  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
    Frank579
    #503
    @pittini
    Super der leere Datenpunkt wars, hatte noch eine Leiche im Alias drin, wurde beim alten Skript als Dead erkannt.
    Vielen Dank 👍 👍
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
      BatteryMinLimit_30
      EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
      Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
      dog-rgbD Offline
      dog-rgbD Offline
      dog-rgb
      #504
      @d3ltoroxp said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Kann ich den DeadCheck denn für Geräte ohne Batteriemeldung verwenden {scheint mir nicht so), oder muss ich dann einen Dummy DP erstellen der für den Batteriewert verwendet werden kann?
      Ich würde den DeadCheck gerne für weitere Geräte verwenden, wäre nur gut wenn es ausreichen würde diese Geräte nur dem DeadCheck zuzuweisen. Oder habe ich da was falsch eingestellt?
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dog-rgbD dog-rgb
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #505
        @dog-rgb said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Der DeadCheck arbeitet autark von der Batteriespannung. Du kannst demnach auch nur den DeadCheck verwenden.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchmakusS Schmakus
          dog-rgbD Offline
          dog-rgbD Offline
          dog-rgb
          schrieb am zuletzt editiert von dog-rgb
          #506
          @schmakus said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Ich habe den Eindruck das dies nicht der Fall ist. Wenn ich einen DP nur im DeadCheck habe, dann taucht der weder in der Liste noch im Logging auf (wenn ich es einschalte).
          • dog-rgbD dog-rgb
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #507
            Du könntest tatsächlich recht haben:
            21.06.21 (1.8.1)
            Change: Die bisherige automatische DeadCheckfunktion auf dem Batteriespannungdatenpunkt wurde entfernt aufgrund von einigen, insbesonders HM, Geräten welche kaum oder nicht aktualisieren. Wird ein DeadCheck gewünscht, so muß die Funktion "DeadCheck" explizit auf den gwünschten Datenpunkt gelegt werden. Dies muß innerhalb des gleichen Channels wie der Batteriedatenpunkt geschehen. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/18
            • P Pittini
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #508
              @pittini
              Ich hab gerade das Skript aktualisiert, hat das einen Grund, dass die Einstellungen zum Ausschalten für die Tabellenspalten doppelt vorhanden sind?
              /Tabellen Einstellungen
              const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
              const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
              const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
              const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
              const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
              const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
              const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
              const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
              const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
              const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
              const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
              const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
              const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
              const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
              const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
              const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
              const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
              const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
              //Spalten der JSON Tabellen bei Bedarf ausschalten
              const TblJSNShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
              const TblJSNShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
              const TblJSNShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
              const TblJSNShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
              const TblJSNShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
              const TblJSNShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
              const TblJSNShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
              const TblJSNShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
              const TblJSNShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
              const TblJSNShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
              const TblJSNShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @pittini
                Pittini
                #509
                @dominik-f Ja hat es, das eine is für die HTML Tabelle, das andere für die JSON Tabelle.
                • P Pittini
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #510
                  @pittini
                  Achso, hatte bei beiden nur Tabelle gelesen :D
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #511
                    DeadCheck kann ich indem Fall auch einfach auf den DP available legen ? Wenn der nicht mehr aktualisiert wird, wird das Device dann unter Dead angezeigt ?
                      Tobi81
                      #512
                      Ich habe JeeLink Sensoren, die den Zustand LowBatt 0 oder 1 liefern.
                      Ich habe bisher nur die Funktionen BatterieSpannung_24 und BatterieSpannung_30.
                      Brauche ich nun eine neue Funktion BatterieSpannung_1 oder wie gehe ich hier am besten vor um diesen Fall von dem Script zu berücksichtigen?
                      Vielen Dank :)
                      • T Tobi81
                        Vielen Dank :)
                        Pittini
                        #513
                        @tobi81 BatterieSpannung_1 würde heißen in dem Gerät is ne Batterie mit 0,1 Volt. Haste so ein Gerät/Batterie? Nein. Womit die Frage geklärt wäre.
                        Zum Thema 0 und 1, das ist neu und wird so vom Skript nicht erkannt, bei lowbat wird ein true oder false erwartet, also am besten nen Alias machen der die 0/1 zu true/false wandelt, dann wird das vom Skript auch erkannt. Die BatterieSpannung_xx ist IMMER die tatsächliche Spannung, egal ob da dann % oder lowbat oder was auch immer kommt.
                        T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Tobi81
                          schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                          #514
                          @pittini Vielen Dank für die Erklärung.
                          Ich habe noch nie einen Alias Datenpunkt erstellt. Geht das über den Alias-Adapter?
                          Danach erstellt man die neuen Datenpunkte unter Alias.0. oder? Wie sage ich dann deinem Script das er diese Datenpunkte überwachen soll? Denen muss ich ja eine Funktion zuweisen, oder?
                          • T Tobi81
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #515
                            @tobi81
                            Nimm den Alias Manager, damit geht das sehr einfach. Es lohnt sich übrigens alle Datenpunkte, die du irgendwie brauchst, also nicht nur für dieses Skript, als Alias zu erstellen. Somit brauchst du, wenn du mal etwas austauscht, nur die Alias ändern, also die Datenpunkte im Alias nur neu zuweisen, und alles funktioniert weiterhin.
                            Wenn du das erstellst hast, folgst du einfach den Anweisungen von Pittini in seiner Erklärung.
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #516
                              @pittini
                              Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
                              avascript.0
                              2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
                              Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
                              Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
                                Tobi81
                                #517
                                Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
                                Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
                                2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
                                2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
                                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
                                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
                                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
                                2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
                                Was mache ich falsch?
                                  @pittini
                                  avascript.0
                                  Pittini
                                  #518
                                  @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
                                  • T Tobi81
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #519
                                    @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #520
                                      @pittini
                                      Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
                                      • P Pittini
                                        babl
                                        #521
                                        @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
                                        Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
                                        • B babl
                                          Pittini
                                          #522
                                          @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
