1 vom GIT
                                        danach adapter stopen ,stick kurz abziehen w,ieder dran, adapter starten
                                        bissel warten bis sich geräte da sind... dann nochmal probiern
                                        • arteckA arteck
                                          toki1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                          @arteck Coole Sache 👍 - die Version 1.1.1 hat alle Geräte wieder erkannt. Beim Starten haben sie sich selbst geheilt:
                                          Hier ein Ausschnitt
                                          11:15:56.642
                                          debug
                                          (1390) Yes!
                                          zigbee.0
                                          2020-04-22 11:15:56.642
                                          debug
                                          (1390) shouldConfigure? 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
                                          zigbee.0
                                          debug
                                          (1390) shouldConfigure? 0x00158d00036b59df lumi.weather
                                          zigbee.0
                                          2020-04-22 11:15:56.641
                                          debug
                                          (1390) shouldConfigure? 0x00158d000312ec82 lumi.vibration.aq1
                                          zigbee.0
                                          Wird immer besser die GUI. Wird aktuell in dieser Version der 'available' Status dargestellt?
