  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
    Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
    Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
    Und hier als Text zum kopieren:
    if (TblShowDeviceNameCol) {
               let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
               if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
               MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #483
    @pittini
    Yep, das war's
    Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
    const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
    und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
    let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @pittini
      Yep, das war's
      Pittini
      #484
      Drin v1.8.3.
        Mike Hellracer
        #485
        @pittini
        Top, Danke
        • P Pittini
          @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
          robudus
          #486
          Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
          Vielen Dank
          G ROBudus
          • R robudus
            Vielen Dank
            G ROBudus
            Pittini
            #487
            @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #488
              @pittini
              das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
              Kannst du da bitte noch mal schauen.
              • M Mike Hellracer
                @pittini
                Pittini
                #489
                Was fürn Ding?
                Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                • P Pittini
                  Was fürn Ding?
                  Mike Hellracer
                  #490
                  @pittini
                  sorry, ich dachte du kennst den ;)
                  Ursache: ist der Value im DP
                  Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                  • M Mike Hellracer
                    @pittini
                    Pittini
                    #491
                    @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                    • P Pittini
                      Mike Hellracer
                      #492
                      @pittini
                      Danke probiere ich morgen aus.
                      • C Offline
                        c.radi
                        #493
                        Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                        Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                        Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                        Christian
                        P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C c.radi
                          Christian
                          Pittini
                          #494
                          @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                          • C c.radi
                            Christian
                            ArnoD
                            #495
                            @c-radi
                            Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                            Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                            let MekerMeldungen = [];
                            Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                            function Meldung(msg) {
                                let Start = msg.indexOf('unter');
                                if (Start <=0){Start = 0}
                                if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                    MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                            	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                            	if (UseSay) Say(msg);
                            	if (UseTelegram) {
                            		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                            			user: TelegramUser,
                            			text: msg
                            	if (UseMail) {
                            		sendTo("email", {
                            			html: msg
                            	if (UseAlexa) {
                            		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                            	if (UsePushover) {
                            		sendTo(PushoverInstance, {
                            			device: PushoverDevice,
                            			message: msg,
                            			title: PushOverTitle,
                            			priority: 0,
                            			retry: 60,
                            			expire: 600,
                            			html: 1
                                if (logging) log(msg);
                                if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                            Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                            Am einfachsten über ein Schedule:
                            schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                            Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                            Nachtrag:
                            Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                            Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                            Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                            Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                            Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                            Funktioniert erst mal. :-)
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #496
                              Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                              Da gibt es nur Batterie %
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Pittini
                                #497
                                @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #498
                                  @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
                                  BatteryMinLimit_30
                                  EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
                                  Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
                                  dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #499
                                    @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                                    Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                    • SchmakusS Schmakus
                                      Pittini
                                      #500
                                      @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
                                      • F Offline
                                        Frank579
                                        #501
                                        @Pittini
                                        Wollte gerade die 1.8.5 von deinem Skript mal testen (zur zeit läuft die 1.8.1) Er schmeiß mir aber beim starten die fehler ins Log
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batt_185:126:13)
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	at main (script.js.common.System.Batt_185:266:5)
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	at MakeTable (script.js.common.System.Batt_185:610:75)
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.876	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                        javascript.0
                                        2022-01-15 13:17:03.868	info	script.js.common.System.Batt_185: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        Hast du eine Idee was ich falsch mache, habe bis jetzt nur den DP fürs Skript auf userdata.0 geändert
                                        • F Frank579
                                          @Pittini
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Pittini
                                          #502
                                          @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
                                          F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
