  4. Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen
zigbee-adaptergerätelöschen
53 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AtomicIX hast du mal die neue Version 1.0.4 vom GIT installiert ??
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    @arteck habs mal probiert. Ein Gerät (den runden Ikea Schalter) konnte ich löschen und dann wars das. Auch kein Hard Reset oder force delete.
    • AtomicIXA AtomicIX
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @AtomicIX was hast du als Coordinator und welche Firmware
      AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @arteck müsste ich morgen mal gucken, aber die Firmenware ist min 1 Jahr alt
        • arteckA arteck
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          @arteck Result: "6.1.0.18912" das müsste doch die Firmware sein, oder? Habe auch seit dem Flashen einen neuen Rechner, und alle Daten sind nicht mehr da. Für ein Update müsste ich erst mal den Programmer suchen, oder geht das auch irgendwie über die Console?
          • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
            @arteck Hab ich, kein Unterschied
            SSW-mcor
            @Jan-Fiedler Einfach mehrmals kurz nacheinander mit FocreDelete löschen, nach drei bis vier mal sind die Geräte bei mir dann immer weg.
            Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SSW-mcor
              Jan FiedlerJ Offline
              Jan Fiedler
              @SSW-mcor sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
              Bei mir ist der Raspberry direkt einmal hängen geblieben, nach einem Neustart dann dreimal hintereinander probiert, kein Erfolg.
                SSW-mcor
                schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                @Jan-Fiedler Nicht aufhören zu löschen, drei mal reicht meist nicht !!!
                Bei mir ist es meist so dass das Gerät verschwindet, bevor ich es das vierte mal löschen kann.
                Und ich Glaube nicht, das der Raspberry das Problem ist - ich verwende Windows 😒 🙃
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @AtomicIX kein plan was das ist.. was hast du als coordinator da ???
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                    @arteck was meinst du mit Coordinator? Was ist das? Bin jetzt kein Experte in der Materie.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @AtomicIX na was hast du da stecken cc2531, cc2530, ccxxxx ......
                      • arteckA arteck
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        @arteck achso, ich habe einen cc2531
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @AtomicIX aha.. so und jetzt nochma die Firmwareversion..
                          poste die ersten 10 Zeilen nach adapter Start
                          • arteckA arteck
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @arteck ```
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.517 info (10323) Currently 14 devices are joined:
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.497 info (10323) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.483 info (10323) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.841 info (10323) Starting Zigbee...
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.806 info (10323) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                            host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:50.353 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10323
                            host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:48.476 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.941 info (3113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.940 info (3113) terminating
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.838 info (3113) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.835 info (3113) cleaned everything up...
                            zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.833 info (3113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              @arteck ```
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @AtomicIX sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
                              revision":20181024
                              da haben wirs... hätte auch früher drauf kommen können... die Firmware ist uralt.. da waren noch etliche bugs drin..
                              AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                revision":20181024
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                @arteck okay danke, also suche ich am Wochenende mal das ganze Gerümpel (Prgrammer..) zusammen, und mache die Firmware neu.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @AtomicIX ja würde ich mal sagen.. bedenke du musst alles neu pairen
                                  • arteckA arteck
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    @arteck ja alles klar, danke. Da ich aber gerade eh im Aufbau bin, macht es jetzt Sinn.
                                    • H Offline
                                      Hagiman2000
                                      zigbee.0 2020-04-19 16:20:50.224 info (2794) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                                      Habe das gleiche Version und wohl auch eine alte Firmware. Ich habe den Stick bereits geflasht gekauft. Was brauche ich um die Firmeware zu aktualisieren?
                                      Ich habe zudem bei den Ostram Smart+ Plugs das Problem, dass diese gepairt werden aber dann bei den Datenpunkten nichts registriert wird. Ich schalte die Steckdose an und der Wert bleibt auf False.
                                      • arteckA arteck
                                        revision":20181024
                                        SSW-mcor
                                        @arteck ; @AtomicIX denke nicht, das es unbedingt an der Firmware liegt - habe die gleiche Version und nicht wirklich Probleme Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                                        Edit: meine ganzen Osram Plugs habe ich endgültig rausgeschmissen, die sind nur günstig sonst nichts 😢 die funktionieren weder mit dem Zigbee-Adapter richtig, noch in der Philips-Bridge. Mesh ist damit bei mir nie möglich gewesen (kann nicht anders sein), also in beiden Systemen nicht. Ich hatte eine dieser Plugs (hab mehrere getestet) zwischen zwei Philips Lampen, mal war ne Verbindung da, meistens nicht 😠 Osram weiß schon warum sie das Programm eingestellt haben 👎
                                        • S SSW-mcor
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          und deine Aussage resultiert aus welcher teschnischer Grundlage ??? ich denke ich meine ich glaube... gehört für mich in die gleiche Schublade wie : ich habe gehört von einem Kollegen sein kumpel seine Oma hat mal was aufgeschnappt..
                                          technische Grundlage zählt.. schnapp dir die Firmware fummel die auseinander und dann kannst du eine "ich meine" Aussage treffen...
                                          alles was vor April 2019 entsanden ist war mit Bugs versehen .. schon deshalb weil die Firmware da noch nicht ausgereift war..
