  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
    Mike Hellracer
    #478
    @pittini
    OK danke dir trotzdem.
    Ich schaue mal was ich finden kann.
    • R Offline
      robudus
      #479
      Hallo Zusammen,
      benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
      Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
      Bitte um Hilfe.
      Vielen Dank
      G ROBudus
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • R robudus
        Hallo Zusammen,
        Bitte um Hilfe.
        Vielen Dank
        G ROBudus
        Pittini
        #480
        @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          #481
          @pittini
          sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
          Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
          Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
          • M Mike Hellracer
            @pittini
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #482
            @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
            Und hier als Text zum kopieren:
            if (TblShowDeviceNameCol) {
                       let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                       if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                       MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #483
              @pittini
              Yep, das war's
              Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
              const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
              und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
              let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
              • M Mike Hellracer
                @pittini
                Yep, das war's
                Pittini
                #484
                Drin v1.8.3.
                  Mike Hellracer
                  #485
                  @pittini
                  Top, Danke
                  • P Pittini
                    robudus
                    #486
                    Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                    Vielen Dank
                    G ROBudus
                    • R robudus
                      Vielen Dank
                      G ROBudus
                      Pittini
                      #487
                      @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                      • P Pittini
                        Mike Hellracer
                        #488
                        @pittini
                        das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                        Kannst du da bitte noch mal schauen.
                        • M Mike Hellracer
                          @pittini
                          Pittini
                          #489
                          Was fürn Ding?
                          Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                          • P Pittini
                            Was fürn Ding?
                            Mike Hellracer
                            #490
                            @pittini
                            sorry, ich dachte du kennst den ;)
                            Ursache: ist der Value im DP
                            Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                            • M Mike Hellracer
                              @pittini
                              Pittini
                              #491
                              @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                              • P Pittini
                                Mike Hellracer
                                #492
                                @pittini
                                Danke probiere ich morgen aus.
                                • C Offline
                                  c.radi
                                  #493
                                  Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                                  Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                                  Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                                  Christian
                                  P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C c.radi
                                    Christian
                                    Pittini
                                    #494
                                    @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                                    • C c.radi
                                      Christian
                                      ArnoD
                                      #495
                                      @c-radi
                                      Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                                      Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                                      let MekerMeldungen = [];
                                      Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                                      function Meldung(msg) {
                                          let Start = msg.indexOf('unter');
                                          if (Start <=0){Start = 0}
                                          if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                              MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                                      	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                      	if (UseSay) Say(msg);
                                      	if (UseTelegram) {
                                      		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                      			user: TelegramUser,
                                      			text: msg
                                      	if (UseMail) {
                                      		sendTo("email", {
                                      			html: msg
                                      	if (UseAlexa) {
                                      		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                      	if (UsePushover) {
                                      		sendTo(PushoverInstance, {
                                      			device: PushoverDevice,
                                      			message: msg,
                                      			title: PushOverTitle,
                                      			priority: 0,
                                      			retry: 60,
                                      			expire: 600,
                                      			html: 1
                                          if (logging) log(msg);
                                          if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                          if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                      Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                                      Am einfachsten über ein Schedule:
                                      schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                      Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                                      Nachtrag:
                                      Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                                      Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                                      Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                                      Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                                      Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                                      Funktioniert erst mal. :-)
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #496
                                        Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                                        Da gibt es nur Batterie %
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          Pittini
                                          #497
                                          @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
