  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • C Offline
    c.radi
    #493
    Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
    Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
    Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
    Christian
    P A 2 Antworten Letzte Antwort
    • C c.radi
      Christian
      Pittini
      #494
      @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
      • C c.radi
        Christian
        ArnoD
        #495
        @c-radi
        Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
        Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
        let MekerMeldungen = [];
        Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
        function Meldung(msg) {
            let Start = msg.indexOf('unter');
            if (Start <=0){Start = 0}
            if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
        	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
        	if (UseSay) Say(msg);
        	if (UseTelegram) {
        		sendTo(TelegramInstance, "send", {
        			user: TelegramUser,
        			text: msg
        	if (UseMail) {
        		sendTo("email", {
        			html: msg
        	if (UseAlexa) {
        		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
        	if (UsePushover) {
        		sendTo(PushoverInstance, {
        			device: PushoverDevice,
        			message: msg,
        			title: PushOverTitle,
        			priority: 0,
        			retry: 60,
        			expire: 600,
        			html: 1
            if (logging) log(msg);
            if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
            if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
        Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
        Am einfachsten über ein Schedule:
        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
        Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
        Nachtrag:
        Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
        Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
        Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
        Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
        Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
        Funktioniert erst mal. :-)
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #496
          Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
          Da gibt es nur Batterie %
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Pittini
            #497
            @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #498
              @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
              BatteryMinLimit_30
              EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
              Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
              dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
              • SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #499
                @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                • SchmakusS Schmakus
                  Pittini
                  #500
                  @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
                  • F Offline
                    Frank579
                    #501
                    @Pittini
                    Wollte gerade die 1.8.5 von deinem Skript mal testen (zur zeit läuft die 1.8.1) Er schmeiß mir aber beim starten die fehler ins Log
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batt_185:126:13)
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at main (script.js.common.System.Batt_185:266:5)
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at MakeTable (script.js.common.System.Batt_185:610:75)
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.876	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                    javascript.0
                    2022-01-15 13:17:03.868	info	script.js.common.System.Batt_185: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    Hast du eine Idee was ich falsch mache, habe bis jetzt nur den DP fürs Skript auf userdata.0 geändert
                    • F Frank579
                      @Pittini
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Pittini
                      #502
                      @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
                      F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Frank579
                        #503
                        @pittini
                        Super der leere Datenpunkt wars, hatte noch eine Leiche im Alias drin, wurde beim alten Skript als Dead erkannt.
                        Vielen Dank 👍 👍
                          BatteryMinLimit_30
                          dog-rgbD Offline
                          dog-rgbD Offline
                          dog-rgb
                          #504
                          @d3ltoroxp said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Kann ich den DeadCheck denn für Geräte ohne Batteriemeldung verwenden {scheint mir nicht so), oder muss ich dann einen Dummy DP erstellen der für den Batteriewert verwendet werden kann?
                          Ich würde den DeadCheck gerne für weitere Geräte verwenden, wäre nur gut wenn es ausreichen würde diese Geräte nur dem DeadCheck zuzuweisen. Oder habe ich da was falsch eingestellt?
                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dog-rgbD dog-rgb
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #505
                            @dog-rgb said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Der DeadCheck arbeitet autark von der Batteriespannung. Du kannst demnach auch nur den DeadCheck verwenden.
                              dog-rgbD Offline
                              dog-rgbD Offline
                              dog-rgb
                              schrieb am zuletzt editiert von dog-rgb
                              #506
                              @schmakus said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Ich habe den Eindruck das dies nicht der Fall ist. Wenn ich einen DP nur im DeadCheck habe, dann taucht der weder in der Liste noch im Logging auf (wenn ich es einschalte).
                              • dog-rgbD dog-rgb
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #507
                                Du könntest tatsächlich recht haben:
                                21.06.21 (1.8.1)
                                Change: Die bisherige automatische DeadCheckfunktion auf dem Batteriespannungdatenpunkt wurde entfernt aufgrund von einigen, insbesonders HM, Geräten welche kaum oder nicht aktualisieren. Wird ein DeadCheck gewünscht, so muß die Funktion "DeadCheck" explizit auf den gwünschten Datenpunkt gelegt werden. Dies muß innerhalb des gleichen Channels wie der Batteriedatenpunkt geschehen. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/18
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #508
                                  @pittini
                                  Ich hab gerade das Skript aktualisiert, hat das einen Grund, dass die Einstellungen zum Ausschalten für die Tabellenspalten doppelt vorhanden sind?
                                  /Tabellen Einstellungen
                                  const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                  const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                  const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                  const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                                  const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                  const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                  const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                  const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                  const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                  const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                  const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                  const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                  const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                  const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                  const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                  const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                  const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                  const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                                  //Spalten der JSON Tabellen bei Bedarf ausschalten
                                  const TblJSNShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                  const TblJSNShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                  const TblJSNShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                  const TblJSNShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                  const TblJSNShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                  const TblJSNShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                  const TblJSNShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                  const TblJSNShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                  const TblJSNShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                  const TblJSNShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                  const TblJSNShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #509
                                    @dominik-f Ja hat es, das eine is für die HTML Tabelle, das andere für die JSON Tabelle.
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #510
                                      @pittini
                                      Achso, hatte bei beiden nur Tabelle gelesen :D
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #511
                                        DeadCheck kann ich indem Fall auch einfach auf den DP available legen ? Wenn der nicht mehr aktualisiert wird, wird das Device dann unter Dead angezeigt ?
                                          Tobi81
                                          #512
                                          Ich habe JeeLink Sensoren, die den Zustand LowBatt 0 oder 1 liefern.
                                          Ich habe bisher nur die Funktionen BatterieSpannung_24 und BatterieSpannung_30.
                                          Brauche ich nun eine neue Funktion BatterieSpannung_1 oder wie gehe ich hier am besten vor um diesen Fall von dem Script zu berücksichtigen?
                                          Vielen Dank :)
