  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @kgw Na, das kann nicht gehen. Du hast die Funktion dem ganzen Gerät zugeordnet, das ist sinnfrei. Die Funktion ist nur einem Datenpunkt zuzuweisen, der Raum dem ganzen Gerät, steht auch explizit so in der Anleitung inkl. Screenshot.
    kgw
    schrieb am zuletzt editiert von kgw
    #473
    @pittini Herzlichen Dank!
    im Eifer des Gefechts total übersehen! Wie üblich: Lesen hilft.👍
    Werde ich heute abend gleich checken.
    Heute Abend:
    Kaum macht man's richtig...
    • P Pittini
      Mike Hellracer
      #474
      @pittini
      Hi, ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Update deiner Scripte zu kümmern.
      Es hat auch soweit alles funktioniert nur bei der Funktion für den DeadCheck stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
      Viele der DP heißen "unreach" (z. B. ALiasse und HM) und liefern daraus resultierend ein false für OK. Das wird aber leider von deinem Script als "nicht erreichbar" interpretiert.
      Muss ich da was konfigurieren damit es unreach und reachable kann?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @pittini
        Pittini
        #475
        @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Das is aber seltsam, weil dem Deadcheck vollkommen egal ist was im Datenpunkt steht, der schaut nur aufn Zeitstempel, wann, welcher Wert auch immer, aktualisiert wurde. Versuch das bitte mal einzugrenzen und schau ob da aktualisiert wurde, sonst is die Meldung klar.
        • P Pittini
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          #476
          @pittini
          Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
          Zigbee Wassermelder:
          -available aktualisiert nur bei Auslösung
          Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
          HM Fenstersensoren
          • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung :(
          Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
          • M Mike Hellracer
            @pittini
            HM Fenstersensoren
            Pittini
            #477
            @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #478
              @pittini
              OK danke dir trotzdem.
              Ich schaue mal was ich finden kann.
              • R Offline
                robudus
                #479
                Hallo Zusammen,
                benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
                Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
                Bitte um Hilfe.
                Vielen Dank
                G ROBudus
                • R robudus
                  Hallo Zusammen,
                  Bitte um Hilfe.
                  Vielen Dank
                  G ROBudus
                  Pittini
                  #480
                  @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    Mike Hellracer
                    #481
                    @pittini
                    sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
                    Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
                    Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
                    • M Mike Hellracer
                      @pittini
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #482
                      Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
                      Und hier als Text zum kopieren:
                      if (TblShowDeviceNameCol) {
                                 let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                                 if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                                 MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Mike Hellracer
                        #483
                        @pittini
                        Yep, das war's
                        Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                        const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                        und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                        let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                        • M Mike Hellracer
                          @pittini
                          Yep, das war's
                          Pittini
                          #484
                          Drin v1.8.3.
                            Mike Hellracer
                            #485
                            @pittini
                            Top, Danke
                            • P Pittini
                              robudus
                              #486
                              Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                              Vielen Dank
                              G ROBudus
                              • R robudus
                                Vielen Dank
                                G ROBudus
                                Pittini
                                #487
                                @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                                • P Pittini
                                  Mike Hellracer
                                  #488
                                  @pittini
                                  das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                                  Kannst du da bitte noch mal schauen.
                                  • M Mike Hellracer
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #489
                                    Was fürn Ding?
                                    Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                                    • P Pittini
                                      Was fürn Ding?
                                      Mike Hellracer
                                      #490
                                      @pittini
                                      sorry, ich dachte du kennst den ;)
                                      Ursache: ist der Value im DP
                                      Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                                      • M Mike Hellracer
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        #491
                                        @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                                        • P Pittini
                                          Mike Hellracer
                                          #492
                                          @pittini
                                          Danke probiere ich morgen aus.
