  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
    State for 19 doesnt exists
    Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
    reindeer-webR Offline
    reindeer-web
    #548
    @pittini
    Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:
    16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
    16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
    16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
    An was könnte das denn liegen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • reindeer-webR reindeer-web
      @pittini
      Pittini
      #549
      @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?
      reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        reindeer-web
        #550
        @pittini
        Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
        Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
        Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.
          SidM
          #551
          Guten Abend!
          Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
          Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.
          Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
          Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
          javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
          Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
          Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
          Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
          Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.
          Was mache ich hier falsch?
          Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....
          Danke!
          • S SidM
            Guten Abend!
            Danke!
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #552
            @sidm
            Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen ;)
            Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
            const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
            Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
            Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
            Hier nochmal der Link zur Anleitung:
            https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
            Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist :)
            • Dominik F.D Dominik F.
              @sidm
              SidM
              #553
              @dominik-f
              Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
              Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
              habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
              Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
              Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
              • Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                #554
                @pittini
                javascript.0
                Zeit
                debug
                Nachricht
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                javascript.0
                2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  @pittini
                  javascript.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #555
                  @horst-böttcher
                  Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @horst-böttcher
                    Horst Böttcher
                    #556
                    @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    @horst-böttcher
                    const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                    //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                    log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                    //WICHTIG!!!
                    //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                    //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                    // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                    //Grund Einstellungen
                    const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                    const logging = false; //Logging aktivieren?
                    const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                    const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                    const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                    let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                    const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                    const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                    const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                    //Variablen für Alexa
                    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                    const AlexaInstance = "alexa2.0";
                    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                    const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                    //Variablen für Pushover
                    const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                    const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                    const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                    //Variablen für Telegram
                    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                    const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                    const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                    C Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @horst-böttcher
                      //WICHTIG!!!
                      C Online
                      C Online
                      Chrunchy
                      #557
                      @horst-böttcher
                      die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                      Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                      Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                      Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)
                      Gruß Chrunchy
                        @horst-böttcher
                        //WICHTIG!!!
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #558
                        @horst-böttcher
                        Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
                        Versuch mal
                        hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                          @horst-böttcher
                          Versuch mal
                          Horst Böttcher
                          #559
                          @dominik-f
                          hab jetzt mal nur hue genommen
                          und trotzdem
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                          javascript.0
                          2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                          • Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #560
                            @horst-böttcher
                            Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
                              @horst-böttcher
                              Horst Böttcher
                              #561
                              nung_15
                              Ja danke genau das ist die lösung gewesen
                              JoJo58J K 2 Antworten Letzte Antwort
                                nung_15
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58
                                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                #562
                                Guten Morgen,
                                wo finde ich denn das Script? Der Link bei Githup batterienauswertung-V1.7.0.js führt ins leere.
                                Gruß Johannes
                                Hat sich erledigt, habs ganz oben bei Github gefunden, hatte es übersehen. Sorry.
                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)
                                  nung_15
                                  Kosta
                                  #563
                                  Hallo zusammen! Kann man diesen Skript auch zu Überwachung von Shellys benutzen. Da sind ja meistens die Akkus verbaut. Wie kann man diesen Fall überwachen?
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #564
                                    Hallo und einen schönen guten Morgen,
                                    also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
                                    Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
                                    Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
                                    Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
                                    Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
                                    Kann man da was machen? Wenn ja wie?
                                    Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
                                    • K Kosta
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #565
                                      @kosta
                                      Dem Skript ist es egal ob es akkus sind oder nicht. Wie du Datenpunkte einbindest steht in der Anleitung.
                                      • LongbowL Longbow
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #566
                                        @longbow
                                        Du kannst Alias Datenpunkte nutzen. Solltest du eh machen, hilft in vielen Situationen weiter und erleichtert vieles.
                                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @longbow
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #567
                                          @dominik-f Danke...lief gut
                                          Jetzt überlege ich nur noch, wie ich das Nuki eingebunden bekomme. Gibt es da ein Möglichkeit?
