  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • C cainam
    @dominik-f
    dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #541
    @cainam
    Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.
    Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
    Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
    Sieht dann so aus bei mir:
    • C cainam
      @dominik-f
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #542
      @cainam
      Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:
      const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
      Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.
      • J Offline
        Jason
        #543
        wie bekomme ich die Darstellung in Jarvis über die JSON Tabelle realisiert ?
        • J Jason
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #544
          @jason
          über das Widget JsonTable
          • J Offline
            Jason
            #545
            ja, aber was trage ich dort ein?
            • J Jason
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #546
              @jason
              ich hab bei mir die Standardeinstellungen gelassen. Ist wie bei allen anderen Widgets auch. Du erstellst ein Gerät das die JsonTabelle beinhaltet wie bei deinen States auch und erstellst dann ein Widget JsonTable und wählst es dort aus.
              Wenn du die Tabelle irgendwie anders formatiert angezeigt bekommen möchtest, dann stell die Fragen dazu am Besten im Jarvis Thread. Das hat ja nichts mit dem Skript hier zutun.
              • J Offline
                Jason
                #547
                Da hast Du recht, ich hatte wohl ein großes Brett vorm Kopf!!
                Vielen Dank!
                • P Pittini
                  @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                  State for 19 doesnt exists
                  Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                  reindeer-webR Offline
                  reindeer-web
                  #548
                  @pittini
                  Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:
                  16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
                  16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
                  16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
                  An was könnte das denn liegen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • reindeer-webR reindeer-web
                    @pittini
                    Pittini
                    #549
                    @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?
                    reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      reindeer-web
                      #550
                      @pittini
                      Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
                      Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
                      Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.
                        SidM
                        #551
                        Guten Abend!
                        Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
                        Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.
                        Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                        Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
                        javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
                        Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                        Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
                        Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
                        Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.
                        Was mache ich hier falsch?
                        Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....
                        Danke!
                        • S SidM
                          Guten Abend!
                          Danke!
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #552
                          @sidm
                          Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen ;)
                          Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
                          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                          Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
                          Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
                          Hier nochmal der Link zur Anleitung:
                          https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                          Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist :)
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @sidm
                            SidM
                            #553
                            @dominik-f
                            Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
                            Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
                            habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
                            Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
                            Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
                            • Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              #554
                              @pittini
                              javascript.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                              javascript.0
                              2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                              zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                @pittini
                                javascript.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #555
                                @horst-böttcher
                                Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
                                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @horst-böttcher
                                  Horst Böttcher
                                  #556
                                  @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  @horst-böttcher
                                  const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                  //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                                  log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                                  //WICHTIG!!!
                                  //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                  //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                                  // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                                  //Grund Einstellungen
                                  const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                  const logging = false; //Logging aktivieren?
                                  const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                                  const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                  const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                  let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                  const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                                  const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                                  const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                  //Variablen für Alexa
                                  const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                  const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                  const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                  const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                  //Variablen für Pushover
                                  const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                  const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                  const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                                  //Variablen für Telegram
                                  const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                  const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                  C Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @horst-böttcher
                                    //WICHTIG!!!
                                    Chrunchy
                                    #557
                                    @horst-böttcher
                                    die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                                    Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                                    Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                                    Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)
                                    Gruß Chrunchy
                                      @horst-böttcher
                                      //WICHTIG!!!
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #558
                                      @horst-böttcher
                                      Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
                                      Versuch mal
                                      hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                                        @horst-böttcher
                                        Versuch mal
                                        Horst Böttcher
                                        #559
                                        @dominik-f
                                        hab jetzt mal nur hue genommen
                                        und trotzdem
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                                        javascript.0
                                        2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #560
                                          @horst-böttcher
                                          Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
