  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
    babl
    #521
    @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
    Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      Pittini
      #522
      @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        babl
        #523
        @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
        • B babl
          Pittini
          #524
          @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
          • P Pittini
            babl
            #525
            @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
            bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
            und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
            Das ist halt auch etwas blöd.
              Matt77CHE
              schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
              #526
              gelöscht
              • Nightfly1983N Offline
                Nightfly1983
                #527
                Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                Das Script bringt folgende Fehler:
                14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                • Nightfly1983N Nightfly1983
                  Pittini
                  #528
                  @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                  Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                  Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    Nightfly1983
                    #529
                    @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                    Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                    Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                    • dog-rgbD Offline
                      dog-rgbD Offline
                      dog-rgb
                      #530
                      Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                      • dog-rgbD dog-rgb
                        Pittini
                        #531
                        @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                        dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          dog-rgbD Offline
                          dog-rgbD Offline
                          dog-rgb
                          #532
                          @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dog-rgbD dog-rgb
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #533
                            Fehler aus dem Log
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                            javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              Fehler aus dem Log
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #534
                              @horst-böttcher
                              Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @horst-böttcher
                                Horst Böttcher
                                #535
                                @dominik-f
                                ok fehler gefunden dank
                                • C Offline
                                  cainam
                                  #536
                                  Habe das Problem:
                                  Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
                                  Zb:
                                  "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
                                  • C cainam
                                    Habe das Problem:
                                    Zb:
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #537
                                    @cainam
                                    Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @cainam
                                      cainam
                                      schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                      #538
                                      @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      em Dat
                                      Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
                                      • C cainam
                                        em Dat
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #539
                                        @cainam
                                        Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
                                          @cainam
                                          cainam
                                          #540
                                          @dominik-f
                                          dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
                                          Dominik F.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
