  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #481
    @pittini
    sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
    Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
    Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @pittini
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #482
      @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
      Und hier als Text zum kopieren:
      if (TblShowDeviceNameCol) {
                 let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                 if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                 MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Mike Hellracer
        #483
        @pittini
        Yep, das war's
        Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
        const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
        und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
        let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
        • M Mike Hellracer
          @pittini
          Yep, das war's
          Pittini
          #484
          Drin v1.8.3.
            Mike Hellracer
            #485
            @pittini
            Top, Danke
            • P Pittini
              robudus
              #486
              Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
              Vielen Dank
              G ROBudus
              • R robudus
                Vielen Dank
                G ROBudus
                Pittini
                #487
                @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                • P Pittini
                  Mike Hellracer
                  #488
                  @pittini
                  das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                  Kannst du da bitte noch mal schauen.
                  • M Mike Hellracer
                    @pittini
                    Pittini
                    #489
                    Was fürn Ding?
                    Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                    • P Pittini
                      Was fürn Ding?
                      Mike Hellracer
                      #490
                      @pittini
                      sorry, ich dachte du kennst den ;)
                      Ursache: ist der Value im DP
                      Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                      • M Mike Hellracer
                        @pittini
                        Pittini
                        #491
                        @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                        • P Pittini
                          Mike Hellracer
                          #492
                          @pittini
                          Danke probiere ich morgen aus.
                          • C Offline
                            c.radi
                            #493
                            Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                            Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                            Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                            Christian
                            P A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C c.radi
                              Christian
                              Pittini
                              #494
                              @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                              • C c.radi
                                Christian
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #495
                                @c-radi
                                Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                                Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                                let MekerMeldungen = [];
                                Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                                function Meldung(msg) {
                                    let Start = msg.indexOf('unter');
                                    if (Start <=0){Start = 0}
                                    if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                        MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                                	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                	if (UseSay) Say(msg);
                                	if (UseTelegram) {
                                		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                			user: TelegramUser,
                                			text: msg
                                	if (UseMail) {
                                		sendTo("email", {
                                			html: msg
                                	if (UseAlexa) {
                                		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                	if (UsePushover) {
                                		sendTo(PushoverInstance, {
                                			device: PushoverDevice,
                                			message: msg,
                                			title: PushOverTitle,
                                			priority: 0,
                                			retry: 60,
                                			expire: 600,
                                			html: 1
                                    if (logging) log(msg);
                                    if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                    if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                                Am einfachsten über ein Schedule:
                                schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                                Nachtrag:
                                Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                                Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                                Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                                Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                                Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                                Funktioniert erst mal. :-)
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #496
                                  Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                                  Da gibt es nur Batterie %
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    Pittini
                                    #497
                                    @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #498
                                      @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
                                      BatteryMinLimit_30
                                      EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
                                      Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
                                      dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #499
                                        @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                                        Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                        • SchmakusS Schmakus
                                          Pittini
                                          #500
                                          @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
