  4. Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen
zigbee-adaptergerätelöschen
53 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AtomicIX hast du mal die neue Version 1.0.4 vom GIT installiert ??
    Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    @arteck Hab ich, kein Unterschied
    • arteckA arteck
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      @arteck nein, werde ich morgen aber mal probieren.
      • arteckA arteck
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @arteck habs mal probiert. Ein Gerät (den runden Ikea Schalter) konnte ich löschen und dann wars das. Auch kein Hard Reset oder force delete.
        • AtomicIXA AtomicIX
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @AtomicIX was hast du als Coordinator und welche Firmware
          AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @arteck müsste ich morgen mal gucken, aber die Firmenware ist min 1 Jahr alt
            • arteckA arteck
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @arteck Result: "6.1.0.18912" das müsste doch die Firmware sein, oder? Habe auch seit dem Flashen einen neuen Rechner, und alle Daten sind nicht mehr da. Für ein Update müsste ich erst mal den Programmer suchen, oder geht das auch irgendwie über die Console?
              • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                SSW-mcor
                @Jan-Fiedler Einfach mehrmals kurz nacheinander mit FocreDelete löschen, nach drei bis vier mal sind die Geräte bei mir dann immer weg.
                Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SSW-mcor
                  Jan Fiedler
                  @SSW-mcor sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
                  Bei mir ist der Raspberry direkt einmal hängen geblieben, nach einem Neustart dann dreimal hintereinander probiert, kein Erfolg.
                    SSW-mcor
                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                    @Jan-Fiedler Nicht aufhören zu löschen, drei mal reicht meist nicht !!!
                    Bei mir ist es meist so dass das Gerät verschwindet, bevor ich es das vierte mal löschen kann.
                    Und ich Glaube nicht, das der Raspberry das Problem ist - ich verwende Windows 😒 🙃
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @AtomicIX kein plan was das ist.. was hast du als coordinator da ???
                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                        @arteck was meinst du mit Coordinator? Was ist das? Bin jetzt kein Experte in der Materie.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @AtomicIX na was hast du da stecken cc2531, cc2530, ccxxxx ......
                          • arteckA arteck
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @arteck achso, ich habe einen cc2531
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @AtomicIX aha.. so und jetzt nochma die Firmwareversion..
                              poste die ersten 10 Zeilen nach adapter Start
                              • arteckA arteck
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                @arteck ```
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.517 info (10323) Currently 14 devices are joined:
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.497 info (10323) --> transmitPower : normal
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:54.483 info (10323) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.841 info (10323) Starting Zigbee...
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:52.806 info (10323) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:50.353 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10323
                                host.Garten-ioBroker 2020-04-06 19:49:48.476 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.941 info (3113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.940 info (3113) terminating
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.838 info (3113) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.835 info (3113) cleaned everything up...
                                zigbee.0 2020-04-06 19:49:47.833 info (3113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  @arteck ```
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @AtomicIX sagte in Zigbee Adapter: kann keine Geräte löschen:
                                  revision":20181024
                                  da haben wirs... hätte auch früher drauf kommen können... die Firmware ist uralt.. da waren noch etliche bugs drin..
                                  AtomicIXA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    revision":20181024
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    @arteck okay danke, also suche ich am Wochenende mal das ganze Gerümpel (Prgrammer..) zusammen, und mache die Firmware neu.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @AtomicIX ja würde ich mal sagen.. bedenke du musst alles neu pairen
                                      • arteckA arteck
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        @arteck ja alles klar, danke. Da ich aber gerade eh im Aufbau bin, macht es jetzt Sinn.
                                        • H Offline
                                          Hagiman2000
                                          zigbee.0 2020-04-19 16:20:50.224 info (2794) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                                          Habe das gleiche Version und wohl auch eine alte Firmware. Ich habe den Stick bereits geflasht gekauft. Was brauche ich um die Firmeware zu aktualisieren?
                                          Ich habe zudem bei den Ostram Smart+ Plugs das Problem, dass diese gepairt werden aber dann bei den Datenpunkten nichts registriert wird. Ich schalte die Steckdose an und der Wert bleibt auf False.
