  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
    babl
    #523
    @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      Pittini
      #524
      @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
      • P Pittini
        babl
        #525
        @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
        bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
        und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
        Das ist halt auch etwas blöd.
          Matt77CHE
          schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
          #526
          gelöscht
          • Nightfly1983N Offline
            Nightfly1983
            #527
            Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
            Das Script bringt folgende Fehler:
            14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
            • Nightfly1983N Nightfly1983
              Pittini
              #528
              @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
              Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
              Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                Nightfly1983
                #529
                @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                • dog-rgbD Offline
                  dog-rgbD Offline
                  dog-rgb
                  #530
                  Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                  • dog-rgbD dog-rgb
                    Pittini
                    #531
                    @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                    dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      dog-rgbD Offline
                      dog-rgbD Offline
                      dog-rgb
                      #532
                      @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dog-rgbD dog-rgb
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #533
                        Fehler aus dem Log
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                        javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                          Fehler aus dem Log
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #534
                          @horst-böttcher
                          Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @horst-böttcher
                            Horst Böttcher
                            #535
                            @dominik-f
                            ok fehler gefunden dank
                            • C Offline
                              cainam
                              #536
                              Habe das Problem:
                              Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
                              Zb:
                              "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
                              • C cainam
                                Habe das Problem:
                                Zb:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #537
                                @cainam
                                Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @cainam
                                  cainam
                                  schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                  #538
                                  @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  em Dat
                                  Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
                                  • C cainam
                                    em Dat
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #539
                                    @cainam
                                    Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
                                      @cainam
                                      cainam
                                      #540
                                      @dominik-f
                                      dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
                                      Dominik F.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cainam
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #541
                                        @cainam
                                        Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.
                                        Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
                                        Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
                                        Sieht dann so aus bei mir:
                                        • C cainam
                                          @dominik-f
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                          #542
                                          @cainam
                                          Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:
                                          const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                          Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.
