  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • T Tobi81
    Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
    Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
    2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
    2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
    2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
    2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
    2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
    2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
    2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
    2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
    2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
    2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
    2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
    Was mache ich falsch?
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #519
    @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
    • P Pittini
      @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #520
      @pittini
      Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
      • P Pittini
        babl
        #521
        @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
        Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B babl
          Pittini
          #522
          @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
          • P Pittini
            babl
            #523
            @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
            • B babl
              Pittini
              #524
              @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
              • P Pittini
                babl
                #525
                @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
                bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
                und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
                Das ist halt auch etwas blöd.
                  Matt77CHE
                  schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                  #526
                  gelöscht
                  • Nightfly1983N Offline
                    Nightfly1983
                    #527
                    Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                    Das Script bringt folgende Fehler:
                    14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                    • Nightfly1983N Nightfly1983
                      Pittini
                      #528
                      @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                      Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                      Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Nightfly1983
                        #529
                        @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                        Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                        Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                        • dog-rgbD Offline
                          dog-rgbD Offline
                          dog-rgb
                          #530
                          Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                          • dog-rgbD dog-rgb
                            Pittini
                            #531
                            @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                            dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              dog-rgbD Offline
                              dog-rgbD Offline
                              dog-rgb
                              #532
                              @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dog-rgbD dog-rgb
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #533
                                Fehler aus dem Log
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                  Fehler aus dem Log
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #534
                                  @horst-böttcher
                                  Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @horst-böttcher
                                    Horst Böttcher
                                    #535
                                    @dominik-f
                                    ok fehler gefunden dank
                                    • C Offline
                                      cainam
                                      #536
                                      Habe das Problem:
                                      Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
                                      Zb:
                                      "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
                                      • C cainam
                                        Habe das Problem:
                                        Zb:
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #537
                                        @cainam
                                        Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @cainam
                                          cainam
                                          schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                          #538
                                          @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          em Dat
                                          Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
