  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @pittini
    Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
    Zigbee Wassermelder:
    -available aktualisiert nur bei Auslösung
    Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
    HM Fenstersensoren
    • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung :(
    Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
    Pittini
    #477
    @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
    • P Pittini
      Mike Hellracer
      #478
      @pittini
      OK danke dir trotzdem.
      Ich schaue mal was ich finden kann.
      • R Offline
        robudus
        #479
        Hallo Zusammen,
        benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
        Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
        Bitte um Hilfe.
        Vielen Dank
        G ROBudus
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robudus
          Hallo Zusammen,
          Bitte um Hilfe.
          Vielen Dank
          G ROBudus
          Pittini
          #480
          @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #481
            @pittini
            sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
            Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
            Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
            • M Mike Hellracer
              @pittini
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #482
              @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
              Und hier als Text zum kopieren:
              if (TblShowDeviceNameCol) {
                         let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                         if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                         MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                Mike Hellracer
                #483
                @pittini
                Yep, das war's
                Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                • M Mike Hellracer
                  @pittini
                  Yep, das war's
                  Pittini
                  #484
                  Drin v1.8.3.
                    Mike Hellracer
                    #485
                    @pittini
                    Top, Danke
                    • P Pittini
                      robudus
                      #486
                      Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                      Vielen Dank
                      G ROBudus
                      • R robudus
                        Vielen Dank
                        G ROBudus
                        Pittini
                        #487
                        @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                        • P Pittini
                          Mike Hellracer
                          #488
                          @pittini
                          das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                          Kannst du da bitte noch mal schauen.
                          • M Mike Hellracer
                            @pittini
                            Pittini
                            #489
                            Was fürn Ding?
                            Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                            • P Pittini
                              Was fürn Ding?
                              Mike Hellracer
                              #490
                              @pittini
                              sorry, ich dachte du kennst den ;)
                              Ursache: ist der Value im DP
                              Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                              • M Mike Hellracer
                                @pittini
                                Pittini
                                #491
                                @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                                • P Pittini
                                  Mike Hellracer
                                  #492
                                  @pittini
                                  Danke probiere ich morgen aus.
                                  • C Offline
                                    c.radi
                                    #493
                                    Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                                    Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                                    Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                                    Christian
                                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C c.radi
                                      Christian
                                      Pittini
                                      #494
                                      @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                                      • C c.radi
                                        Christian
                                        ArnoD
                                        #495
                                        @c-radi
                                        Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                                        Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                                        let MekerMeldungen = [];
                                        Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                                        function Meldung(msg) {
                                            let Start = msg.indexOf('unter');
                                            if (Start <=0){Start = 0}
                                            if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                                MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                                        	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                        	if (UseSay) Say(msg);
                                        	if (UseTelegram) {
                                        		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                        			user: TelegramUser,
                                        			text: msg
                                        	if (UseMail) {
                                        		sendTo("email", {
                                        			html: msg
                                        	if (UseAlexa) {
                                        		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                        	if (UsePushover) {
                                        		sendTo(PushoverInstance, {
                                        			device: PushoverDevice,
                                        			message: msg,
                                        			title: PushOverTitle,
                                        			priority: 0,
                                        			retry: 60,
                                        			expire: 600,
                                        			html: 1
                                            if (logging) log(msg);
                                            if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                            if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                        Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                                        Am einfachsten über ein Schedule:
                                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                        Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                                        Nachtrag:
                                        Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                                        Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                                        Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                                        Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                                        Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                                        Funktioniert erst mal. :-)
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #496
                                          Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                                          Da gibt es nur Batterie %
