  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @tobi81 BatterieSpannung_1 würde heißen in dem Gerät is ne Batterie mit 0,1 Volt. Haste so ein Gerät/Batterie? Nein. Womit die Frage geklärt wäre.
    Zum Thema 0 und 1, das ist neu und wird so vom Skript nicht erkannt, bei lowbat wird ein true oder false erwartet, also am besten nen Alias machen der die 0/1 zu true/false wandelt, dann wird das vom Skript auch erkannt. Die BatterieSpannung_xx ist IMMER die tatsächliche Spannung, egal ob da dann % oder lowbat oder was auch immer kommt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #516
    @pittini
    Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
    avascript.0
    2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
    Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
    Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Tobi81
      #517
      Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
      Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
      2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
      2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
      2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
      2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
      2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
      Was mache ich falsch?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @pittini
        avascript.0
        Pittini
        #518
        @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
        • T Tobi81
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #519
          @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #520
            @pittini
            Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
            • P Pittini
              babl
              #521
              @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
              Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
              • B babl
                Pittini
                #522
                @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
                • P Pittini
                  babl
                  #523
                  @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
                  • B babl
                    Pittini
                    #524
                    @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
                    • P Pittini
                      babl
                      #525
                      @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
                      bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
                      und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
                      Das ist halt auch etwas blöd.
                        Matt77CHE
                        schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                        #526
                        gelöscht
                        • Nightfly1983N Offline
                          Nightfly1983
                          #527
                          Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                          Das Script bringt folgende Fehler:
                          14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                          14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                          • Nightfly1983N Nightfly1983
                            Pittini
                            #528
                            @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                            Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                            Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Nightfly1983
                              #529
                              @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                              Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                              Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                              • dog-rgbD Offline
                                dog-rgbD Offline
                                dog-rgb
                                #530
                                Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                                • dog-rgbD dog-rgb
                                  Pittini
                                  #531
                                  @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                                  dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    dog-rgbD Offline
                                    dog-rgbD Offline
                                    dog-rgb
                                    #532
                                    @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dog-rgbD dog-rgb
                                      Horst BöttcherH Offline
                                      Horst Böttcher
                                      #533
                                      Fehler aus dem Log
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                      javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                        Fehler aus dem Log
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #534
                                        @horst-böttcher
                                        Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                                          @horst-böttcher
                                          Horst Böttcher
                                          #535
                                          @dominik-f
                                          ok fehler gefunden dank
