  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #520
    @pittini
    Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
    • P Pittini
      @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
      babl
      #521
      @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
      Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B babl
        Pittini
        #522
        @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
        • P Pittini
          babl
          #523
          @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
          • B babl
            Pittini
            #524
            @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
            • P Pittini
              babl
              #525
              @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
              bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
              und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
              Das ist halt auch etwas blöd.
                Matt77CHE
                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                #526
                gelöscht
                • Nightfly1983N Offline
                  Nightfly1983
                  #527
                  Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                  Das Script bringt folgende Fehler:
                  14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                  14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                  14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                  14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                  14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                  • Nightfly1983N Nightfly1983
                    Pittini
                    #528
                    @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                    Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                    Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Nightfly1983
                      #529
                      @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                      Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                      Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                      • dog-rgbD Offline
                        dog-rgbD Offline
                        dog-rgb
                        #530
                        Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                        • dog-rgbD dog-rgb
                          Pittini
                          #531
                          @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                          dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            dog-rgbD Offline
                            dog-rgbD Offline
                            dog-rgb
                            #532
                            @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dog-rgbD dog-rgb
                              Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              #533
                              Fehler aus dem Log
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                              javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                Fehler aus dem Log
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #534
                                @horst-böttcher
                                Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @horst-böttcher
                                  Horst Böttcher
                                  #535
                                  @dominik-f
                                  ok fehler gefunden dank
                                  • C Offline
                                    cainam
                                    #536
                                    Habe das Problem:
                                    Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
                                    Zb:
                                    "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
                                    • C cainam
                                      Habe das Problem:
                                      Zb:
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #537
                                      @cainam
                                      Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @cainam
                                        cainam
                                        schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                        #538
                                        @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        em Dat
                                        Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
                                        • C cainam
                                          em Dat
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #539
                                          @cainam
                                          Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
