  4. Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen
zigbee-adaptergerätelöschen
53 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AtomicIX na was hast du da stecken cc2531, cc2530, ccxxxx ......
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    @arteck achso, ich habe einen cc2531
    • AtomicIXA AtomicIX
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @AtomicIX aha.. so und jetzt nochma die Firmwareversion..
      poste die ersten 10 Zeilen nach adapter Start
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @arteck ```
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.517 info (10323) Currently 14 devices are joined:
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.497 info (10323) --> transmitPower : normal
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.483 info (10323) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.841 info (10323) Starting Zigbee...
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.806 info (10323) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
        host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:50.353 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10323
        host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:48.476 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.941 info (3113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.940 info (3113) terminating
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.838 info (3113) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.835 info (3113) cleaned everything up...
        zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.833 info (3113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          @arteck ```
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @AtomicIX sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
          revision":20181024
          da haben wirs... hätte auch früher drauf kommen können... die Firmware ist uralt.. da waren noch etliche bugs drin..
          AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            revision":20181024
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @arteck okay danke, also suche ich am Wochenende mal das ganze Gerümpel (Prgrammer..) zusammen, und mache die Firmware neu.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @AtomicIX ja würde ich mal sagen.. bedenke du musst alles neu pairen
              • arteckA arteck
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                @arteck ja alles klar, danke. Da ich aber gerade eh im Aufbau bin, macht es jetzt Sinn.
                • H Offline
                  Hagiman2000
                  zigbee.0 2020-04-19 16:20:50.224 info (2794) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                  Habe das gleiche Version und wohl auch eine alte Firmware. Ich habe den Stick bereits geflasht gekauft. Was brauche ich um die Firmeware zu aktualisieren?
                  Ich habe zudem bei den Ostram Smart+ Plugs das Problem, dass diese gepairt werden aber dann bei den Datenpunkten nichts registriert wird. Ich schalte die Steckdose an und der Wert bleibt auf False.
                  • arteckA arteck
                    revision":20181024
                    SSW-mcor
                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                    @arteck ; @AtomicIX denke nicht, das es unbedingt an der Firmware liegt - habe die gleiche Version und nicht wirklich Probleme Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                    Edit: meine ganzen Osram Plugs habe ich endgültig rausgeschmissen, die sind nur günstig sonst nichts 😢 die funktionieren weder mit dem Zigbee-Adapter richtig, noch in der Philips-Bridge. Mesh ist damit bei mir nie möglich gewesen (kann nicht anders sein), also in beiden Systemen nicht. Ich hatte eine dieser Plugs (hab mehrere getestet) zwischen zwei Philips Lampen, mal war ne Verbindung da, meistens nicht 😠 Osram weiß schon warum sie das Programm eingestellt haben 👎
                    • S SSW-mcor
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @SSW-mcor sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
                      und deine Aussage resultiert aus welcher teschnischer Grundlage ??? ich denke ich meine ich glaube... gehört für mich in die gleiche Schublade wie : ich habe gehört von einem Kollegen sein kumpel seine Oma hat mal was aufgeschnappt..
                      technische Grundlage zählt.. schnapp dir die Firmware fummel die auseinander und dann kannst du eine "ich meine" Aussage treffen...
                      alles was vor April 2019 entsanden ist war mit Bugs versehen .. schon deshalb weil die Firmware da noch nicht ausgereift war..
                      • arteckA arteck
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        @arteck Ich hatte die letzten Tage zu viel zu tun, aber ich denke, morgen komme ich zum Update, dann sehen mal, was sich ändert. Dann habe ich einen direkten A-B Vergleich. Ich werde dann berichten.
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          So, nun habe ich die Firmware "CC2531_DEFAULT_20190608" drauf. Es ist ein neuer CC2531, da der alte noch im Garten im Betrieb ist.
                          Habe auch Z-Stack 3.0x probiert, aber die läuft nicht mit dem Zigbee Adapter auf dem iobroker.
                          Aber jetzt mit der "20190608" Kann ich Geräte hinzufügen und auch Löschen.
                          Komisch ist nur, ich habe jetzt ja einen Komplett neuen Stick genommen, und trotzdem sind alle Geräte im Zigbee Adapter noch drinn gewesen und auch noch aktive Geräte gepairt.
                            toki1973
                            Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. Ich wollte Sensoren die einfach nicht mehr erkannt werden löschen und neun anlernen. Das Löschen des Sensors funktioniert trotz Aktivierung über den Buttons zu Bestätigung nicht. Auch das force Löschen klappt nicht. Da ich einige Sensoren im "false" Zustand habe würde ich mich über eine Unterstützung freuen. Gerne auch im TS mit @arteck
                            Stick hat FW:
                            (14397) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                            Adapter hat : V 1.0.4
                            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                            • T toki1973
                              Stick hat FW:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @toki1973 dann installier die 1.1.1 vom GIT
                              danach adapter stopen ,stick kurz abziehen w,ieder dran, adapter starten
                              bissel warten bis sich geräte da sind... dann nochmal probiern
                              • arteckA arteck
                                toki1973
                                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                @arteck Coole Sache 👍 - die Version 1.1.1 hat alle Geräte wieder erkannt. Beim Starten haben sie sich selbst geheilt:
                                Hier ein Ausschnitt
                                11:15:56.642
                                debug
                                (1390) Yes!
                                zigbee.0
                                2020-04-22 11:15:56.642
                                debug
                                (1390) shouldConfigure? 0x00158d000192d0d0 SPZB0001
                                zigbee.0
                                debug
                                (1390) shouldConfigure? 0x00158d00036b59df lumi.weather
                                zigbee.0
                                2020-04-22 11:15:56.641
                                debug
                                (1390) shouldConfigure? 0x00158d000312ec82 lumi.vibration.aq1
                                zigbee.0
                                Wird immer besser die GUI. Wird aktuell in dieser Version der 'available' Status dargestellt?
                                • Jan FiedlerJ Offline
                                  Jan Fiedler
                                  Jo, bei mir geht's jetzt auch! Mit der aktuellen Git Version
                                  • arteckA arteck
                                    SSW-mcor
                                    @arteck sagte in [Zigbee Adapter:
                                    Weil ich mit der alten Frimware, nicht derartige bzw. keine Probleme habe 😀
                                    Also nix "ich Glaube" und nix "ich habe gehört" !!!
                                    Somit: so eine Aussage wie meine, einfach mal hin nehmen und nicht gleich alle für dumm hinstellen, die ihre Meinung zu einem Thema äußern.
                                    Was anderes wollte ich mit der Aussage, das die alte Firmware nicht unbedingt für das Problem verantwortlich sein muss, nicht sagen !
                                    • S SSW-mcor
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das ist es ja... mit einfach hinnehmen ist es nicht getan.. ich wollte dich nicht angreifen verstehe es nicht falsch .. aber es ist nur TECHNIK ergo mit Messungen belgbar..
                                      • arteckA arteck
                                        SSW-mcor
                                        @arteck Welche "Messung" hast du bei deinen Aussagen vorgenommen?
                                        Mein Zigbee funktioniert, mit der "alten" Firmware - das ist Prüfbar und somit auch Messbar (und mein ioBroker läuft auf Windows 10)...
                                        Ich kann all meine Geräte löschen und wieder anlernen - das und nichts anderes habe ich gesagt 😳
                                        Ich könnte meinen Stick noch nicht mal Flashen, da ich die nötigen Sachen gar nicht hätte...
                                        Wenn ich dann auch noch lese, das Leute mit der aktuellen Firmware das gleiche "Löschproblem" haben - ist es meiner Meinung nach eben nicht die Firmware...
                                        Und kann mich nur wieder holen - die Firmware ist wohl eher nicht das Problem dafür 😬
                                          toki1973
                                          Nachdem ich nun immer den Adapter stoppe, den Stick entferne habe ich diese Fehlermeldung im Log. Nach dem ich den Adapter 2 mal gestoppt und wieder neu gestartet habe läuft er wieder. Trotzdem kann ich nicht mehr pairen. Ich hab einige Devices die haben bei Interviewed true aber bei configured false. Eingege haben den Eintrag configured gar nicht. Was bedeutet das? Das sie vorhanden sind aber nicht arbeiten? Ist das der gleiche Status wie in der Objekt Übersicht?
                                          host.iobrokernuc
                                          2020-04-25 08:51:26.013
                                          error
                                          Caught by controller[1]: (node:27500) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[1]: (node:27500) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
                                          host.iobrokernuc
                                          2020-04-25 08:51:26.012
                                          error
                                          Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                                          host.iobrokernuc
                                          error
                                          Caught by controller[0]: (node:27500) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
