  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #511
    DeadCheck kann ich indem Fall auch einfach auf den DP available legen ? Wenn der nicht mehr aktualisiert wird, wird das Device dann unter Dead angezeigt ?
      Tobi81
      #512
      Ich habe JeeLink Sensoren, die den Zustand LowBatt 0 oder 1 liefern.
      Ich habe bisher nur die Funktionen BatterieSpannung_24 und BatterieSpannung_30.
      Brauche ich nun eine neue Funktion BatterieSpannung_1 oder wie gehe ich hier am besten vor um diesen Fall von dem Script zu berücksichtigen?
      Vielen Dank :)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi81
        Vielen Dank :)
        Pittini
        #513
        @tobi81 BatterieSpannung_1 würde heißen in dem Gerät is ne Batterie mit 0,1 Volt. Haste so ein Gerät/Batterie? Nein. Womit die Frage geklärt wäre.
        Zum Thema 0 und 1, das ist neu und wird so vom Skript nicht erkannt, bei lowbat wird ein true oder false erwartet, also am besten nen Alias machen der die 0/1 zu true/false wandelt, dann wird das vom Skript auch erkannt. Die BatterieSpannung_xx ist IMMER die tatsächliche Spannung, egal ob da dann % oder lowbat oder was auch immer kommt.
        T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Tobi81
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
          #514
          @pittini Vielen Dank für die Erklärung.
          Ich habe noch nie einen Alias Datenpunkt erstellt. Geht das über den Alias-Adapter?
          Danach erstellt man die neuen Datenpunkte unter Alias.0. oder? Wie sage ich dann deinem Script das er diese Datenpunkte überwachen soll? Denen muss ich ja eine Funktion zuweisen, oder?
          • T Tobi81
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #515
            @tobi81
            Nimm den Alias Manager, damit geht das sehr einfach. Es lohnt sich übrigens alle Datenpunkte, die du irgendwie brauchst, also nicht nur für dieses Skript, als Alias zu erstellen. Somit brauchst du, wenn du mal etwas austauscht, nur die Alias ändern, also die Datenpunkte im Alias nur neu zuweisen, und alles funktioniert weiterhin.
            Wenn du das erstellst hast, folgst du einfach den Anweisungen von Pittini in seiner Erklärung.
            • P Pittini
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #516
              @pittini
              Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
              avascript.0
              2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
              Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
              Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
                Tobi81
                #517
                Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
                Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
                2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
                2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
                Was mache ich falsch?
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @pittini
                  avascript.0
                  Pittini
                  #518
                  @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
                  • T Tobi81
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #519
                    @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
                    • P Pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #520
                      @pittini
                      Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
                      • P Pittini
                        babl
                        #521
                        @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
                        Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
                        • B babl
                          Pittini
                          #522
                          @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
                          • P Pittini
                            babl
                            #523
                            @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
                            • B babl
                              Pittini
                              #524
                              @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
                              • P Pittini
                                babl
                                #525
                                @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
                                bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
                                und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
                                Das ist halt auch etwas blöd.
                                  Matt77CHE
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                  #526
                                  gelöscht
                                  • Nightfly1983N Offline
                                    Nightfly1983
                                    #527
                                    Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                                    Das Script bringt folgende Fehler:
                                    14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                                    14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                                    • Nightfly1983N Nightfly1983
                                      Pittini
                                      #528
                                      @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                                      Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                                      Nightfly1983N reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Nightfly1983
                                        #529
                                        @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                                        Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                                        Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                                        • dog-rgbD Offline
                                          dog-rgbD Offline
                                          dog-rgb
                                          #530
                                          Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
